AUJ620 prerabka na 400V
Zdravim,ako co najjednoduchsie vyradit nasobic v AUJ aby to davalo 400V na anody?
[Image: 1286977500_1396775033_thumb.jpg]
vývod 8 trafa na vývod 32 desky, diody U4-6 otočit a zapojit jako dvojcestné usměrnění. Přes C8 a C9 pak dát vyrovnávací odpory. Ještě bude asi třeba upravit R31, aby za ním bylo opět 34V.
Kolik proudu teče z té odbočky "396V" ? Aby ta úprava nebyla pak složitější...
OK,az bude trochu cas tak to prekopem a ten R31 dopasujem na 34V.Ake hodnoty odporov treba na C8,C9?
To záleží co bylo na té odbočce 400V a kolik to žralo. A taky co s tím zamýšlíš dělat.
Mam dva moduly spojene do zosiku s previjanymi trafami.Koli bezpecnosti pri dalsej laboracii to chcem umravnit
aspon na 400 voltov aj napriek polovicnemu vykonu.Raa neriesim,aj tak neviem kto a ako to previjal.Vstup okolo EF86 prerobim podla navodu od Boba.
Este otazka,ze vraj sa tie elky daju dostat skoro do plneho Acka.Aj 15w na kanal by stacilo.Ako to urobit?
