Izolace chladiče
Chtěl bych se zeptat ne vaše zkušenosti s elektrickou izolací chladiče od výkonových tranzistorů. Konkrétně se jedná o moduly DPA 330, které jsem koupil hotové na šínách. Doufám, že se úplně nepletu, ale tyhle hranolky slouží i k přenosu napájecího napětí na výkonové tranzistory, takže by od samotných chladičů, které jsou na boku (bedna Modushop) volně přístupné, měly být elektricky izolované.
Rád by se dověděl vaše praktické zkušenosti s izolací chladičů, jaký používáte materiál atd. Je nutné pro přišroubování chladiče na šíny použít nevodivé (např. plastové) šrouby?
A ještě dotaz na ukostření chladičů: stačí vodivé spojení chladiče a kostry montážním materiálem, nebo je lepši vodivé spojení přímo vytvořit kablíkem? (Všechno je pokryté černým lakem a eloxem a nejsem si jist kvalitou galvanického propojení...)
Děkuji za odpovědi !
(Snad nejsou otázky příliš hloupé...)
S tím napájením si nejsem jist, spíše ne - ono přes Al lišty by to nebyl dobrý nápad, ale nechce se mi teď hledat AR z roku 1992, jak je to tam řešené.
Teplovodivou izolaci prodává např. GME, mám tu od nich plát 22 * 14 cm.
Plastovým šroubům bych nevěřil, síly na přitisknutí musí být velké. Spíše bych se inspiroval z klasických šroubů na podložkách pro izolované trandy a raději větší, než menší počet. Samozřejmě i teplovodivou pastu (hodně tence, spíše jen vyplnit škrábance).
Chladiče jsem u svých konstrukcí nespojoval, ale tady jsou velmi rychlé trandy a i když je na kolektorech trandů napájecí napětí a ne výstup (nemýlí-li mne paměť), raději bych tam spojení vodičem přidal, tím se nic nepokazí.
Máš to popletené..hranoly jsou pod napětím jen u typů DPA222 a mín známé 386, u zbytku DPA-áček je izolovaný trand slídou tedy celou mechaniku jde našrubovat na chladič přímo..Protože izolovat dva 35cm hranoly by byla teda radost..
Dík za rady, s tím napětím je to zjevně pravda, koukal jsem detailněji na moduly a tranzistory jsou na izolačních podložkách. Jinak šíny na těchto konkrétních modulech jsou z poniklované mědi, těžké a kvalitní provedení. Kovové šrouby jsou mnohem lepší k upevnění na chladiče i když se dělají dostatečně kvalitní plastové i dostatečně tepelně odolné, ale jsou dost drahé, cca 20 Kč kus. Ukostření udělám zvláštním kablíkem.
lucius61 napsal:Kovové šrouby jsou mnohem lepší k upevnění na chladiče i když se dělají dostatečně kvalitní plastové i dostatečně tepelně odolné, ale jsou dost drahé
V těch DPA222, 386 jsou použity kovové šrouby (samozřejmě, je potřeba pořádný přítlak), jsou opřeny o DPS-ku a izolovány bužírkou. U ostatních DPA logicky taky..
