Pioneer VSX 529
kupil som si vcera AV Pioneer VSX-529 a prehravac Pioneer BDP 170, prepojenie HDMI kablom.
Pri prehravani BD signalom DTS alebo DolbyDigital pocujem priestorovy zvuk ale na displeji AV je ako vstupny signal uvedeny PCM.
AV je nastaveny AUTO SURROUND,
nastavenie BD Audio Output - digital output - Bitstream
- Downmix -Lt/Rt
- MSF - 96k
- DRC - Auto
je to v poriadku ? Predajca mi neporadil.
Dakujem za pomoc.
Prepoj to optickým káblom
Caute,
chcem sa spytat ci nahodou neviete ze ak prepojim BDP-170 z VSX-529 cez chinch kable ci bude pri prehravani:
1] Lepsi zvuk, ako pri zapoj. cez hdmi kabel.
2] Ci sa to da prepojit tak ze mi ostane obraz cez hdmi [aby som ovladal osd BD menu] a zvuk pojde cez chinche: out BD a in AV
3] Ci je lepsie prehravat .flac z USB na AVR alebo z BD ktory ma zrejme lepsie prevodniky.
Pocuvam to na stlpoch Wharfedale Evo2-30
Dik.
Trochu mimo: Je tu někdo, kdo má, nebo měl Sony str DB-830? Velký problém, ztratil se mi režim DTS, ale PCM stereo, a dolby digital přes optiku normálně jede, jakmile v menu vyberu DTS, nejde zvuk. A fungovalo to, normálně, jestli je někde něco blbě přepnutého na receiveru...
Nevíte někdo? Díky.
Takže to funguje, mimo toho dts. Zítra zapojím jiný dvd přehrávač, jestli to nepojede, je problém v receiveru.
#6
Stalo se, čeho jsem se obával. DTS zvuk nejde, nejde ani z druhého dvd přehrávače, tj. do soustav receiver neposílá vůbec nic, a při zkoušení třetího dvd po zvolení z nabídky DTS sice soustavy hrají, nicméně zvuk není DTS a na receiveru ani nesvítí kontrolka na panelu.
Že by všechny tři přehrávače byly v pytli, je nesmysl.
5.1 jde normálně, stereo taky.
