JBL CS50.4 nefunguje - nenabehne
Ahojte známy mi doniesol tento autozosilňovač na opravu a neviem si s nim rady. po pripojený napájacieho napätia a pripojení REMOTE v nom začne cvakať. Podotýkam že vo vnútri žiadne relé nie je.. zvuk ide od meniča ale neviem ho presne lokalizovať. zatiaľ som skontroloval mosfety a dvoj diódy v zdroji a koncove tranzistory no sú v poriadku na čo sa mam zamerat? diki za odpovede
Zaprvé : Zver zosilňovač niekomu kto s tým ma večšie skúsenosti.
Zadruhe: Ak sa chceš do toho pustit tak takto.
To čo cvaka v zosilňovači je transformátor nadmerne namahyný prudom. Pravdepodobne zdroj neutrpel ten je funkčný.
Zavada bude niekde na koncakoch.
Na doske sa na chadza jumper z označením protect. Stačí ho jemne prestrihnúť. Potom zosilnovač pripoj na Stabilizovaný zdroj s regulaciou prudu. postačí na tri ampere.
Pripoj remote a začni zvyšovať prúd max 3Ampere .Ak sa prud bude zvačšovat bez cvakania dalej ho netrap a možeš si byt istý že chyba je v koncaku. Sú tam aj ine jumpre ale nepamatam si ich ktore su to a tie vedú k napajanie ku koncakom. Po ich prestrihnutí odpojiš napajanie koncouv. Ak by si ich našiel a spravíš to bude sa Ti dat normalne spustit zdroj a ten bude davat symetricke napatie. Prúd v klude bez koncakov je asi pol ampera.
Prestrihnutý jumper opat pekne zletuj a hladaj chybu v koncaku. Takouto metodou nemusíš pracne vyberat celú dosku a zbytočne odoberat velké množstvo výkonových tranzistorov.
OK diki za radu ale myslím si že je chyba v zdroji.
po odpojení zosilňovacou od zdroja , zdroj nabehne ale cvakne aj tak no potom prestane.
skontroloval som mosfety, budiče mosfetou koncove tranzistory aj filtračne kondenzátory. keď napojím len dve kanály ta sa z cvakaním rozbehne a potom prestane cvakať následne som napojil na tvrdo ďalšie dve kanály a zosik bežal ale je tu veľké ALE, zosilňovač ma odber zo zdroja len 230mA takže som si istý že je v prdeli niečo v zdroji. Zajtra skúsim vymeniť tl-ko a uvidíme.
nezabudaj že zdroj mosí mat aspon aku taku minimalnu zaťaž inak bude rast napatie do blba na špičkovú hodnotu impulzu transformátora. TL ko je tam 494cn?
takže 494 je dobra aj ked sa trošičku hreje, tak nič zajtra kontrola všetky tranzistorou okolo. diody su v poriadku.
#6
To sa dalo čakat.Ked som staval konce do áut a nebolo ich málo nikdy sa nestalo žeby dáka TL494 odišla. Tento obvod ma v sebe dva operáky ktore riadia funkciu Deth time control čo je vlastne zmena striedy od 0 po 100percent. zapichni osciloskop priamo na fety a skontroluj ako to vyzerá zo signálom. Je to zapojenie Push Pull ak maš dvojkanál osciloskop daj na hradla hornej a dolnej vetvy oba kanali a skontroluj čo sa s nimi deje. Medzera medzi horným a dolným fetom čo sa signalu týka by nemala byť večšia ako 10 percent. Ešte Ťa chcem upozorniť aby si zosilnovač nepripajal nad 15V lebo z velkou pravdepodobnostou bude reagovat nadnapatová ochrana. Ale stale si myslim že zdroj bude ok a chyba je v koncoch alebo v samotnej ochrane protect. Popiš o tom viac a viac sa Ti bude dat poradit.
#7
To je efektivita využití času, tyhle rady na dálku, kdy radí znalej amatérovi...dejte to do servisu a běžte k vodě, nebo na čučorietky. Nemáš-li na servis, tak to rovnou zahoď...
#8
Mate pravdu Pavle asi to takto nikam nevedie.
#9
OK takže pre ripalou ktorým som jasne napísal že koncaky sú v poriadku a aj tak písali že ich mam skontrolovať. Po celkovej kontrole zosilňovača zdroja a predzosilňovača som ho posunul ďalej väčšiemu machrovi ako ja a hadajte čo tam bolo. zosilovač funguje ale bol pripojeny ku externému zdroju a hraje v garaži. radšej tak ako by mal ist na šrot. Bolo puknuté jadro trafa v meniči.
