Vlákna: 1
Registrace: 2014
Zdravím všechny,
Hledám, hledám a nemůžu se dohledat nějaké zvukové izolace do bytu. Potřeboval bych odizolovat pokoj 3,5 x 3,4m s jedním oknem a jedněmi dveřmi. Aby izolační desky byli co nejužší. Nejvíce se potřebuji zbavit nízkofrekvenčních zvuků jako jsou basy. Dali by jste mi sem alespoň nějaký nástřel, po čem se mám dívat ?
Díky
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Celoplošný koberec, čalouněný nábytek, na okno tlusté závěsy a na stěnu (strop) papundeklové přepravky na vajca.
Vlákna: 0
Registrace: 2013
6. 10. 2014, 14:12
(poslední úprava: 6. 10. 2014, 14:28 | PB)
Celoplošný koberec, čalouněný nábytek, na okno tlusté závěsy a na stěnu (strop) papundeklové přepravky na vajca nemají na nizké frekvence skoro žádný vliv.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19611
Vlákna: 1
Registrace: 2009
6. 10. 2014, 14:23
(poslední úprava: 6. 10. 2014, 14:27 | zuki)
http://www.paroc.cz/knowhow/zvuk/pohlcovani-zvuku
+ kapitola zvuková izolace.
http://stavba.tzb-info.cz/akustika-a-hlu...-kancelari
http://www.akusticka-pena.cz/
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=4822
viz PB výše, nízké frekvence jsou problémem... musí tomu odpovídat rozměry tlumících prvků, nebo snad fungují a jsou takové desky s otvory které zatlumí i nižší frekvence. Teď přesně nevím jak se to jmenuje, snad to někdo upřesní.
Vlákna: 0
Registrace: 2013
6. 10. 2014, 15:26
(poslední úprava: 6. 10. 2014, 15:27 | PB)
Dodatečné dostatečně účinné izolace nízkých frekvencí prakticky nelze u takového pokoje provést. Pokud jde o izolaci proti vnějšímu prostoru pomohou okna například s trojsklem, eventuálně okenice nebo vnější rolety. Jinak je možno místnost trochu utlumit jak píše zuki. Zázraky od toho nečekej.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Jméno: Martin
Vlákna: 2
Registrace: 2010
PB napsal:Celoplošný koberec, čalouněný nábytek, na okno tlusté závěsy a na stěnu (strop) papundeklové přepravky na vajca nemají na nizké frekvence skoro žádný vliv.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19611 Krátko žiješ, málo znáš...nezoufej, prvních 50 let života je nejtěžších...
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
taky bych si v rámci rekonstrukce bytu rád polepšil. trochu(co nejvíce) se ve vlastním zájmu izoloval od sousedů,ne že by hluk dělali oni.. ale nechci rušit já je..  vůbec se mi do sadrokartonu nechtělo ,ale taknějak jsme k němu byl přesvědčen (poté co jsem se m*dal se škrábáním stropu v kuchyni,plošné opravě následných rýh a spár v panelech ,které nakonec jsou stejně vidět,několikeré malování akrylatem na oškrabanou "porovitou" omitku -štětcem,několikrát a ředěný pač valeček nebral nerovnost povrchu a "bubliny"-milimetrove ďolíky... prostě pakárna, naštěstí bylo do čeho zadrážkovat kabel k lustru, v ložnici jsem tolik štěstí neměl a kvuli 2-5mm štuku jsem sekal do stropního panelu... tohle už s v obyvaku nehodlám opakovat,navíc spáry nespáry,omítky jsou hrbate... takže se stím nehodlám takhle už víc je*at a rozhodl jsem se pro sadroš s ohledem na vysledný povrch,který lze dosahnou relativně levně a meně pracně...
co jsme ale nenašel a v čem bych potřeboval poradit, jakou a kolik vaty/skladba "mezery" ? na nějaký zázračný "akusticky"(modry) sadroš za dvojnasobek ceny nevěřím, vat je milion druhů ale zvukové utlumy natož křivky se nikde neuvádí.. takže nevím kolik a jaké.. ale určitě si myslím,že gby mělo smysl tam aspon něco dát.. ale 5? 10cm? skelna,čedičová? je funkční rozdil u těch co uvádějí jako "akustik" nebo jen cenový? vnitřní stěny jsou jinak duta cihla na kant,jen vnější v obyvaku je pak panel, tam bych zvažoval "předstěnu"... Díky za rady...
Vlákna: 0
Registrace: 2013
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
29. 9. 2015, 15:05
(poslední úprava: 29. 9. 2015, 15:21 | Power of Bass)
PB: četl jsem,ale nějak v tom nevidím přesnější návod na návrh konstrukce toho SDK podhledu v paneláku..
je to prostor 3,5*5m 2,7výška.. na zemi parkety na "nějakém podsypu" a koberec,předpokládám zachování koberce s "vysokým chlupem", možná i makrolon? pár milimetrů,jeslti se do toho nebude víc "bořit" nábytek,který už tak stejně dycky zničí ten koberec v místech noh...
taky budu muset vytvořit nejlépe nějaký designový prvek na stěnu ložnice jež má společnou tenkocihlovou stěnu (dutá dvojděrka co má na kant asi jen 4,5cm proti klasickým 6,5 -při vrtání "středních"krabic-45mm na zásuvky jsem často šel zkrz,protože omítkou soudruzi taky šetřili ...)-zrovna stěna kde by měla být aparatura a zavěšená TV je společná u hlavy postele.. nvm jestli má smysl vůbec něco vymýšlet nebo to přetrpět (dokud jsem sám tak mě nemá kdo rušit pobytem v jiné místnosti) a modlit se,že jednou bude barák
ten strop bych ale rád vyřešil dokud je to rozkopané teď...
