Vlákna: 18
Registrace: 2012
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit, zda-li nemáte nebo nevíte o nějaké dobrém, ověřeném schématu invertoru signálu pro dva zesilovače, abych znich mohl udělat můstek. Mám moduly 500W/4ohm čiže po zmůstkování by to mělo dávat něco okolo těch 1000W/8ohm. Pokud máte nějaké to schématko, čemu se mám vyvarovat a naco si dávat pozor? Každý modul je napájen +- 78V. Pokud bych to můstkoval, je potřeba snížit napájecí napětí, nebo může zůstat takové, jaké je? Když to zmůstkuju, tak výstup se poté zapojí mezi oba živé výstupy, invertovaný signál budu záporný výstup a neinvertovaný bude kladný výstup? Jinak kdyby to někoho zajímalo, chci to používat na suby s 18TBX100
Vlákna: 128
Registrace: 2008
3. 5. 2014, 20:01
(poslední úprava: 3. 5. 2014, 20:02 | Wili)
ano tak nejako ako pises, na vytvorenie mostikoveho zapojenia ale nemusis vzdy pouzit invertor ak mas nejake normalne moduly zosilnovacov. Kazdy normalnejsi tranzistorovy zosilnovac obsahuje invertovany aj neinvertovany vstup. Takze mostik mozes spravit napr. tak ze z vystupu jedneho koncaku privedies signal cez adekvatny odpor a kondenzator do invertujuceho vstupu druheho modulu. Potom uz klasicky signal privadzas len na prvy modul koncaku, klasicky vstup druheho uzemnis.
Vystup uz potom ako si pisal, cize napojis medzi vystupy oboch koncakov, gnd neriesis.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Vlákna: 18
Registrace: 2012
Ahoj, díky za rady, jinak ten odka nějak nefunguje...
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Ochrana proti průniku VF? 2k2 odpory na co?
V Eaglu na hodnoty součástek slouží příkaz VALUE, nikoliv TEXT.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
4. 5. 2014, 13:58
(poslední úprava: 4. 5. 2014, 13:59 | nalimko33)
Hazys: to povedz autorovi - ja som to iba vyhrabal na disku...
