Témata: 4
Registrace: 2014
mají nějaký smysl tyto speciální audio USB kabely, např.
http://www.audiofriend.cz/propojeni/sign...earl-.html, s pozlacenými konektory za 7 stovek ...vzhledem k faktu, že zaprášený USB konektor v počítači nejde dobře vyčistit? (nebo to nějak jde?)
až si budu kupovat novej počítač, tak si přikoupím na
USB krytky proti prachu
Témata: 5
Registrace: 2011
Ne nema
Témata: 42
Registrace: 2010
nekupuj ani krytky, ani kabely
Témata: 4
Registrace: 2014
26. 12. 2014, 23:28
(poslední úprava: 26. 12. 2014, 23:29 | kirmakX6on)
Dohnalik napsal:nekupuj ani krytky, ani kabely
ani krytky ne?
...ten prach nevadí?
Témata: 129
Jméno: Oto
Nikdy som nemal problém s prachom v USB prípojke. Ešte som ani nepočul že by niekto niečo také vôbec riešil.
Témata: 1
Registrace: 2012
Po pár rokoch nepoužívania zásuvky s tým niekedy býva problém, dtto. Ethernetové zásuvky (aj na tie existujú záslepky, používajú sa typicky do neobsadených portov switchov a patch panelov). Osobne som ale dosiaľ v prípade potreby vždy vystačil so sprejom na kontakty...
Témata: 2
Registrace: 2012
Ty záslepky by sem ještě pochopil u NTB kterej se tahá všude možně ale u stolního PC to smysl nemá . No a ten USB kabel to je naprostá trotlovina . Před pár lety sem to viděl na nějakým veletrhu a když sem pak viděl ceny tak sem si myslel jestli si nedělají prdel . Nejsem si jistej ale nemají USB konektory zlacený kontakty standartně ? Ted sem koukal na USB z GESu a ten "zlatý" kontakty má a je to kabel cca za 50kč 1,5m.
Témata: 1
Registrace: 2012
27. 12. 2014, 17:58
(poslední úprava: 27. 12. 2014, 19:09 | cestmir)
Ano, piny sú zlátené štandardne, pri tamtých exotoch ide čisto o efekt - máš pozlátenú aj tú tieniacu trubku... Prípadne sú tam ešte ďalšie avantgardné kokotiny. Rovnako ako kopa inej audiofilskej/hájendistickej bižutérie to nie je segment, cielený na racionálnych konzumentov.
Témata: 4
Registrace: 2014
27. 12. 2014, 18:01
(poslední úprava: 27. 12. 2014, 18:04 | kirmakX6on)
Core88 napsal:Ty záslepky by sem ještě pochopil u NTB kterej se tahá všude možně ale u stolního PC to smysl nemá .
tak já mám jen notebooky :-) ..nicméně jsem googlil důvod zlacení a důvod není zvýšení vodivosti kontaktu, jak jsem si myslel, ale důvod je koroze -- zlaté jsou nejlepší, protože nejmíň korodují (ovšem jen tehdy, pokud je dáno zlato na zlato, pokud je kontakt smíšený, např. zlato-niklový, pak kontakt zkoroduje rychleji než normální (nikl-niklový) díky galvanické korozi)
Core88 napsal:Nejsem si jistej ale nemají USB konektory zlacený kontakty standartně ? Ted sem koukal na USB z GESu a ten "zlatý" kontakty má a je to kabel cca za 50kč 1,5m.
tak já třeba zlacenej USB ještě neviděl..uvažoval jsem, jestli si ho nekoupit jen tak pro parádu :-D (škoda, že nemám víc peněz na takový krávovinky)
takovej extrémní rozdíl v ceně může být díky síle potahu. Potahy se dělají normálně velmi tenké a jednak se ošoupou a jednak jsou často tak tenké, že nejsou úplné - jsou v nich mikroskopické dírky, které se pak stávají centry koroze (z
http://www.mdpi.com/2075-4701/2/4/450/pdf )
Témata: 2
Registrace: 2012
To že se zlato dává na konektory protože neoxiduje to vim. A stou korozí smíšenýho kontaktu by sem to zas tak černě taky neviděl leda že bys to pravidelně koupal ve slaný vodě
S tim zlacením nebo čim sou ty kontaky potažený u USB konektorů nevim.... ale co sem rozebral tak ty kontakty byly žlutý .
Mít víc peněz tak je střelim za něco jinýho než za Voodo hifi USB kabel
Témata: 58
Je to spíš vzhledová záležitost. Vzhledem k tomu že protikus je vždy niklovaný kov neřešil bych to.