Bude mít smysl použít plata od vajec k "rozbití zvuku" i pod SDK ?
Dát třeba - SDK - plata (nebo v té tlouštce lépe poslouží vata?) - "měkkčí" vata (skelná?) - hrubší vata ("fasádní?") mezera (idkyby jen 1-2cm aby nebyl kontakt).. v tl. konstrukce tak do 12cm... 10cm vaty snad něco udělá,spíš jeslti už to nebude zbytečné (taky to něco stojí -víc jak celý SDK), SDK bude fungovat jako první odrazová plocha přes kterou už to do vaty a k panelu pujde s utlumem ne? Podlepení profilů držících ve zdi měkým těsněním pro minimalizaci přenosu do a ze stěn je celkem jasné,ikdyž zavěšené kotvy (rastr ca 1*0,5m) "odizolovat" nejde...
Prý mnohem lépe pomáhají kazetové stropy (takový ten perforovaný polystyren),ale to se nehodí všude (možná tak na chodbu uřadu nebo fabriky...) ...
Vlákna: 0
Registrace: 2013
29. 9. 2015, 15:43
(poslední úprava: 29. 9. 2015, 16:08 | PB)
Nejsem na to expert,
skelnou vatu ani minerální bych do bytu nedával, je to svinstvo. Většinou projdou nízké kmitočty, pro jejich utlumení jsou nejlepší vzduchovou mezerou oddělené (pochopitelně utěsněné) těžké přepážky. Z tohoto hlediska SDK není ideální, protože je lehký. 10 cm vaty, tlustý koberec apod. asi na nízkých kmitočtech nebude mít postřehnutelný vliv. Možná budeš muset alespoň částečně rezignovat. nemá cenu dělat věci, které stejně mnoho nepomohou. Ty kotvy budou dost přenášet zvuk, odizolování SDK od stěn je asi zbytečný. Já teď raději poslouchám
na (bezdrátová) sluchátka a nemusím si dělat starosti s tím, že někoho ruším.
Např. dřív s v kvalitních bytech oddělovaly byty nad sebou takto: dřevěný strop na trámech, vzduchová mezera, železobetonová deska, vzduchová mezera, železobetonová deska, vzduchová mezera, podlaha. To se pochopitelně dodatečně nedá udělat.
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
http://www.levnestavebniny.cz/data/uploa...pricky.pdf přecijen něco, na stranně 10-11 ...
hold na to aby člověk v paneláku pořádal diskotéky to není,je jasné,že utlum na basech bude mizerný,ale lepší jak drátem do oka ..aspoň něco se s tím snad přecijen udělat dá..
cenově jsme ty vaty zatím neporovnával,ale vychází asi celkem rozumně http://www.levnestavebniny.cz/tepelna-iz...-mm-.7903/ ... pod SDk je to hermeticky uzavřené,takže jake svinstvo..  byty jsou extremně suché,není to podkroví,takže i na parozabranu bych se vyprd,tam nemá co kondenzovat-teplotní rozdíly mezi byty prakticky nejsou..
to odizolování od stěn podlepením opáskou jsem viděl jako standartní návod montáže od výrobce (rigips)...
jde oto ,že to prostě (možná ne všude) ale budu dělat,tak jako tak,tak proč to při jednom nevyužít a neznásobit užitek tím,že zvýším akustický komfort.. tepelna izolace mezi byty v panelaku jinak nema smysl.. na cely byt je to tak 5tis.kč navíc za tu vatu v tl.10cm tak to myslím stojí za to zkusit... jen nechci experimentovat naslepo a použít správný materiál...
Vlákna: 0
Registrace: 2013
No zůstávám mírně skeptický. Pokud možno, až to uděláš, dej nám vědět jaký to na tebe dělá dojem.
Vlákna: 18
Zvětšení vzduchové neprůzvučnosti u stěn je opravdu nejlepší udělat předstěnou. Nešetřil bych na opláštění tzn. alespoň 2x, vyplnit vatou. Důležité je utěsnění - prostupy topení, ke stěně, stropu a k podlaze (tam to může být složitější v koutech nebo na parketách). Je dobrý si utěsnit obvod v každé vrstvě. Bacha na rozvody - speciálně zásuvky - musí se vytvořit "přihrádka" se zády do které vede přívod dírou, která se pak dotěsňuje před zaklopením. Izolace nemá zásadní význam řešit, jen z montážních důvodů by to měly být měkké desky nebo rohož určená k montáži do sdk stěn.
