Kenwood Ka-990D
Při renovaci tohoto zesíku,jsem narazil na dva oz,v regulaci hlasitosti JRC4560DA a v pre ampu JRC 5532D.Někde jsem tu četl,že tyto dva nejsou moc dobré,tak se chci zeptat,jestli je nevyměnit za něco lepšího,když už to mám rozdělané,případně nějaký tip,čím je nahradit.Třeba 4580?
Ještě bych se chtěl zeptat,jestli náhodou nemá někdo servisní manuál k tomuto zesíku,pomohlo by to.
Díky.
http://elektrotanya.com/kenwood_ka-990_s...nload.html
Dík,ale to je jiný model,o několik let starší.
Ve značení je u Kenwoodu trochu zmatek,spousta modelů má stejné číselné označení.Důležitá jsou písmena na konci.
hm, mám 660D a 770D, tajne túžim aj po 880D a 990D Smile všetky podoné keňáky majú viacmenej podobné zapojenie, OP sa prejaví len v korekciách, najlepšie pomôže celkový repas - vymeniť suché elyty, malinko prepočítať korekcie (sú na cca 100-110Hz), vymeniť relé a tie alps prepínače vstupov vyčistiť (pozdravujem krupelma) a aby to šumelo menej ako s default odstupom -65-70dB s/š tak znížiť NFB, vstupná citlivost 150mV je na rok 2014 kde sú 2-3V na výstupe zvukovky i prehrávačov, privysoká
ten originál JRC 4560 vyber, uschovaj (hodí sa inde), daj paticu a praskni tam značkovú 4580 alebo dačo malinko rýchlejšie od TI (zas nie moc, význam to moc nemá, i keĎ tie konce majú 50 a viac V/us)
Asi tak nějak jsem to měl v plánu.Poohlídnu se po nějakém 4580 a dám ho tam,patici už tam mám.
Jen tu vstupní citlivost nechám,Zesík bude hrát s cd Kenwood DP-1000,takže to bude ok.
Jinak koukám,že seš fanda KenwooduSmile.Mám dvě sestavy,jedna ve složení KA-990D,DP-1000,KX-880D,KT-990L a druhá KA-880D,DP-6020 a KT-980F,Mám spoustu dalších,vesměs komplet sestav od Philipsu,GrundiguMarantzu a Nadu,ale momentálně mi doma hraje Kenwood.Hlavně tunery jsou famózní,nechápu,jak je tahle značka podceňovaná.Ten KA-880D už je po renovací s novými elyty a hraje moc hezkySmile.
