Vlákna: 2
Registrace: 2014
Ahojte, mam hodne amatersky dotaz , nejsem v tom moc zbehly . Chci si postavit nejaky predzesilovac a chci tam vice vstupu nez jen AUX. Tzn. napr.tuner ,CD , phono. A otazka zni jake jsou na vstupu do predzesilovace impedance u techto ruznych zarizeni a jestli je potreba pouziti nejakych prevodniku u CD nebo tuneru, super by bylo kdyby jste byli nekdo ochoten (jestli mate) sem hodit nejake schema.Vim ze u AUX je to nejakych 50k jestli se nepletu. Nikde jsem se toho nedohleda, mozna jsem se spatne ptal googlu. Díky
Vlákna: 17
Registrace: 2012
CD a tuner, múžeš připojit na stejný vstup jako je pro AUX. Gramofon ale jen pkud má krystalovou přenosku, pokud máš ale MM, nebo MC musíš použít speciální předzesilovač
Vlákna: 13
Registrace: 2013
24. 6. 2014, 8:44
(poslední úprava: 24. 6. 2014, 8:46 | Hazys)
No to je ale geniální rada, zapojit krystalovou přenosku na AUX (linkový vstup). To že to dává asi 200mV až 1,5V ještě neznamená, že se to tam dá připojit.
S 50k impedancí ti to krásně odřízne všecko pod cca 4,5kHz. (Cs min. typ. ~700pF)
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Jo tak ten gramofon s krystalovou přenoskou by chtěl asi tak 750k. Pan hazys to určitě ví, ale na to aby to sdělil, by se mu nejdříve muselo zaplatit
Vlákna: 13
Registrace: 2013
24. 6. 2014, 9:03
(poslední úprava: 24. 6. 2014, 9:04 | Hazys)
Příště než ze sebe něco vypustíš, použij aspoň google a ověř si to. Všechno tam je, včetně toho, co se musí udělat, aby to šlo připojit na ten linkový, mikrofonní nebo MM/MC vstup.
Zaplatit...  Potrefená hus vvždy zagagá.
//BTW, proč bych to tu všechno měl říkat já? Všemu rozumíte s Leošem líp, já sem jenom blbej soplák...
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
24. 6. 2014, 13:55
(poslední úprava: 24. 6. 2014, 14:03 | sinclair)
Krystalová či keramická přenoska se dá poměrně solidně zapojit tzv. nakrátko /zatížená odpory cca 1-2,2kOhmu/ do běžného vstupu pro magnetodynamickou přenosku, tedy s předzesilovačem RIAA. Malé paralelní odpory způsobí, že se tento typ přenosky začne chovat téměř jako rychlostní. S úspěchem a příjemným překvapením mnohokrát vyzkoušeno.
Druhá možnost připojení slušnější krystalové, nebo raději keramické přenosky je nějaký citlivější lineární vstup /stačí okolo 20-30mV se vstupní impedancí nad 10kOhm, ale klidně i mikrofonní/ a k oběma systémům krystalové či keramické přenosky zapojit paralelní kondenzátory. Velmi poklesne výstupní napětí /proto předepisuji citlivý vstup/, ale také velmi poklesnou nároky na vstupní impedanci, která by bez pomocných "berliček-úprav" měla být nejméně 1-1,5MOhmu.
Kapacita paralelních kondenzátorů je v rozmezí 68n-220n podle citlivosti vstupu a nároků na dolní přenášený kmitočet. S úspěchem mnohokrát vyzkoušeno na mnoha zařízeních.
U běžných krystalových přenosek, jako byla řada Tesla VK4xxx nedoporučuji jít s Fd pod cca 60Hz, u kvalitnějších keramických s diamantem /VB4301, CS24,26,29 z NDR/ lze jít klidně až ke 40Hz, pokud jsou použity v gramošasi s řemínkovým převodem, ne mezikolem.
Řemínkový převod a slušný odstup mají po úpravě odpružení a silentblocích na motorku i jednoduchá šasi HC15, HC16.
P.S. Pro všechny, zdarma a správně...
Vlákna: 39
Registrace: 2009
vzhledem k tomu, kolik má krystalová přenoska společného s kvalitním zvukem a kolik se jich asi bude k novým výrobkům připojovat, nejsou hádky o ní spíš hádkou o h----ě?
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Proto je nutné vytahovat již zřejmě uzavřené téma, které bylo vyřešeno ku spokojenosti všech stran, a dokazovat svou velikost pomocí tvrzení, jež postrádají smysl a pravdu?
Vlákna: 55
Registrace: 2014
chlapi, nehádejte se ... to si máte vyříkávat v soukromých zprávách, když už je to tak nutný ...
Vlákna: 2
Registrace: 2014
ok diky lidi , ted jsem u kamarada vyhrabal knizku od Kotisy a jsou tam ruzne impendance : prenoska krystalova=100kohm/1nF
prenoska magnetodynamicka= 4,7kohm,
magnetofon= 47kohm/250pF ,
Tuner=47kohm/250pF
univerzalni vstup=47kohm/250pF
Vlákna: 55
Registrace: 2014
audiocuc: dneska se kvůli šumu preferuje vstupní odpor cca 10k
Vlákna: 13
Registrace: 2013
A jaký to má vliv, když se k tomu připojí zdroj signálu s Ri 100 ohmů?
Vlákna: 2
Registrace: 2014
27. 6. 2014, 19:44
(poslední úprava: 27. 6. 2014, 19:44 | audiocuc)
rvx73: u jakeho vstupu se to dava tech 10k?
Vlákna: 55
Registrace: 2014
27. 6. 2014, 20:02
(poslední úprava: 27. 6. 2014, 20:13 | rvx73)
mno, abych se přiznal, z mojí hlavy to není - dočetl jsem se to v článku Audio tuning v amáru (číslo a ročník mi vypadly z hlavy), takže nezaručuju, že to tak 100% je. Nicméně menší impedance = menší rušení, nebo ne?
audiocuc: ale tady jsem našel jednu webku, která by tě mohla zajímat:
http://www.gollihurmusic.com/faq/30-OHMS...CTIVE.html
Vlákna: 13
Registrace: 2013
A když tu svojí hlavu zkusíš použít místo papouškování amára, k čemu dospěješ?
Vlákna: 2
Registrace: 2014
Vlákna: 55
Registrace: 2014
hazys: tak nás nevědomé pouč, jak to s tím je ... hádanky umí dávat každej
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Nebudu vás poučovat, jste chytřejší, přemýšlejte.
Ad ten web cos poslal:
Citace:If the instrument has a preamp (with a battery, not just a passive control) it is likely to be high impedance
srsly?
Vlákna: 2
Registrace: 2014
Jesli jeste muzu poprosit o jeste jednu radu ohledne napajeni zdroje , po usmerneni stridaveho a vyhlazeni se napeti zdvihne o neco . Jak muzu toto napeti nejak predpovedet nebo spocitat , nerad bych koupil trafo a nechtene tim spalil cely zesilovac...
Vlákna: 2
Registrace: 2012
