Témata: 52
Registrace: 2010
Existuje nějaký SW díky kterému by se z obyčejné studiové zvukovky (v mém případě [
MOTU HD896) dala udělat výhybka pro aktivní řešení reprosoustav? Karta má základních 8 výstupů 8 vstupů. Moje představa je, abych do dvou vstupů připojil analogový signál, pomocí softwaru určil počet a parametry filtrů a po té odeslal na příslušné výstupy jednotlivých pásem. Stejně tak, aby bylo možné přehrávat i přímo z PC. Zatím jsem neobjevil SW, který by na toto byl praktický. Víte někdo o něčem?
Témata: 22
Registrace: 2013
budeš muset mít 6 koncovejch stupňů a úspora je víš kde...
Témata: 52
Registrace: 2010
Pech.: Mám doma přezesilovačováno, takže tento problém neřeším.
Nikdo nic?
Témata: 14
Jméno: Karel Janeček
Jako "master software" nevím, ale pro přehrávač foobar by tohle mělo jít řešit pluginem "xover" -
http://sourceforge.net/projects/xover/
Možná máš tohle dávno za sebou, v tom případě jako bych nic neřekl:-).
Témata: 52
Registrace: 2010
KarelXth: Díky za tip. Už jsem na tento plugin kdysi koukal, ale převažně poslouchám z jiného zdroje, než je PC. Teoreticky by to šlo řešit přes jakýkoli multitrack nahravací soft, kdy se nechají nandat efekty a ekvalizace přímo na vstupní signál, ale to je nespolehlivý a má to zbytečně velikou latenci.
Témata: 42
Registrace: 2010
VST virtual cable, ideálně i s ASIO.
Témata: 3
Témata: 13
Registrace: 2013
Mě by jenom zajímalo, na ce jo tak důležitá ta nízká latence při přehrávání hudby ze záznamu.
Témata: 129
Jméno: Oto
3. 6. 2014, 14:22
(poslední úprava: 3. 6. 2014, 14:25 | mechanik)
Ja by som najväčší problém SW výhybky videl v tom ked sa nechtiac odpoji cinch medzi zvukovkov a predzosilňovačom a hlasitosť nebude na nule alebo medzi predzosilňovačom a koncákom a tak isto lupance pri vypnutí alebo zapnutí PC alebo predzosilňovača pri zapnutom koncáku. Pri PC by som sa tiež obával nejakej SW chyby kedy by tam mohol byť nejaky lupanec. Aj limitacia koncáku bude daleko nebezpečnejšia... Lahko by sa tak dal zničiť výškač.
