Vlákna: 16
Registrace: 2014
Zdravim
mam opakovany problem se spalenym zesilovacem. Zesik o vykonu 160w/rms ten puvodne odpalil 100w 8" ktery byl nasledne nahrazen silnejsim 200w8"
(ale pouze stredovym takze se do serie zapojil kondenzator 50uF aby se utlumili basove frekvence) jenze uz po druhe doslo k vyhoreni koncoveho stupne.
Je mozne ze tomu zesilovaci nesvedci zapojeni konce na odpor reproduktoru ktery je vlastne diky kondenzatoru nemeritelny
a mozna pro zesilovac jakoby ne tvrdy odpor na zatez? Kor pri reprodukci hlasitosti skoro maximalni, nebot nedochazi ke
zkresleni (chrapteni) reproduktoru. Aktivka slouzi jako satelit nad basovou bednou s plným vstupem (tj bez zapojeni crosoveru)
Vlákna: 16
Registrace: 2011
co to je za zesilovač? to repro s kondem přežilo žejo? co to bylo za repra? když tam prdneš nějaký hovna co maj na sobě napsaný 200w neznamená, že tech 200w snesou.
Vlákna: 16
Registrace: 2014
je to modul zesilovače pro stavbu aktivní reprobedny který má poměrně silný trafo a snad i zdroj na výkon kolem 150W...
jinak samozřejmě to reproduktor přežil i podruhé když shořel konec zesíku. odkaz na repro není důležitý ale přikládám níže
jinak nejde mi o reprák ale o zesík který opakovaně odešel, a nechci ho limitovat tím až uslyším že repro začíná chraptit :-D
...což v případě zapojení toho kondenzátoru 50uF do série s reproduktorem vlastně ani to chraptění od basů nezpůsobuje :-D
ale myslím si že to zapojení kondenzátoru nedělá dobře asi tomu zesíku :-/
http://hadex.cz/q360-repro-209mm-8-stred...5hz-45khz/
Vlákna: 35
Jo, Hadex, to by mne zajímalo, co od toho repra čekáš
Jinak, jak již bylo řečeno, je-li repro v pořádku, co je to za zesik? Byl opraven kvalitní součástkou, nebo pajcovanými šmejdy z Hadexu?
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Tak náhodou můžu říct že oproti původnímu reproduktoru NONAME 100W kterej dřív dobře sloužil spíš v aktivce na doma, než se začlo hrát venku :-/
se nový 200W 8" od Hadexu vykazuje o dost lepší citlivostí a kvalitou reprodukce, akorát se jedná o středový. prostě není vhodný na nižší frekvence.
S aparátem venku (mini AP) jsem nechtěl zapojovat už crossover a tak jsem ty spodní frekvce na reproduktor chtěl ochránit tím kondenzátorem 50uF
Jinak ty součástky nebyly z Hadexu, ale z GESu a včera po novém měření jsem zjistil že jsou READY, ale koncák furt pálí pojistku, nějaká nová zrada :-/
Vlákna: 15
Registrace: 2014
9. 9. 2014, 17:58
(poslední úprava: 9. 9. 2014, 18:00 | jardag69)
Ten kondík je co zač ? Není to obyčejný elyt ? Bordel v kabelech, prodřená izolace ?
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Ten kondenzator je nejaky Bipolarni 100v 50uF z GME a bordel v kabelech by nemel byt docela se snazim :-)
Ale furt jsem nedostal odpovedi jestli tem zesiovacum nejak treba vadi ta neprima zatez jako kazdy basak...
Protoze pokud v bedne neni basak tak stredovy a vyskovy jsou na jine frekvenci a zesik basy hraje naprazdno
A uz dlouho mam v hlave zazite jedno porekadlo ze zesilovacum hrani bez zateze (naprazdno) nejak nesvedci
Vlákna: 16
Registrace: 2011
jetli to je normální kond a není to nějaká sračka, tak to tím nebude. kdy už nám konečně řekneš co to máš za zesilovač? nebo máme věštit nebo co? když nic nenapíšeš, tak se ani nic nedozvíš.
Vlákna: 58
kactuscz napsal:mam v hlave zazite jedno porekadlo ze zesilovacum hrani bez zateze (naprazdno) nejak nesvedci
To platilo pro elektronkové zesilovače s výstupním trafem..
Vlákna: 16
Registrace: 2014
9. 9. 2014, 20:36
(poslední úprava: 9. 9. 2014, 20:42 | kactuscz)
Vlákna: 52
Registrace: 2010
Osobně si myslím, že za odpálením stojí právě ten přidaný kond 50u před reprák. Musí to dělat strašnou paseku. A takovýhle šílený zes prostě tu kapacitu neustojí. Před reprák nic nedávej a horní propust vyřeš raději na vstupu zesilovače přidáním jednoho svitku a odporu.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
To musí být "paseka", KDYŽ JE V SÉRII S REPRÁKEM 50 MIKRO!
