Témata: 16
Registrace: 2014
10. 7. 2014, 12:56
(poslední úprava: 26. 9. 2014, 11:35 | kactuscz)
včera jsem rozebral driver od Eminence APT150 (8ohm 35W) protože chrastil při vyšším vybuzení
při podrobném zkoumání kmitačka vypadala nepoškozená, ale magnet měl v drážce podivnou černou kapalinu?
která při otočení nevytekla, ale dala se špendlíkem posouvat v drážce
co znamená ta kapalina? a proč výškový driver chrastí při vyšším vybuzení?
(výhybka je dělená na 5khz s útlumem 8dB a má chranou žárovku, zesík 150W)
Témata: 15
Registrace: 2014
Témata: 35
Příčin chrastění toho pseudodriveru může být více, kromě poškození si tipnu si přebuzení nižšími kmitočty, než je předepsáno, chybná výhybka. Ale může to být i přenos od přebuzení zesilovače, jeho nestabilita v blízkosti limitace (tedy lidsky ve clipu). Tenhle šmejdík výrazně zkresluje kolem 1,5 kHz.
Témata: 11
Registrace: 2014
Reprák opatrne zlož. Pripoj ho na generator pusti mu tam zhruba 2 kHz(kludne aj menej) a pri povolenych šrobach skús jemne hybať celou hlinikovou časťou. V istom bode by malo to chrčanie prestať len to chce trpozlivost a jemnocit. Ferofluid je samozrejme bežna sučast tohoto reproduktora. Osobne ale tieto repraky moc nemusim jačia na najnevhodnejšich frekvenciach ako utrhnute z reťaze.
Témata: 16
Registrace: 2014
hm zajímavý, tak Ferrofluid je jasný, ale slouží jako mazací a možná chladící tak spíš jen trochu utlumí,
ale rozhodně asi nebude způsobovat ty divné praskající zvuky které výškový driver přenáší při zesílení
jinak s výhybkou jsem spokojený dost a nemyslím si že je chybně vyrobená, ani nějak z nekvalitní dílů
ale kde bude spíš problém se bojím vtom zesilovači neboť to chrastí když už skoro problikává ten CLIP
co ale na něm nechápu, že problikává když zesilovač je na polovic a signál z mixu je v podstatě taky :-(
jinak stou jakoby kalibrací usazení driveru přes generátor to rozhodně udělám ale až v pondělí v práci :-)
Témata: 35
Tak jsem se sem juknul a podle popisu bohužel musím konstatovat, že příčina skutečně bude nejspíše v zesilovacím řetězci.
Může to být výkonový zesilovač, nelze ale úplně vyloučit ani ten mix, i když to je málo pravděpodobné.
Výhybka je slušná (i když s hodnotami dle teorie) se strmostí 18dB/4,4 kHz, útlum 8,4dB (22W při 150 W) čili vcelku slušně pro tenhle repráček.
Jen asi chudák zodpovědně udělal, co musel, to jest zahrál to, co dostal od zesilovače.
Nastavení mixu a zesilovače napolovic jen říká, že vstupní signál je dost velký. Vyzkoušej různé pozice nastavení obou potenciometrů; pokud vždy platí, že to praská s klipem nebo přiblížením se k němu, hledal bych to ve výkoňáku. To někdy i pro zkušeného radioamatéra může být docela záhul (někdy je to bez velkých zásahů do zapojení nemožné při zachování kvality zvuku).
Jak jsi uspěl s usazením kmitky? Mělo to vliv?
Témata: 16
Registrace: 2014
Hurá takže to vypadá že už konečně jsem odstranil to chrastění a světe div se nakonec to bude asi špatná ta monstrozní výhybka 8-O
Sice ještě neprošla zkušebním měřením od kamaráda co ji vyrobil, ale při záměně reproduktoru stejného typu (z druhé podobné bedny)
nebo zapojení jiného zesilovače, tak pořád výšky chrastili takže už jen zbývalo vyndat tu výhybku a dočasně zapojit kondenzátor a cívku
Teď už to nechrastí a přitom strmost je jen 12dB oproti 18 a chybí ochrana žárovkou a není útlum 8,3dB ale jen v sérii vložen odpor 4ohm...
A výškový reproduktor i při vysokém vybuzení hraje čistě a kupodivu i sičí lépe než předtím, sice bez měření ale na ucho výborný poslech :-)
Témata: 5
A tu žárovku máš od jakého výrobce ?
BTW, výhybka je vymyšlená dost otrocky, odporový dělič u výškáče je zbytečnost, lze to vyřešit předřazením většího odporu do série s žárovkou a úpravou hodnot součástek.
