Témata: 2
Registrace: 2014
Tak chcem vám predstaviť moju HI-FI zostavu 2.1 350W. Zostava pozostáva z 8modulov.
Prvé 2 moduly sú symetrické napájacie zdroje 1 pre napájanie koncových zosilňovačov UNI50 s výstupným napájacím napätím 2x31V a 2hy zdroj je na napájanie modulu zosilňovača 250W pre subwoofer kde je jeho napájacie napätie 2x60V.
Ako zosilňovače pre satelitne reproduktory som zvolil 2 zosilňovače do sterea s výkonom sinus 50W presnejší popis tu
http://www.zosilnovace.eu/UNI50.htm
Zosilňovač pre subwoofer dosahuje výkonu sinus 180W presnejší popis tu
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv3.htm
Potom sa tu nachádza modul FUSE panel ktorý ma za úlohu chrániť koncové zosilňovače 50W a aktívnej výhybky. Taktiež ma vyriešenú indikáciu ak poistka prehory tak ledka zhasne. Modul zosilňovača 250W už ma poistku na svojej DPS preto nebola potreba ho istiť na FUSE panely.
Aktívna výhybka mi roby rozličné frekvenčne priepuste pre satelity (od 150Hz vyššie) a inú priepusť pre subwoofer (od 30-300Hz ). Tu je podrobnejší popis
http://www.zosilnovace.eu/Vyhybka_2_1.htm
Ako posledný modul je regulátor otáčok ventilátorov ktorý je ešte vo výrobe.
S touto zostavou som na SOČke v kategórii zosilňovače obstal na 1 mieste a postúpil som na obvodne kolo.
Dúfam že sa vám bude moja HI-FI zostava páčiť.
Tu su foto:
http://postimg.cc/image/60uhnv9tl/
http://postimg.cc/image/3om6batsn/
http://postimg.cc/image/oaeycd4az/
http://postimg.cc/image/bibljea8j/
http://postimg.cc/image/h4jmfq7ab/
http://postimg.cc/image/mjscgoyub/
http://postimg.cc/image/434eqowqx/
http://postimg.cc/image/8xsbbdf7f/
http://postimg.cc/image/fvx5xvulr/
Témata: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
nejsem si úplně jist dostatečnou cirkulací vzduchu v uzavřené bedně pro chladiče
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Chladící otvory tam má, nějak se to chladit bude, v domácím provozu to bude bez problémů....
Co bych ale vyzdvihl, je kvalita a pečlivost práce. Pokud je toto počin středoškoláka, tak jsem potěšen
Pěkná káblovačka, hezky udělané.
Témata: 2
Registrace: 2014
tam ešte pribudnu 4ventilatory o veľkosti 40x40
ano stredoškolak 3ti ročnik
do 4ročnika na SOČ planujem zrobiť 2x700W
Témata: 58
Pěkné
Párové vodiče (střídavé napětí, repro kroutit a bude to supr)
Témata: 52
Registrace: 2010
Odemne taky pochvala. "čistě" provedený ne první pohled.
Témata: 0
Registrace: 2012
Dobrá práca, len tak ďalej ;-)
Témata: 15
Registrace: 2012
Jméno: František Javůrek
6. 3. 2014, 21:20
(poslední úprava: 6. 3. 2014, 21:23 | sagitarius)
No to je teda nářez. Takhle pěknou práci od středoškoláka jsem ještě neviděl. Moooooc hezká prácička.
Jen bych ti dal jedno takový menší doporučení- vykašli se na vetráky 40x40. Mají velký otáčky/hluk a malý průtok. Lepší je dát větší a honit je menším napětím- větrat budou líp, a nebudeš o nich vědět..
Témata: 2
Registrace: 2014
neboj sa nebudu hučať to už je premyslene ventilator bude zapínať pri 60°C a bude odstupnovany čím bude rásť teplota tým bude viac točiť a pri tom výkone čo s neho pôjde s toho zosiku už ho počuť isto nebude
a tie čo mam značky SUNON ani ne su moc hlučne
Témata: 2
Registrace: 2014
6. 3. 2014, 22:07
(poslední úprava: 6. 3. 2014, 22:40 | juromig)
Témata: 2
Registrace: 2013
Máš to pekné
a na koľko niečo také víde?
