Benazi (Tonsil GDN 20/80/2,4 a TVM ARV-104-02/4)
Citace:
Úvod
Udělal jsem tuning starší soustavy + úplně nová výhybka.
Konstrukce
Ozvučnice je vyrobena z dřevotřísky o síle 19mm, slepena Duvilaxem a sešroubována. Uvnitř jsou použity hranolky 3x3cm na přední i zadní stěně. Reproduktory nejsou zapuštěné, středobas má přidán rámeček. Nátěr opět základ + podklad pro konečný nástřik granit efekt. Tlumení vatelínem o síle 3cm mimo dna a okolí bassreflexu. Kabeláž 2x2.5mm. Plošný spoj od firmy Dexon, kondenzátory MKT 205 firmy ESO, tlumivky vlastní výroby - drát 1mm na basy + 0.6mm na výšky. Dělící kmitočet zvolen 4100Hz pro maximální využití středobasu s poklesem -10dB v fd. Útlum výšky -2.5dB.
Zvuk
Zvuk se s upravenou výhybkou maximálně vylepšil díky změně hodnot a kompenzací středobasu a kompenzaci výškového reproduktoru. Teprve teď jsem maximálně spokojen. Soustavy hrají jako jeden celek a o to mi šlo.
[Image: benazi2_01.jpg] [Image: benazi2_02.jpg]
Jsou to takové "pseudoMonology". Většinou to tady každý dělá opačně - používá TVM na spodek a Tonsil výšky. Docela bych rád slyšel, jak to hraje. Zaujal mě ten variopaint, nebo co to je za nástřik. To bylo ve sprayi ? Vypadá to dobře Smile
Mně se líbí natolik, že jsem se rozhodnul je vzít za základ na třípásmovky s tímto Tonsilem , středem TONSIL GDM10/60 4ohm a výškou BEYMA T2010. Orientace repro bude opačná : nahoře basák kvůli odrazům od podlahy i nábytku , pak střed a dole výška - zase inspirace VISATON VIB EXTRA II. Radši mám třípásmo a navíc má tento GDN20/80/2,4 na 3kHz hrb cca 5dB! Nicméně povrchová úprava těchto boxů je vynikající.
Ale právě kvůli odrazům se dávájí měniče hrající vyšší kmitočty nahoru. Nebo myslíš kvůli difrakcím, pokud sis zkoušel aspoň Edge, tak víš, že to stejně vyjde nejlíp někde u jedný hrany.
A na 3p s tonsilama bych se s dovolením vysral. Maximálně jestli to máš jako odpočinkovej projekt před něčim pořádnym a peníze tě neštvou Smile.
Není to náhodou dělené trochu moc vysoko?
#6
Sice nevím o jaký hrb původně šlo, ale zaujal mě onen obrázek měření. Co to je? Přenosová funkce výhybky?
#7
4k je stejne hrozne moc.
#8
4K je za limitem, věc názoru. Co je ten předchozí obrázek?
