Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
Zdar jelikož o tomhle moc nevím potřebuju se informovat. Pokud mám spínaný zdroj 12V/12W (1A) mohu z něj tahat při napětí 4V 3A? čili výkonová podmínka je dodržena ale nevím jestli není nad ten 1A není proudová ochrana. Díky
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
Takže budu potřebovat výkonější zdroj čili aby mi při těch 12V dal ty 3-4A ok?
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Budeš potřebovat takový sekundární vinutí a diodu, aby to ten proud dalo.
Za druhé, předělávat zdroj 12V na 4V není chytré.
Vlákna: 11
Registrace: 2008
7. 4. 2014, 21:04
(poslední úprava: 7. 4. 2014, 21:06 | miro)
A taky jiný dělič u TL431 ve FB. A přemotávat pulzní trafiko- ee!! Vinutí bývá zalité pryskyřicí a feritový jádro se ti asi rozpadne pod rukama.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Citace:Vinutí bývá zalité pryskyřicí a feritový jádro se ti asi rozpadne pod rukama.
Protože to neumíš rozebrat.
Když píše, že bude z 12V zdroje tahat 4V, tak předpokládám, že NFB upravit umí.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
Jméno: Tibor
Tiez som nedavno riesil tuto dilemu, ale "selskou" logikou som dospel k zaveru ze iba upravit sv a nadprudovku nestaci - sekundarna strana je navrhnuta na dany prud (vinutie trafa, diody, pripadne tlmivky, atd)... samozrejme najtvrdsi oriesok je ten sekundar...
Vlákna: 106
Registrace: 2008
z pulzňáku jde bordel, nech si namotat trafo + gretz + filtrace a máš to nejlepší.
Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
8. 4. 2014, 19:54
(poslední úprava: 8. 4. 2014, 19:58 | madeindoma)
Nene šlo mi o tohle vyrábím světlo do dílny s 10W cree čipem. 12V potřebuju: 1. na napájení Ledky (spínaný stabilizátor + PWM regulaci), 2. ventilátorek na 12V k chlazení chladiče. Jen jsem potřeboval vědět to zatížení. Už jsem objednal zdroj na 3A.
Lojzek: za 4 stovky ten klasický zdroj asi nepostavíš. Ale nevím jak je to při takový nízký watáži s cenami já vždycky objednával toroidy přes 500VA a tam byly cenovky dost přes 1300 kč. Navíc potřebuju hotovku zapojím a jedu ne žse zase babrat se zdrojem. Navíc jsem omezen místem. Myslím že z klasikou by ses do rozměru 100x100x35 nedostal
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Citace:z pulzňáku jde bordel
Bezdůvodné tupé kecy.
Na 10W LEDky si z číny objednej za 100-200 kaček celý hotový spínák, co má výstup konst. I a né U, o které se tu pokoušíš.
Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
nj jenže jak pak napájet ten ventilátor? jsem omezen místem. dneska už mi došel meanwell takže to postavím s ním ale i tak díky za rady.
Hazys: vím že to myslíš dobře a snažíš se poradit a také vím že na ledky je třeba zdroj konstantního I jenže ty zdroje stojí taky víc, neberu dobře na dx to stojí hubičku, ale zase nemám čas čekat než to dojde a pokud to nebude náhodou fungovat nebo poběží jen týden dva (což mám s levnou elektronikou z DX zkušenosti). Tu to můžu alespoň reklamovat. Snad není nikde řečeno že zdroj konstantního U k napájení led je naprd. Jen to je z pohledu některých jedinců málo elegantní řešení
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Tady si asi pleteš pojmy s dojmy. LED nelze napájet ze zdroje konst. U, protože mají malý diferenciální odpor. Až se ti to zahřeje, tak ti proud poleze až do pr... a shoří ti to.
Chceš-li to provozovat ze zdroje konst. U, doplň do série další odpor, kterým zabezpečíš, že ani po klesnutí Vf na LEDce proud nepřekročí povolenou mez.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
Vlákna: 13
Registrace: 2013
To bych ti doporučoval. Nebo tu snad chceš vnucovat, aby se LED svítidla začlala dělat s transformátory?
Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
Hazys: s omezením proudu počítám
Vlákna: 106
Registrace: 2008
to samozřejmě nechci - sám to tak doma mám - jsem z toho bohužel zklamán.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
z čeho, že ti u stropu nevisí 4 půlkilová trafa?
Já sem zklamán spíš z kvality provedení některých spínaných zdrojů, či spíš materiálu, kterými jsou osazeny. Odpoledne sem zrovna měnil kondy ve svém PCzdroji, protože některé už začínaly zvracet.
Vlákna: 49
Registrace: 2010
Ahoj k cemu musim mit u ledek proudovy zdroj? kdyz dam napetovy zdroj tak bude jaky problem?
Vlákna: 15
Registrace: 2014
Nějak mi u toho chybí to audio
Vlákna: 8
Registrace: 2010
divnypocit: to, jestli použít napěťový nebo proudový zdroj závisí na zapojení LED svítidla. Samotná LED potřebuje napájet z proudového zdroje, stačí nebýt líný se podívat na její V-A charakteristiku Svítidlo (LED pásek, podhledové atp.) může a nemusí být vybaveno omezovacím odporem, mělo by to na něm být uvedeno nebo v dokumentaci. Pokud tam omezení proudu není, při připojení k tvrdému napěťovému zdroji LED zasvítí jen jednou... Pokud by sis o tom nejdřív něco na netu našel, tak by ses tak blbě neptal...
jardag69: tady to nebývá jen o audio, jsou tu někdy dotazy i poněkud mimo. To mi ani tak nevadí jako fakt, že tazatel bývá někdy líny zadat do google základní dotazy a věnovat tomu pár minut. Raději se zeptá, to ho stojí míň námahy. Bohužel často na stupidní věci, které nejsou ani na úrovni začátečníka, ale na úrovni základní školy...
