Vlákna: 16
Registrace: 2014
Jméno: Petr Janík
Zdravím, mám dotaz ohledně jedné reprosoustavy kterou jsem si zde vybral v projektech a postavil. Jedná se o sestavu Monacor SPH-170C a DT-300 (WG-300). Jedná se o to, že když měřím celkovou impedanci bedny, tak první impedanční vrchol bassreflexu je asi o 22 ohm níž než vrchol impedance samotného reproduktoru. Někde jsem četl že by měly být ideálně stejně vysoké. Zkošel jsem čarovat s tlumením, ale rozdíly jsou velmi malé. Nevím jestli nedělám chybu někde v měření nebo stím prostě hnout nejde. Děkuji za jakékoliv rady
přikládám foto
https://www.dropbox.com/s/a5b5ckl4s2qfpy...e.png?dl=0
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
draku jde o
tenhle projekt? Máš jen o něco níž naladěný basreflex.
Podle tvýho screenu je to oproti kopírovanému návrhu jen pár hz. Já bych se tím netrápil a poslouchal
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Jméno: Petr Janík
Ano, je to tento projekt
A nebylo by lepší ten bassreflex trochu zvednout ?? jak moc by se to v projevu na basech změnilo ? Díky za odpověd.
Vlákna: 46
Asi nijak, 40 hz odpovídá litráži. Výsledné qtc je mizerné,jak to hraje na basech?
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Jméno: Petr Janík
Jak která skladba, není to zlé ale něco mi tam sem tam schází
) tím Qtc myslíš co ?
Vlákna: 46
26. 8. 2014, 18:39
(poslední úprava: 26. 8. 2014, 18:54 | Benazi)
činitel jakosti celé bedny, optimální kolem 0,5-0,7.jedná se o nahrbení na spodním okraji cháry.
monacor:
tonsil:
monacor celkem blbý repro .
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Jméno: Petr Janík
Takze jako ten stredobas stoji za prd ? Nebo by to chtelo jiny objem ozvucnice ? Kdybch bassreflex posunul na 48 hz, dejme tomu tak by se hrb trochu vytvoril ne ?
Vlákna: 46
26. 8. 2014, 19:53
(poslední úprava: 26. 8. 2014, 20:00 | Benazi)
monacor sph 176, ten už vypadá líp
Myslím že konečná,s tím už nic nanaděláš. Parametry repra to nedovolí.jediná možnost vyzkoušet simulaci.vyzkoušej zkrátit nátrubek, nějakou trubku na pokusy,pak změřit,ale tak to nemá být.
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
Spíš nemáš volný průchod vzduchu k bassreflexu a máš ho zacpaný tlumením. Musí tam být volná cesta bez tlumení.
Moje měření bedny
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/dvo...r_seas.php Ladil bych klidně na 44 Hz - tedy zkrátit trubku.
Vlákna: 46
kdyby byl zacpán tlumením, byl jiný impedanční průběh..
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Prosímtě máš to úplně v pořádku, vrcholy ti spadly použitím tlumení, to mirulu v simulaci nejspíš nepoužil, absolutně nic s tím nedělej, je to ok. Jinak zkrátit trubku a ladit tak výš, klidně můžeš, nesleduj ale výšku peaků, zajímá tě sedlo - těch 40Hz, kde to máš teď. Moc ti to ale nepomůže, spíš bych experimentoval s umístěním - to, že něco to zahraje hezky a něco zas ne, bude spíš otázkou aktuálních módů místnosti.
Vlákna: 16
Registrace: 2014
Jméno: Petr Janík
Děkuji za všechny rady. Samozřejmě ucpaný průchod k bassreflexu nemám, s tlumením jsem různě laboroval (malé množství, velké množství), měřil jsem to i bez tlumení ale krivky se nějak zásadně nezměnily. Jaké množství by jste doporučily ??
Vlákna: 46
27. 8. 2014, 18:17
(poslední úprava: 27. 8. 2014, 18:22 | Benazi)
po stěnách,vrch boky zadek,kolem nátrubku ne. do obou stejně,pak budeš mít i měření u obou shodné. vatelín 2 cm síla .přilep silikonem.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
A do zbytku objemu dej lehce zmuchlanou bublinkovou folii.
