Témata: 52
Registrace: 2010
11. 4. 2014, 10:04
(poslední úprava: 16. 9. 2014, 17:18 | tubamusic)
Rozhodl jsem se, udělat si pro radost zesilovač inspirovaný výše zmíněnými zapojeními Pavla Dudka, který by vešel do 2U Modushop bedny. Při návrhu jsem vycházel i z pozitivních zkušeností ze stavby svého předchozího zesilovače Leach_2013 .
Na desce je integrovaná ochrana, DC servo, použity budou rychlé trandy. Z každého zapojení jsem se snažil vzít to dobré a při tom to udělat tak, aby se to vešlo na jednostrannou desku při pokud možno dobrém vedení cest. Díky tomu, že jsem se chtěl vejít do 2U, byl to při návrhu občas trochu hlavolam.
V současné chvíli je projekt ve stádiu návrhu.
![[Image: nahled2.jpg]](http://s22.postimg.cc/x2bvxk6gt/nahled2.jpg)
S ohledem na autora Pavla Dudka nehodlám toto zapojení bez jeho souhlasu dál šířit i přes to, že několik věcí je uděláno trochu jinak, než je v DPA zvykem. Za podněty k těmto vylepšením vděčím hlavně reebovi a za to mu velký dík. V průběhu stavby doplním fotky a nějaká ta měření.
Témata: 58
11. 4. 2014, 11:53
(poslední úprava: 18. 4. 2014, 21:41 | reeb)
Máš to parádní  , škoda že tam nevlezou koncáky v TO264..
Jinak tu modifikovanou 223 by na jednovstvu nenaskládal líp ani Ing.Rubik se svým kolektivem
Témata: 52
Registrace: 2010
reeb: Verzi s výkonem kolem 200W i víc co 4R s TO264 MJLxxx plánuju. je to vše hlavně o penězích. Díky
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Mám v hlavě a částečně "na papíře" něco podobného.Koncepcí se mi to moc líbí,moje bude kapánek jinačí,ale vypadá to dost dobře.
Témata: 129
Jméno: Oto
11. 4. 2014, 17:33
(poslední úprava: 11. 4. 2014, 17:35 | mechanik)
možno by som k tomu niečo napísal ale tie obrázky nejdú
Témata: 52
Registrace: 2010
14. 4. 2014, 11:20
(poslední úprava: 17. 4. 2014, 18:57 | tubamusic)
Softstart pro výše zmíněný zesilovač
Témata: 2
Schema je ovšem vopajcovaný.... :-)
A asi i ten vlastní koncák...máš to hezky srovnaný, ale pár chybiček tam vidím... :-)
Témata: 52
Registrace: 2010
kazzatel: Mistře máte samozřejmě pravdu. Proto hned v úvodu píšu, že to nehodlám pustit dál. Dělám si to pro radost. Ten koncák je inspirován Vašimi zapojeními a i tím co jsem si ověřil u předchozího Leache. Z každého uvedeného zapojení něco.
Ty chybičky by mi samozřejmě zajímaly. Je-li reálná nějaká konzultace, rád Vám pošlu do mailu veškeré podklady jak ke koncáku tak k softu. Je ale trochu škoda, že už jsem poslal data pro výrobu Kohoutovi.
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Jedna vec čo som si všimol až teraz na soft štarte - malé pady na odpory/kondenzátory. Vám sa to snáď tak pájkuje dobre? Alebo si neviete upraviť pady v knižnici(najnovšie verzie Eaglu to pekne zrýchlili, pady v púzdre trvá opraviť tak 10 sekúnd)? Vidím to snáď na každej druhej konštrukcii, bakalárke, diplomke, je to jedno...Táto veľkosť padov je vhodná tak max. na prekovené dosky, kde cín drží ešte aj v prekove a nie len an povrchu padu.
Témata: 42
Registrace: 2010
Všechny pady se dají zvětšit najednou...tohle je samozřejmě nepájitelný.
Témata: 52
Registrace: 2010
18. 4. 2014, 21:18
(poslední úprava: 18. 4. 2014, 21:20 | tubamusic)
staffy, Dohnalik: Nevím proč tu rozebíráte pady součástek v mých konstrukcích, když v tomto rozlišení (byl to účel) není ani vidět, že většinu padů mám ručně přizpůsobených a dokreslených právě proto, aby se s tím dobře dělalo. Vaše starosti na moji hlavu
Témata: 1
Registrace: 2009
Sch tady nevidím, ale jak z PCB odhaduji, měl bys mít větší vzdálenost mezi sec a prim 230V. Aspoň 8mm.
