Více LINE-IN (AUX) vstupů na jeden LINE-OUT výstup
Dobrý den všem,
rád bych zapojil jeden LINE-OUT výstup (např. z přehrávače CD) najednou do 3-4 různých zesilovačů (AUX vstup). Někde na netu jsem se dočetl, že je možno připojit vstupy paralelně, bez jakéhokoliv aktivního zesílení. Nebude toto zapojení proudově přetěžovat LINE-OUT výstup z CD?
Případně lze doporučit nějaký předzesilovač (OZ nebo tranzistorový), ve finále ideálně i s korekcemi (B,T,Bal,Vol)? Běžných korekčních předzesilovačů je zde k nalezení dost, ale toto mi připadá trošku jiný případ...? (proud x napětí). Děkuji za odpověď a nasměrování, stačí mi odkaz, případně i zahraniční, rád nastuduji.
Děkuji
Kubrt
Nejjednodušeji dej s každým výstupem do serie 1k odpor.
S každým kterým? Tady máme výstup jenom jeden.
Jo, to jsem zkoušel loni, i když byl druhý zesilovač vypnutý, nedalo se to poslouchat. Signál byl přemodulovaný. Výsledkem bylo, že se nedal poslouchat ani jeden.
Jeden výstup z cd, a cinch rozdvojkou do dvou zesilovačů. Nešlo to. Tohle jsem použil.
http://www.tsnova.cz/p26326-rozdvojka-cinch-rca/
Cože prosím?
#6
stiglitz: mať takto paralelne pripojené vstupy vypnutých komponentov nie je moc vhodné. PN prechody ochranných diód v operákoch (medzi inv/neinv vstupom, prípadne opreté o šíny - pri vypnutom zariadení sú ale efektívne opreté o zem) resp. prechody samotných vstupných tranzistorov bez adekvátnych DC prac. bodov a funkčných NFB sa môžu pri polvlnách signálu otvárať (vytvárať záťaž s nelineárnou VA charakteristikou) a skreslovať ho.
#7
>Cestmir: Díky, nicméně to potřebuju nějak vyřešit, jak jsem psal - co nějaký trojnásobný "buffer" amplifier postavený na OZ? Je to cesta? Děkuji
#8
Ano, je to správná cesta.
#9
Hazys: Tady jsem to řešil, koukněte.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18725
Nepřemýšlel jsem dopředu, ale zase mám zkušenost.
Prakticky totožný problém.
#10
Tady máme jeden výstup a 4 vstupy. Ne 4 výstupy a jeden vstup. Takže nevím, co tu spolus tubamusicem vyvádíte. Přečtěte si to zadání ještě jednou.
#11
Hazys napsal:Tady máme jeden výstup a 4 vstupy. Ne 4 výstupy a jeden vstup. Takže nevím, co tu spolus tubamusicem vyvádíte. Přečtěte si to zadání ještě jednou.
stiglitz 8. 1. 2014 18:42 Teď opačně, prosím. Z CD přehrávače jsem chtěl natáhnout do dvou různých zesilovačů signál. Použil jsem dvě rozdvojky čili ze zdroje jsem táhnul signál do každého zesilovače extra.
stiglitz: ak to chceš mať foolproof a s istotou, že sa záťaže navzájom nebudú ovplyvňovať, naviac ak môže byť niektorá bez napájania, musíš každú budiť zo separátneho buffra.
Pri prostom paralelnom radení, hoci aj so sériovými odpormi je to vždy lotéria a záleží na charaktere zdroja signálu a charaktere jednotlivých záťaží (vrátane kabeláže), ako znesiteľne to bude fungovať. Ak bude trebárs niektorý vstup vypnutého zariadenia tvoriť dostatočne tvrdú nelineárnu záťaž (a budič mäkký, so Zo trebárs v ráde 100R), nepomôže ani to oddelenie 1k odpormi, signál to v spoločnom bode počuteľne skreslí. Nehovoriac o tom, že tými sériovými R ešte zhoršíš vlastnosti zdroja signálu, z pohľadu každého z tých pripojených zariadení. Rovnako vplyv kabeláže vzrastie, či už dáš oddelovacie R k výstupu ("pred kábel") alebo až k budeným vstupom ("za kábel").
V konkrétnom prípade by to možno šlo odrbať aj jedným "tvrdým" buffrom a oddelovacím odpormi, stále je to ale horšie riešenie.
#12
cestmir: Tak mě to odkazuje teda na jiný příspěvek.
Citace: Rovnako vplyv kabeláže vzrastie, či už dáš oddelovacie R k výstupu ("pred kábel") alebo až k budeným vstupom ("za kábel").
Ako vzraste vplyv kabeláže, když se dá odpor za kabel?
#13
Zaťažíš budič N-násobne vyššou kapacitnou záťažou. V prípade tvojej obľúbenej stratégie "len pre boha nie normálny koax" to môže znamenať nezanedbateľnú kapacitu "natvrdo". Grin
(kompromis by v prípade tohoto riešenia zrejme bol zaradiť malý oddelovací odpor rádu desiatok R "pred" kábel a zvyšok "za")
#14
Asi sme se nepochopili, ale nebudu to řešit...
#15
Citace:rád bych zapojil jeden LINE-OUT výstup (např. z přehrávače CD) najednou do 3-4 různých zesilovačů (AUX vstup).
Spíš by sis to měl znovu přečíst ty..
Jeden výstup do více vstupů lze třeba takto: [Image: rozbocovac.jpg]
#16
tubamusic napsal:Jeden výstup do více vstupů lze třeba takto
No a teraz si primysli do série s tým ideálnym zdrojom signálu trebárs 100R odpor (Zo zdroja signálu) a k jednému zo vstupov dve antiparalelne zapojené diódy (náhrada vypnutého zariadenia so signálom vedeným trebárs na vstup OZ s ochrannými D). K tomu signál s amplitúdou trebárs 2V a základ decentného gitarového efektu máš na svete.
#17
Myslím, že číst umím dobře, ty to popisuješ z nevhodné strany (prohazuješ vstupy za výstupy, pak to lehko nedává moc smysl, když tu matláš výstup jakožto zdroj signálu s konci kabelu). Lehko potom, když pak někdo čte najednou o čtyřech výstupech, tak je z toho v pr..i.
#18
Vždycky jsem řešil jeden výstup, do dvou vstupů. Nikdy opačně.
#19
Kua vy v tom děláte bordel, v tom by se prase vyznalo :-D
Tu je taky něco https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17444
