Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Zdravím.Před časem jsem si postavil korekční zesilovač BA-100.Byla to ta původní verze od Sinclaira na jeho černých deskách.Bohužel už si nepamatuji,jestli mi to došlo s nějakým manuálem,nebo jsem to sestavoval s cédéčka.Můžete mě prosím poradit podle čeho se to sestavovalo?Díky
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Když vydržíš do večera pošlu ti origo. schéma uveřejněné Leošem. Máš-li ty černé desky a chceš to osadit podle jím navržených hodnot součástek.
Témata: 58
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Dohledatelné osazení je i ve vláknu o korekčácích, já si rozhodně stojím za tím, že pokud se to zapojí tak jak to má luta na stránkách, zvuku to výrazně pomůže. Dneska vlastně ani něvím kolik lidí na BA100 hraje a jak jsou se zvukem po úpravách spokojení, ale když to bylo aktuální nikdo moc nebrblal
Témata: 5
Registrace: 2010
Jméno: Tomáš Rozkopal
BA100 v úpravě od Rixe jsem používal a jsou to zvukově super korekce. Doporučuji osadit vstupy jfety, pak to hraje příjemněji. Mohu jen a jen doporučit
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
17. 6. 2014, 17:56
(poslední úprava: 17. 6. 2014, 19:58 | Cvrkajs)
Díky chlapi.Už se mi ozval Mira Čejka a říkal,že mi pošle podklady.Já už to mám od dřívějška osazeno,jenom těch podkladů se nemůžu dopátrat.
J Paseka:Honzo budu rád,když to pošleš.
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Témata: 1
Registrace: 2011
Zdravím Vás,
zaujal ma projekt tranzistorových korekcii BA-100, prešiel som všetky vlákna audioweb-u, ale nenašiel k nim žiadne zverejnené podklady. Bol by niekto ochotný poslať originál PDF Sinclairovej verzie, prípadne upravovanej verzie od Rixa ? Obsah na linkoch http://sweb.cz/servisdok/... je zmazaný.
Vopred ďakujem
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Na podklady verzy od Luty máš hned ve třetím příspěvku odkaz.
A tady je celé vlákno - https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid228360 , od příspěvku 322 až v podstatě po konec vlákna. Ale o tom asi víš.
Co se týče podkladů na desku od Leoše, musíš vzdržet do večera. Pak ti to pošlu.
Témata: 1
Registrace: 2011
22. 11. 2018, 13:13
(poslední úprava: 22. 11. 2018, 13:14 | mbtech)
Verziu od Luty som našiel, rovnako prešiel takmer celé vlákno, ktoré si poslal ... zaujíma ma hlavne pôvodné zapojenie vrátane regulácie hlasitosti a balance. Podklady k Leošovmu zapojeniu privítam, som začiatočník a netrúfol by som si montovať sa do návrhu DPS. V Tvojom príspevku https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid229038 uvádzaš aj nejaký variant s dorobeným loudness ... jedná sa o náhradu za potenciometer s odbočkou 25K/Y ? lebo predpokladám že ten už dnes asi nezoženiem.
Do večera určite vydržím  Každopádne ďakujem za každú radu a informáciu.
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Ten potenciometr co zmiňuji je ještě hůř sehnatelný než ten 25k/Y notabene má jiný rastr než je na orig. desce. Do Leošovy desky pasují jen poťáky typu TP289. Pokud oželíš funkci loudnes stačí ti obyčejný tandem s log. průběhem dráhy.
Aby nedošlo k omylu předlohu k výrobě Leošovy desky nemám. Mám pouze osazovák a schéma, pokud ti to stačí.
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Ta předloha ani nebyla zveřejněna.Desky vyráběl M. Čejka a odesílal je těm,kteří si je objednali.
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Je to tak, na desky od Leoše se udělala hromádka podle počtu zájemců. A těm se následně desky rozeslaly.