I když ten SoftStart možná není spojen s sec, tak to skoro nic nestojí a můžeš na tom bezpečně měřit, případně to spojit s DC ochranou výstupu (což snad i tak máš)...
Témata: 129
Jméno: Oto
Tak tie fotky idú už aj mne. Že sú pady napríklad na tých rezistoroch malé je dobre vidieť aj pri tom rozlíšení ktoré tam máš, ked si ich zväčšil, myslím tie pady, tak je to stále málo.
Zosilnovač sa pri tomto rozlíšení dobre hodnotiť nedá, neviem kde sú bázové odpory, NFB, vidím že zeme stále neriešiš tak ako ti bolo doporučované pri leachovi, nevidím bypass pri hlavných filtračných kondenzátoroch.
Témata: 52
Registrace: 2010
19. 4. 2014, 13:00
(poslední úprava: 19. 4. 2014, 13:11 | tubamusic)
mechanik: Pady jsou obtáhnutý modře, proto zanikají. Jsou mnohem větší, než to zelené co je vidět. Kostry jsou v rámci možností a řeším je. To je taky důvod proč tam jsou dva můstky. Stejně pak u výslednýho leache, kde se toto řešení na jednovrstvě osvědčilo. Kdybych uměl změřit ty populární grafy zkreslení, který většina měří pře zvukovky pochybných kvalit a pak se tu jimi ohání, tak věřím, že to opravdu nebude průser ani u toho leache, kterej je co se týče koster, opravdu dořešený. Možná tím odpovídám i na tvůj dotaz z vlákna o překopaném Dispre2, kde se ptáš jestli bude nějaký měření. Grafy zkreslení měřit neumím, toť odpověď.
větší rozlišení:
Témata: 52
Registrace: 2010
Softstart oživen. Nevěděl jsem, že IO 74HCT4020 je rozdílný od 74HC4020 resp. CMOS4020. Nebýt toho, chodilo to hned napoprvé. Už jen chybí výkonové odpory. Pod softem je vidět připravená deska pro zesilovač.
Témata: 6
Registrace: 2009
13. 5. 2014, 21:58
(poslední úprava: 13. 5. 2014, 22:16 | jmd)
Soft start s dvomi relé, aký to má dôvod, keď prívod a switch je len jeden?
Edit: už to vidím, našiel som vyššie obrázok so súčiastkami, vidím jedno relé je na nízko úroňové zapínanie a druhé je až soft...
Ale aj tak... Nezvažovali ste použiť niečo menšie jednoduchšie?
NTC alebo dva výkonové MOS Source k sebe + odpory, kondenzátor a zenerka do gate?
Témata: 52
Registrace: 2010
Zesilovače před dokončením. Čekám na pár součástek, včetně emitorových odporů.
Témata: 52
Registrace: 2010
Po nemalých útrapách, které tuto stavbu provázeli jsem konečně ve finále.
Dnes jsem si zesilovač v klidu poslechl a musím říct, že úsilí se vyplatilo. Hraje to. A hraje to tak, že to člověk vydrží poslouchat dlouho a stále přidává na hlasitosti. Zaujalo mě, že jakoby najednou ve zvuku nic nepřekáží. Nějak jsem do teď nemusel zvuk klavíru a většiný ženských vokálů (a to nejen reprodukovaně) Dnes mi to naopak bavilo a našel jsem si v poslechu něco zajímavého. Má to mnohem lepší středy, středovýšky i výšky, než na jaké jsem byl zvyklý u Leache Kupodivu ani na basech za mnohem výkonějším Leachem při normální hlasitosti nezaostavá. Naopak. Zvuk Kontrabasu mi teď přijde nějak věrnější a hlubší. Dílo se nakonec přece jen podařilo. Samochvála ale smrdí, proto bych rád dobudoucna tento zes porvonal s něčím jiným a nechal poslechnout někoho nestranného.
![[Image: DSC_2416.jpg]](http://s30.postimg.cc/griy0p1j1/DSC_2416.jpg)
více foto zde
Témata: 42
Registrace: 2010
Témata: 1
Registrace: 2011
