27. 2. 2014, 22:24
Ahoj,
potřebuju poradit. Od číňana jsem si objednal DAC7. Vše funguje, až na zdroj pro operační zesilovače, odkaz na schéma viz odkaz: http://imgup.cz/images/2014/02/27/RqH9n.jpg Asi jsem blbej, ale podle mě to takhle přeci nemůže fungovat ne? Pro kladnou větev bych použil spíše NPN tranzistor, kde mám pak na výstupu zhruba napětí snížené o Uf led diody. Pokud použiju originální zapojení, tak ta LEDka nesvítí,protože je na ní Ube. Horší je to pro zápornou větev, tam ani nevím,jak to udělat bez změny zapojení. Nebo to má mít jinou funkci? Poradí někdo?
Ještě jednou díky
Podpoř provoz fóra
