Témata: 10
Registrace: 2014
Zdravim,
mam vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC, pro Ty kteri nemaji dobrou predstavu jak funguje tak se jedna o stejny princip jako u elektrickeho vzduchovaviho strojku na 230 V, pouze je na 12 V DC a je tam elektronika, nema regulaci. Jakou regulaci pouzit aby strojek fungoval v rozmezi 6 az 12 V, bude nekdo vedet.
Témata: 4
Registrace: 2010
16. 3. 2014, 19:42
(poslední úprava: 16. 3. 2014, 19:55 | zdenek00)
Chybí bližší údaje o zdroji - příkonu zařízení. Princip zařízení na AC a DC je ale myslím stejně trochu jiný.
Témata: 10
Registrace: 2014
Zdroj bude akulumator 12 V / 5,5 Ah, prikon 400 mA.
Témata: 4
Registrace: 2010
16. 3. 2014, 21:42
(poslední úprava: 16. 3. 2014, 22:03 | zdenek00)
Třeba step-down LM 2576, schéma regulace jsou na netu. Jestli jsem tedy dobře pochopil zadání.
Témata: 10
Registrace: 2014
17. 3. 2014, 21:15
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 21:16 | Kare)
zdenek00 - vcem si myslis ,ze je princip jiny, mozna ve vynuti civky, ale jinak asi ne.
Témata: 5
Témata: 10
Registrace: 2014
17. 3. 2014, 22:50
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 22:51 | Kare)
Sendy - nevim co chces dokazat, nejhorsi je nemit na konkretni vec nazor a pritom rozumovat buhvi o cem, bud vim a pak odpovim a nebo pokud mi nejsou nektere veci jasne necham si je doplnit, ale nikdy nebudu meditovat a rozumovat a pritom nevim o cem.
Takovych chytraku beha dneska po netu pomerne dost.
Témata: 4
Registrace: 2010
17. 3. 2014, 22:54
(poslední úprava: 18. 3. 2014, 14:09 | zdenek00)
Kare, neznám principy všech elektromechanických zařízení, co se dělají po celém světě. Jsou jich snad stovky, možná tisíce. Odpověď máš v příspěvku č. 4. Aku má provozní napětí 13,2 až 12,5V, výstup bude mít cca o 1V míň, což je min. 11,5V - na provoz vzd. motorku to stačí.
Témata: 4
Registrace: 2010
Ještě snad doplnění - ta regulace samozřejmě jde udělat více způsoby, třeba lineárním regulátorem napětí (bude ale mít větší napěťovou ztrátu), případně jednoduchým regulátorem s tranzistorem. Nebo koneckonců to jde i řazením vhodných odporů s přepínáním ve stupních.
Všechny tyto regulace už ale budou mít velké ztráty, což je vzhledem k napájení zařízení akumulátorem nehospodárné.
Témata: 39
Registrace: 2009
18. 3. 2014, 10:21
(poslední úprava: 18. 3. 2014, 10:29 | Crifodo)
Jestli je to na principu kmitajícího jádra elektromagnetu, tak je tam důležitý parametr mechanická rezonance a tu je třeba zachovat, jinak to nefunguje. A jestli je to na 12V jmenovitých, tak na 6V nemusí stačit síla na pracovní cyklus a regulace nebude fungovat vůbec. Navíc pod 12V nemusí fungovat vůbec ta elektronika co komutuje proud cívkou.
Jakž takž spolehlivá regulace leda škrcením výstupu a nebo cyklováním doby chodu.
Ještě snad kdyby to někdo chtěl regulovat změnou frekvence elektricky, v tom případě se to rozladí vůči mechanické rezonanci a účinnost jde rychle dolů.
Témata: 22
Registrace: 2013
tak abys ye zachovalo napětí, mohlo by se to řídit pulzně, že by regulátor dával puls dostačující na zdvih v plným napětí....
Témata: 10
Registrace: 2014
Co se tyka principu vzduchovacich strojku tak je tam nekolik typu ktere vyrobci pouzivaji.
Elektricky vduchovaci strojek na 230 V AC je zalozen na principu civky a magnetu, civka ma napajeni 2 vodici, magnet je uchycen na pruznem kontaktu a je tam pridelana membrana, kmitanim dochazi k foukani vzduchu. Nektere jsou jednocivkove nebo dvoucivkove a tedy jednomembranove nebo dvoumembranove a nebo ctyrmembranove.
Pak jsou elektricke strojky na 230 V AC s regulaci kde jednoduchou elektronikou 1 tranzistor,, 3 odpory , 1 dioda,1 kondenzator a potenciometr se da kmitani magnetu regulovat.
U bateriovych strojku je to jinak.
Levne hrackove strojky maji 2 baterie zapojeny do serie s napetim tedy 1,5 V, pouzivaji elektricky moturek, nahridelce je nasazena vacka a pres ojnici je ovladan pist, vse beha na sucho, katastrovalni tesnost, jde vylozene o vyhozene penize, drive u techto strojky bylo uvadeno ,ze nelze pouzit dlouhodoby provoz.
Pak jsou vzduchovaci strojky elektronicke na 12 V a jejich cena presahuje cenu ctyrmembranoveho strojku s regulaci. Tyto strojky pouzivaji podobny princip elektrickych vzduchovacich strojku , maji civku, magnet, pruzny kontakt kde je uchycena membrana. Je tam elektronika a civka je napajena z elektroniky 4 vodici, strojek je bez regulace.
Vzduchovaci strojek jsem pripojil co mam regulovany zdroj 1,2 V - 15 V na 12 V a bezel, pri snizovani napeti klesal vykon strojku na 6 V, v 5 V se strojek zastavil.
Témata: 10
Registrace: 2014
Na Aukru jsem koupil Spinany regulator 1,2 V - 37 V, modry trimr nahradit potenciometrem jakym, linearni nebo logaretmicky.
Témata: 5
Jaký chceš, třeba i exponenciální.