Tady je vše co k orig. BA100 mám - https://uloz.to/!QDNuHoPzbSbp/ba100-finalni-doc .
Témata: 1
Registrace: 2011
Áno, zoznam záujemcov som čítal vo vlákne ... škoda, že som to našiel až po pár rokoch  Ďakujem veľmi pekne, skúsim sa s tým vo voľnom čase pohrať.
Témata: 1
Registrace: 2011
Ešte by som mal otázku ... Aký koncový stupeň by ste k tomuto korekčáku odporučili?
Zo zásob som schopný postaviť koncák s TDA8560Q podľa PE03/2002, akurát na trafo by som chcel použiť toroid s výstupom 11,5V (105VA), ktorý reálne mám. Zapojenie už obsahuje jednoducho riešený oneskorený nábeh reproduktorov. Vôbec však netuším aký zvuk z neho poleze ... Ak to bude aspoň "úroveň Zetawatt 2020 s pôvodnými MDA2020 + MAA741", budem spokojný  Pripájať chcem na 4ohm-ové repro. Čo si netrúfnem posúdiť, tak či BA-100 môže pracovať s takým zníženým napájaním oproti Leošovmu zapojeniu, kde je +42V, a prípadne aké úpravy by sa museli na korekčáku urobiť.
Ako alternatíva ma zaujali ešte jednoduché korekcie v AR05/77 na str.170 ... myslíte, že by bolo možné takto jednoducho "odrezať" koniec s MBA-810 ako naznačujem a pripojiť zapojenie s TDA-8560Q ?
Zaujala ma aj konštrukcia koncáku LADA s LM1875, kde je navrhnutá aj ochrana repro - http://paja-trb.cz/konstrukce/zesilovac_lada2075.html - to však už symetrické napájanie.
Vopred sa ospravedlňujem za tieto amatérske úvahy ... odborník isto prekrúti očami
Témata: 17
Registrace: 2012
23. 11. 2018, 8:33
(poslední úprava: 23. 11. 2018, 8:40 | microlan)
To napájení je nastaveno z mnoha důvodů, zejména aby to šlo snadno propojit s BA200. S 12V to bez úprav, které mimochodem zhorší zejména přebuditelnost, to fungovat nebude. I ta alternativa s tím MBA je na 20V. Pokud Ti jde o kvalitu podobnou, jakou lze dostat ze 741, tak použij cokoli.
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
23. 11. 2018, 11:20
(poslední úprava: 23. 11. 2018, 12:05 | j_paseka)
mbtech: Jestli hledáš korekce i s koncákem. Nejjednoduší varianta bude ten zesilovač LaDa2075. Mám jej postavený a spokojenost, používám ho v dílně.
Toroid tam stačí s výkonem cca 60-80W nebude ani moc drahý u takových výkonů. Bral jsem z TME.
edit: Pro inspiraci  - https://pasecka.rajce.idnes.cz/Zesilovac...-_2xLM1875 ,
s malým pokecem - https://svetelektro.com/modules.php?name...1f#p604535 .
Témata: 1
Registrace: 2011
Vďaka za tip, naozaj pekná práca ... určite zvážim
Témata: 11
Registrace: 2016
v těch korekcích z AR jsou špatně polarity některejch elektrolytů...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
DJ_Rix napsal:Dohledatelné osazení je i ve vláknu o korekčácích, já si rozhodně stojím za tím, že pokud se to zapojí tak jak to má luta na stránkách, zvuku to výrazně pomůže. Dneska vlastně ani něvím kolik lidí na BA100 hraje a jak jsou se zvukem po úpravách spokojení, ale když to bylo aktuální nikdo moc nebrblal
Rozhodně nedoporučuji to osazovat v části korekcí dle rozpisky od p. Malaníka. To jak špatně to je tu bylo vysvětleno.
Měření toho jak se to chová s jeho osazením jsem tu tehdy dal, nové odladěné hodnoty pro několik různých frekvencí také.
