5. 5. 2014, 18:08
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli mohu použít na stereo provedení zesilovače mám dva moduly s LM3886 toroidní transformátor 2x19V 160VA bude to stacit?A nebo mám zvolit 2x17V 200VA?Porad'te prosím děkuji předem
napájení Lm3886 jaké trafo
5. 5. 2014, 18:08
5. 5. 2014, 19:15
ano 2x19V 160VA bohatě stačí pro dva moduly LM3886.
5. 5. 2014, 19:42
Já bych použil obě a udělal bych to jako dual mono. Odpadnou starosti se zemníma smyčkama.
6. 5. 2014, 2:11
(poslední úprava: 6. 5. 2014, 2:13 | martin1980)
Díky moc za rady použiju 2x19V 160VA dual mono dělat nebudu zkusím to s tím jedným toroidem snad to bude stačit na 4 ohmy díky moc všem
6. 5. 2014, 7:42
Pokud si to trafo necháváš udělat, tak si nech namotat 4 samostatná vinutí...
6. 5. 2014, 13:48
4 samotná vinutí?Já jsem si myslel že si koupím tráfko toto http://www.tme.eu/cz/details/tst150w_2x1...st160008/# jestli to nebude vadit nebo nebude dělat neplechu ale mohlo by být?
6. 5. 2014, 14:08
Určitě to nebude vadit, jen je někdy problém se zemníma smyčkama pokud použiješ 1 zdroj pro dva konce...
6. 5. 2014, 14:28
(poslední úprava: 6. 5. 2014, 14:29 | martin1980)
aha díky za info a jak mohu předejít zemní smyčce s jedním transformátorem?Jako vím že se má zemnit do jednoho bodu ale tak snad to bude vše v pořádku
6. 5. 2014, 15:13
Pomůže izolovat vstupní konektory od krabice. Pak se ti ale zhorší ochrana proti vf rušení.
6. 5. 2014, 15:58
(poslední úprava: 6. 5. 2014, 15:58 | martin1980)
jako aby ty vstupní cinche nebyly s pojené se zemí?
S krabicí. Zem přez stínění na desku zesilovače ano. Když to bude spojené i s krabicí a na krabici bude zelenožlutý, což bude, tak to může dělat bordel.
Nikde nespojuj zem napájení ani signálů na krabici. Při měření hotového zesilovače, by mělo být mezi plechovou krabicí a zemí zesilovače nekonečno. Ideální je, mít poblíž vstupního cinche nějakou zem, třeba šroubek M3 a na něm očka. Mezi stínění u cinche a to očko dát kvalitní keramický vf kondík cca 100-220piko. Ten stejný dát na konektoru mezi živý a stínění. To by mělo proti vf stačit. Jěště by snad šlo dát mezi živý na cinchy a živý drátek v kablíku odpor cca 75 ohmů a ten kondík až za odpor. Pokud mě někdo opraví nebo doplní, budu jenom rád. Ten kondík na krabici, ale dávat nemusíš. Když budeš mít zarušenou zem v zásuvce, tak si akorát pohoršíš. Jestli to má být nějaký kvalitní zesilovač a budeš ho dávat do pěkné bedny, tak si buď nech namotat trafo abys měl napájení zvlášť nebo si kup dvě stejná menší trafa. Cena krabice, cenu trafa navíc hravě překoná a odpadnou starosti s brumem. Motané audiotrafo s malým sycením tolik nehřeje a ceny nejsou tak hrozné. Já mám myslím z Tronicu, pokud ještě existuje, tak asi tam. Když jim napíšeš, že chceš audiotrafo s menším sycením ,tak oni už vědí.
6. 5. 2014, 23:08
No tak díky za kladné odpovědi ale zkusím to udělat zatím podle sebe s jedním toroidem a uvidím co to udělá jeden toroid jsem doma našel 2x24V 120VA tak snad to na oživení bude stačit a jestli budou nějaké neludy tak budu muset přistoupit k razantnějšímu řešní no uvidím co z toho udělám třeba to bude normálně fungovat ale díky moc za rady
7. 5. 2014, 15:07
2x24 moze byt na 3886 dost vela ,ale neskusal som iba som cital...
ja mam 2x22 120VA a ide v pohode .
7. 5. 2014, 15:50
2x24 je v pohodě (na 8 Ohmů, na 4 lépe jít s napětím níž)
7. 5. 2014, 17:17
8. 5. 2014, 11:12
to trafo 2x24V tím to chci jen oživit ale používat budu 2x19V 160VA už jsem si ho objednal můžu se optat jaký diodový můstek by jste mi doporučili?Mám už vyhlídlý tento http://www.ges.cz/cz/kbpc1010w-GES04913055.html podle mě by mohl stačit pro stereo verzi nebo se mýlím?Díky za návrhy a rady
8. 5. 2014, 11:40
Tím můstkem nic nezkazíš. Když ho přišroubuješ k bedně, tak se bude i hezky chladit.
8. 5. 2014, 13:25
K tomu oživování bych Ti ještě chtěl připomenout to, co píše Opamp na svých stránkách, na které Tě tady odkázal Reeb. Jo to tam v odstavci "Důležitá upozornění". A to, abys dal pozor už při oživování na řádné chlazení. Když si vynásobíš klidový proud napájecím napětím naprázdno, které se Ti při trafu 2x24V střídavých vyšplhá až k 2x cca 35 voltů stejnosměrných, dostáváš slušný protopený výkon už při pouhém připojení k napájení. Pokud to budeš nucen oživovat na stole seperátně od vlastního chladiče zesilovače, nezapomeň k těm IO přišroubovat nějaký chladič provizorní! Bude to totiž topit. A úplně první připojení ke zdroji je vhodné provést přes ochranné odpory v obou větvích.Až pokud to bude v pořádku, pak teprve napřímo.
8. 5. 2014, 14:09
Pred 10 rokmi som spravil sub s LM3886 s trafom 2x30V/120VA z SOS, kyble 10G/50V a 4OHM reprak Tonsil. Bolo to napätovo totalne na hrane, ale zrejme vdaka tomu, ze v tej dobe to bol origo svab (pajce neboli) tak vsetko slapalo na 100 percent a hra to dodnes.
8. 5. 2014, 18:10
(poslední úprava: 8. 5. 2014, 18:13 | martin1980)
Díky za každou radu kterou mi dáváte ano při oživování určitě dám k tomu LMu chladič ale vrátím se ted' ještě ke zdroji můstek už jsete mi schválili že tam může být opět dám k němu chladič ale mám doma no spíš jsem našel 6 kusů kondenzátorů 10000uF/35V tak bych je tam mohl dát do každé větve 3 kusy doufám že tím nic nezkazím.Kde bych mohl sehnat nějaké origo LMa?A ne žádné pajce
