Zdravím, měl bych jen doplňující dotaz.
Tvořím korekčák z dpa550, a stalo se mi to, že jsem u několik OZ, omylem propájel u NE5534 pin1 - offset, s kladnou větví napájecího napětí, resp s propojkou pod operákem...
Postupoval jsem tak, že jsem po osazení součástek,měřilna paticích, jestli je napájení tam kde má být a bylo tam, nicméně už jsem neměřil (protože jsem patrně starej vůl) jestli není náhodou i tam, kde být nemá... V zápalu nadšení a spokojenosti jsem osadil OZ, připojil zápornou větev a měřil, odběr malý v mA, pak sjem připojil kladnou a vletěly mi tam cca 2A, některý operáky začaly topit, odpory mezi napájecí sběrnicí a OZ taky... tak jsem to zase hned vypnul, ale to už bylo stejně patrně dokonáno...
Předpokládám, že jsem ty operáky poslal do větru..... Protože když jsem ty chyby odstranil, a příkon už se jeví OK a nic netopí, chová se to divně, signál trochu proleze, nicméně v určitejch polohách přepínačů a potenciometrů to limituje, nebo nepropustí nic, hlasitost funguje patrně OK (tam jsou NE5532) takže ty operáky budou po smrti, přinejmenším některý... Když tam jinak jsou jen R a C....
Ty operáky jsou náhrada, origo tam patří LME49710/20
Co vy na to? že jsem hovado nedůsledný - to už vím... zkontroluju tišťák ještě potřetí, než tam se sevřenou prdelí budu dávat nový operáky... Nicméně, vadný by snad neměly bejt všechny - máte nějaký zapojení, který bych si třeba udělal v nepájivým poli, abych nevyhazoval šváby, který by třeba mohly bejt naživu?
Předem velmi děkuji za podněty a zkušenosti.
podpoř provoz fóra
