Stínění transformátorů
Zdravím.
Měl bych dotaz, když vidím fotky hotových zesilovačů, občas je vidět že trafa jsou v tunýlku z plechu, většinou u horní strany skříně... někde zase ne, občas i u identického zbytku.
Budu mít trafa se stíněním mezi prim. a sek. skříň bude větší, takže umístěním půjde trochu pošoupat, nicméně budu potřebovat aby byly ve skříni spíš na dně...
Kam by bylo dobré je tedy umístit nejlépe a je nutné je zeshora kvůli rušení z prim. zaklopit plechem? může být plech děrovaný? mám strach o chlazení....
Děkuji za podněty.
Budou tam dva 150VA toroidy pro konce a jeden malý na napájení bižuterie....
Nedělej si iluze že zandáním trafa do krytu ho kdovíjak odstíníš - to bys to musel udělat z vícevrstvýho vyžíhanýho permaloje...spíš počítej při instalaci traf s tím, že je budeš potřebovat natáčet při hledání minima brumu, protože nemívají často kruhovej vyzařovací diagram, nýbrž různě šišatej s minimy a maximy...s chlazením si moc starost nedělej, snesou opravdu vysokou teplotu...
otáčet s nimi půjde, chtěl bych je právě narvat v bedně co nejvíc dopředu a dolů, aby byly od korekčáku co nejníž a od koncáků co nejdál..
Mám to tedy pro začátek zkusit bez toho krytu?
Koncáky jsou vaše DPA223, korekčák bude inspirovanej dpa550.... skříň bude mít 440*300*150, konce vzadu nahoře, korekčák vepředu nahoře...
Děkuji.
