JBL ES 100 - výhybka
Vážení,
mám tyto repro : JBL ES 100
tech parametry zde :
potrebuju sdelit, zda repro, u kterých se pise :
Sloupové reprosoustavy JBL ES100 nabízí špičkový zvuk z koncertních i studiových nahrávek. Jsou vybaveny ultra vysokofrekvenčním měničem, který vám zprostředkuje frekvence až do 40 kHz. Na standardním vysokofrekvenčním měniči se nachází ten nejtenčí titan, který zajišťuje vysoce přesné a nezkreslené výšky. EOS vlnovody na obou výškových měničích pak rovnoměrně rozptýlí zvuk dokonale do celé místnosti.
O středové frekvence se stará 4“ měnič, basové pak obstarává dvojice desetipalcových. Všechny využívají PolyPlas kuželu, vyztuženého celulózními vlákny a polymerovým nátěrem pro konstantní pohyb, který eliminuje nežádoucí vnitřní ozvěnu a zajišťuje přesnější basy. Bass-reflex otvor zase zvyšuje jejich hloubku. Spolehlivé rozdělení jednotlivých pásem obstarává SSP výhybka, díky níž si užijete špičkovou čistotu reprodukce se všemi detaily a dynamikou původního zdroje. Audiofilní uživatele pak jistě potěší terminály s podporou pro bi-wiring.
Parametry a specifikace:
Vlastnosti:
Typ: 4pásmový sloupový
Výkon: 125 W stálý / 500 W ve špičce
Impedance: 8 ohm
Citlivost (2,83 V / 1 m): 91 dB
Frekvenční odezva (-3dB): 32 – 40 000 Hz
Dělící frekvence: 450 Hz, 3 000 Hz - 24 dB/oktáva, 12 000 Hz – 18 dB/oktáva
Ultra vysokofrekvenční měnič: 19 mm (3/4") Polyester film, ring-radiator, stínění, EOS vlnovod
Vysokofrekvenční měnič: 19 mm (3/4") Titanium-laminate kopule, stínění, EOS vlnovod
Středový měnič: 100 mm (4") Polyplas kužel, stínění
Nízkofrekvenční měnič: 2x 250 mm (10") Polyplas kužel, stínění
MDF ozvučnice, nízký lom IsoPower s vnitřními výztuhami
Port otvory v zadní části, FreeFlow
Výhybka Straight-Line Signal Path (SSP)
Odnímatelné nožičky, standardní gumové v balení
Konektory: duální pozlacené, 5cestné zapojení (podpora bi-wire)
Provedení:
Barva: třešeň
Rozměry: 1149 x 305 x 422 mm (V x Š x H)
Hmotnost: 29 kg/kus
nastavení výhybky nebo popis obecně daných beden, jak to vnímáte. Působí nastavení výhybek solidně ?