Témata: 1
Registrace: 2010
Na středoškoláka velmi pěkná práce. Co mi vadí - to je nápis na čelní stěně.
Témata: 2
Registrace: 2014
7. 3. 2014, 14:59
(poslední úprava: 7. 3. 2014, 15:00 | juromig)
Sifo cca 250eur ale tak v cene už su započitane aj signalove kable s konektormi čo som si vyrabal a tam len čisty kabel PROEL vyšiel na 15eura + konektory cinche a JACKY 6,3 mono keďže vstupy do zosinovača su tvorene paralelne zapojene Cinche Jacky 6,3mm mono a Jack 3,5mm stereo
tek to už je vec vkusu ale ďakujem
Témata: 8
Registrace: 2012
Sifo,z této středoškolské práce si vem příklad:-)
Témata: 1
Registrace: 2010
Juromig, asi jsi mne špatně pochopil. Nešlo mi o provedení popisů předního panelu, ale o jeden konkrétní nápis.
Jinak ve vedlejším vlákně prosíš o radu ohledně reprosoustav. Při tvé šikovnosti ti radím, aby jsi si reprobedny postavil sám. Šikovnej na to budeš dost, mnoho se naučíš z jiných oborů - jako práce se dřevem, měření atd.
Budeš z toho mít větší radost, příjde tě to na méně peněz (možná) a hlavně se mnoho naučíš. Spousta návodů je zde a na dalších webech.
Témata: 27
…ano; ačkoli mám značku Yamaha zvláště u hudebních nástrojů v oblibě, tady u tvého zesilovače ten nápis nevypadá příliš sťastně.
Za dob reálného socialismu jsme taková a jiná podobná loga firem - k nimž jsme vzhlíželi se zbožnou úctou vzhledem k nedosažitelnosti jejich přístrojů - taky lepili na své bedny a zesilovače.
..hm, ale v dnešní době ??
Jinak ale hezká práce..
Témata: 2
Registrace: 2014
Témata: 13
Registrace: 2013
14. 12. 2014, 14:53
(poslední úprava: 14. 12. 2014, 14:58 | Hazys)
Proč mám takovej pocit, že to bylo na SOČce v Plzni?
Nechutný chladičoprasobastl:
PS: Tak ne, an SOČe byl zřejmě předchůdce:
http://i58.tinypic.com/211vxht.jpg
Témata: 2
Registrace: 2014
14. 12. 2014, 15:39
(poslední úprava: 14. 12. 2014, 15:44 | juromig)
tvoj nazor ma netrapi či je to nechutny "prasobastl" alebo nvm čo viem o tom svoje čo to bolo vyrobiť ... bolo to na sočke v Mi a v Ke na SLOVENSKU a v obvodnom kole som mal s tym 1miesto
aj toho školskeho roku to bude na sočke s malimi zmenami lebo ten projekt stale dorabam ...
zameraš sa na detajl namiesto toho aby si hodnotil celok... neni to z vyroby aby VŠETKO bolo 100% presne...
Moj zosilovač a jeho je uplne iny level ... tie odpadky ako TDA nerobim ....
Témata: 13
Registrace: 2013
To je zvláštní, jak ten štýl bastlení odpovídá použitými konektory i kabely i to sedí na stejném JBL odpadku. Zajímavá náhoda. Ale svět není zas tak velký, že a tak sem se třeba netrefil no...
Pardon, ale detajl jako křivě našroubovaný koncák, který kusem pouzdra visí v luftu, to se na mě nezlob, ale to okomentovat musím, protože je to jedna z mála věcí, které jsi na tom dělal ty sám a udělal špatně. Na zbytku moc komentovat nejde, ty zesilovače jsou jen postavené stavebnice a zbytek jako regulace směšného chlazení 40mm větráčky a grec filtrací máš snad zvládnutý správně.
Neber to jako osobní útoky, jen komentuji zjevné závady, které by se neměly vyskytovat.
