Témata: 10
Registrace: 2014
Dobrý den
mám několik let Aiwa AF-5050 sytem kde jsem kazetovou mechaniku rozebral vyčistil vyměnil gumičky a stále to dělá to co před udržbou.
Pokud zapnu přehrávání tak se vše točí jak má ale vrchní přítlačná kladka točí rychlej než poháněcí středové kolečko až zhruba po 1 minutě vše šlape jak má a nenamotává až do konce ok pásek jsem použil 60 minut Fuji DR-Ix.
Může to být páskem nezkoušel jsem jiný 90min nebo jiný.
Děkuji za rady(gumičky jsou vyměněny a vše promazáno) možná se to někomu zdá jako utopije ale dají se tak archivovat gramodesky.
Témata: 2
Registrace: 2010
Tu přítlačnou kladku (pinch roller) jsi měnil nebo jenom řemínky ? Kladka přeci vlastní pohon nemá a točí se prostým přitlačením na tónovou hřídelku - osu setrváku či jak to tam je.
Témata: 10
Registrace: 2014
Ne to jediné jsem neměnil může to mít vliv?
Témata: 5
Registrace: 2010
To že kazetový magnetofon namotává kazety může mít, v souvislosti s hřídelem a kolečkem, tři příčiny
1. znečištěné kolečko - vyčistit lihem
2. vyosené kolečko vzhledem k hřídeli - seřídit
3. velký přítlak kolečka na hřídel - seřídit
Závada č.1 je nejčastější. Vyzkoušej jako první.
Témata: 10
Registrace: 2014
Kolečko jsem očistil a obrousil jemnunkým smirkem.
Vyosené není.
Přítlaky jsem zkoušel měnit od největšího po nejmenší je tam pružinka na štelování .
A jak píšu stačí 1 minuta a pak už to spolu šlape
Témata: 5
Registrace: 2010
Není něco s kazetou, nemá deformovaný ten polštářek naproti hlavám, neskřípe? Vyzkoušej ji přetočit. V případě že je závada na kazeťáku tak tam raději 90 kazetu nedávej. U ní je pásek tenčí než u 60 a proto na mechanické nastavení citlivější.
Témata: 10
Registrace: 2014
Pásek je pravda už má přes 10let ale byl čerstvě vybalen.
Kazeták jsem Čistil a MAZAL ASI 10 HODIN perfekně funguje jediný problém je rychlejší
poháněcí kolečko ale udivuje mě že po minutě to šlapu souměrně
Témata: 28
Jméno: Pavel Vondraš
U kazeťáku není ždné poháněcí kolečko.
První řemínek jde z motorku na setrvačník jehož hřídelka prochází mechanikou a pohání pásek. Na tuto hřídelku pak pásek přimačkává kolečko, to se ale volně otáčí a je roztáčeno právě hřídelkou.
Pak stačí aby se hřídelka lehce vyosila, třeba vymačkáním pouzdra a už není rovnoměrný přítlak.
Nebo přítlačká kladka ztvrdne, občas se přihne unašeč,.... prostě stačí malé vyosení a už to pásek tlačí ke straně.
Pak jde druhý řemínek ze setrvačníku na šponovací hvězdici, ta se točí proměnnou rychlostí podle toho kolik je namotáno pásku, proto pod ní je prokluzová spojka s definovaným přítlakem. Takže poháněcí řemenička se točí rychleji a otáčení té hvězdice je bržděno namotávaným páskem, přičemž rozdíl rychlostí se srovnává protáčením té spojky.
Copak je u tebe to středové kolečko? Popiš co přesně se děje a jak je deformována páska.
Témata: 10
Registrace: 2014
Přítlačná kladka na osku táhne rychlej než namotávací hvězdice
což zapřičiní rychlejší posun do kazety ale oska (hvězdice to nestihá navinout
Témata: 4
Registrace: 2010
No tak je vadná kluzná spojka na navíjecím trnu a chytí se až za chvilku.
Témata: 28
Sundej gumičku, vyzkoušej jak se otáčí hvězdice, jestli nejde ztuha. Může se třeba přidírat hřídelka v pouzdře a po zahřátí (a tedy přimazání) se pak točí lehce. Bývalo tam pouzdro ze slinutého bronzu, který je porézní a napuštěný mazivem, občas se mazivo usadí na hřídelce a nechce se to točit. Stačí to vyčistit a lehce přimáznout, v nouzi třeba silikonovou vazelínou.
Často když tu hvězdici zatlačíš proti mechanice, tak se odkryje pojistný kroužek. Ten sundáš, stáhneš hvězdici a hřídelku protlačíš na druhou stranu. Ale neznám tvojí nechaniku, novější to mívali celé z plastu.
Pak rozeber a vyčiti prokluzovou spojku. Jsou to jen dvě kolečka a mezi nimi filcový mezikroužek, přičemž řemenička je přitláčena pružinkou.
Témata: 2
Registrace: 2010
Nemá pásek v kazetě zvlněný - deformovaný okraj - navíjí se pak nerovně ? Vyměň tu přítlačnou kladku, nebo jenom otoč starou, někdy na chvíli pomůže. A vyčisti lihem.
Témata: 10
Registrace: 2014
Děkuji za podporu zkusil jsem vše a proto posílám odkaz na 2 videa bez pásku a s páskem.
Pásek to nedeformuje jen tlačí dopředu.
http://uloz.to/xtd8EvZu/p1010288-converted-avi
http://uloz.to/xCJ1j2fL/p1010289-converted-avi
děkuji za další nápady
Témata: 39
Registrace: 2009
Přivíjecí spojka má malé otáčky, jestli je v pořádku třecí spojka na pravém unášeči, tak prokluzuje náhon (vytahaný řemínek) a spojka má i naprázdno moc malé otáčky. Na začátku pásku je kvůli malému obvodu pásku namotaného na pravé cívce potřeba největší otáčky, proto to zpočátku nestíhá. Vyměň řemínek.
Témata: 10
Registrace: 2014
6. 10. 2014, 10:44
(poslední úprava: 6. 10. 2014, 10:52 | HeavyAOR)
Asi ten hlavní od motorku?
Oba jsou měněné?
Děkuji
Témata: 28
Už naprázdno je vidět že to navíjecí hvězdice točí pomalu a trhaně, takže někde něco prokluzuje.
Tohle je trochu jiná mechanika než jsem ti minule popisoval. Tady ten krátký řemínek slouží jen k převíjení.
Tipnul bych si že se špatně točí už to mezikolečko vpravo mezi podávací hřídelkou a hvězdicí. Takže sundat to kolečko a raději i vězdici, očistiti a namazat. Vyčisti i tu hřídelku v místě kde na ni dosedá mezikolečko suchým bavlněným hadříkem. A hlavně to obložení mezikolečka bude asi časem ztvrdlé.
Témata: 0
Registrace: 2015
Zdravím ,měl bych dotaz - neví tu někdo kde sehnat hnací řemen na kazeták od Aiwa AF 5050 ????
Témata: 8
Registrace: 2010
pokud máš ten původní, zkus ho poměřit a nějaké řemínky nabízí AME.cz Originál možna na ebay, i když dost pochybuji.
Témata: 2
Registrace: 2010
Témata: 0
Registrace: 2015
