Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Žena má na stole k pc monitor HP 1902.Kupován před lety na aukru s vadou,kterou jsem neznámým způsobem odstranil bez zásahu dovnitř.Před několika dny si hrálo dítě,a od té doby obraz poskakuje a na něm hláška o automatickém nastavení.Tlačítka nefungují,a pokud ano chovají se divně,nicméně hlášku a poskakování obrazu se nemůžu zbavit.Ví někdo jak nějak citlivě odstřihnout toho švába co to řídí aby byly zachovány zobrazovací funkce?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Nemáš některé ovládací tlačítko natvrdo sepnuté?
Já jsem u svého HP monitoru (jiného než máš ty) měnil jedno tlačítko, které mělo i v rozepnutém stavu mezi kontrakty odpor kolem 3 kOhm a taky mi pořád vyskakovala hláška z menu monitoru a nedala se vypnout.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
To mě taky napadlo,nicméně tlačítka se vrací jak mají,ale přesto je zkusím proměřit.Já mám spíš pocit,že tomu mikroprocesoru haraší v palici,protože jednou píše "blocked osd" po zmáčknutí tlačítka menu,podruhé po zmáčknutí tlačítka "+".To auto je právě na pozici tlačítka "-" .
Vlákna: 3
Registrace: 2009
No zkus je proměřit. To mé tlačítko se mechanicky chovalo zcela bezchybně. Taky jsem hledal chybu okolo procesoru, než mne napadlo odpojit tlačítka (jsou připojeny na desku řízení přes konektor).
Vlákna: 8
Registrace: 2010
taky bych to viděl na tlačítka, stalo se mi na kopírce Canon, že se chovala podobně podivně, nastavovala si sama různé režimy a podobně, nakonec to byl taky mikrospínač pod tlačítkem, který s tím na první pohled funkčně nesouvisel, cvakal správně ale měl stále kolem 2kohm a při sepnutí 0, ale v rozepnutém stavu se odpor různě měnil podle otřesu a mechanických vlivů. Mačkání jiných tlačítek na to mělo vliv a asi se to různě vzájemně blokovalo. Ze servisu to vrátili s tím, že se musí vyměnit řídící jednotka a že se to nevyplatí... Stačila výměna jednoho tlačítka.
