Nejrychlejší a nejjednodušší přesun soborů mezi počítači?
Máte někdo tip jak urychlit přesun velkých souborů?Přes domácí bránu je to fest pomalé,přes flash disky zbytečně složité.Dá se provést nějaké přímé propojení?Jedná se o přesun ze staršího notebooku do staršího PC.Bohužel k dispozici je pouze USB a síťový konektor....
vyber z domáceho noťasu disk a daj ho do boxu a ten cez usb2 pripoj k pc Smile) alebo si to zosieťuj a prenášaj cez ssh alebo ftp.
Nejlepší je koupit "USB kabel nástroje Migrace profilu uživatele". POZOR, nesmíš použít běžný USB kabel! U toho kabelu máš CD s "nástrojem migrace profilu", kterej nainstaluješ (W7 a 8 už ho obsahujou), propojíš a jedeš.
edit:
Jinak na našem trhu je pokud vím jen od jednoho výrobce- hledej "Easy transfer cable"- je od Belkina a stojí kolem 3 stovek.
Neviem co myslis tym " Přes domácí bránu" ale ked 100Mbit je pomale (predpokladam, ze sietovky su len 100Mbitove) tak najrychlejsie je vybrat HDD s ntb a pokial ide o sata disk, tak ten sa da priamo pripojit na sata rohranie desktopu. Pokial je to este IDE, tak aj ten sa da pripojit na IDE rohranie desktopu, ale uz cez ("hlupu") redukciu. tieto riesenia su najrychlejsie, ale asi aj najkomplikovanejsie. celkom dobrim riesenim su potom prevodniky IDE(resp. sata) na USB - to bud formou ext. ramceku, alebo iba samotnej "redukcie". Zalezi od toho, kolko tych PC/notebookov mas, ktore musis premigrovat. Ak len jeden tak si neviem predstavi, ze by ti klasicka 100Mb lanka nestacila... Cez nu za min retlacis cca 500-600MB, ak hovoris, ze to je starsi ntb, tak tam tam asi nebude terajbajdovy disk - cize za nejake 2-3h stiahnes komplet 80-120GB disk...
Problém bude spíše v pomalé Wifi v tom noťasu.Už mě napadlo to píchnout na kabel,ale ještě jsem se k tomu nedostal.
#6
Odstraněno pro nevhodnost
#7
no já v tomhle mám jasno, 10Mb/s mezi PC je lahoda. LAN je LAN
#8
No wifi je na taketo uceli uplne nevhodne, aj ked n-kova siet slubuje 300Mbit (co asi ten starsi ntb nema) tak realne je to pomalsie nez 100Mbit kabel a o g-ckovej (nedaj boze b-ckovej) je skoda hovorit... Prepoj to kablom a bude to neporovnatelne rychlejsie ;-)
