Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ahoj všichni,
sháním nějaký šikovný set pro dálkové ovládání vstupů zesu a řízení hlasitosti - ideálně kompletní set, tedy ovladač a přijímač, přepínání RCA stereovstupů nejlépe relátky. Bohatě mi stačí 6 nesymetrických RCA vstupů a jeden výstup, zesílení to mít nemusí - pokud bude za poťákem buffer, no tak bude.
Nenarazili jste na nějakou českou či slovenskou firmu, která podobné kity prodává? Nebo jen od číňana na ebay?
Do slušného provedení jsem ochoten investovat cca 2 pruty - zkoušel jsem hledat, ale v ČR ani SR jsem nic podobného nenašel, nejspíš to bude mou nešikovností při hledání..
Za nějaké linky /existují-li/ předem moc díky.
Vlákna: 0
Vlákna: 58
16. 1. 2014, 21:15
(poslední úprava: 16. 1. 2014, 21:15 | reeb)
Dřív to dělal Flajzar a bylo to určeno pro předzesilovače- hlasitost nahoru dolů (motorový ALPS) a přepínání vstupů. Nebylo to sice tak hifi jako od Hypy ale funkce byla stejná..
Takto vypadala dálka http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-i...aturni.htm
Vlákna: 8
Registrace: 2010
S tím vysílačem, co postnul reeb, používám přijímač IRX10, který ale už v nabídce nemají. K tomu by sis asi musel dodělat logiku s relátky a ovládání ALPSu. Kdysi taky dělali přijímač přímo pro audio, ale k tomu už nemají ani vysílače. Zkus jim zavolat, jestli by pro tebe nenaprogramovali aspoň ten PIC z IRX10, zbytek snadno doděláš sám. Další možnost je použít nějaký jednoduchý vývojový kit, např. Arduino, ke kterému přidáš infra přijímač, displej a dálku a od číňana tě to vyjde na cca 30USD. Sám jsem to tak řešil v jednom projektu, výhodou je, že můžeš to Arduino využít i k dalším funkcím, nejen k ovládání. Pro arduino navíc najdeš spoustu hotových free knihoven pro infra, displej atp.
Vlákna: 58
K posledku byl toto přijímač
http://www.gme.cz/ir-mini-prijimac-flajz...0-p760-002
předtím měly ale destičku i s optočleny. Funguje to bezvedně. Dnes to samé na ebay ale je tam obvykle mín vstupů..
Vlákna: 8
Registrace: 2010
reeb: jo, přesně o tom píšu výše. Bohužel na dotaz u GME už není a nebude, jedině zkusit ukecat přímo u Flajzara.
Vlákna: 24
Registrace: 2008
17. 1. 2014, 15:12
(poslední úprava: 17. 1. 2014, 15:39 | pslava)
Já dřív dělal dálkové pomocí infra 25 kanál od Flajzara. K tomu stačilo posavit háčko pro alps. http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=39125
Vyšlo to i v Amáru, takže by asi nebyl problém se domluvit s autorem na naprogramovaném švábu.
-Jen nevím jestli k tomu jde sehnat dálkový ovladač.
E: příloha stavebnice http://www.flajzar.cz/data/files/397-Akt...D.2598.pdf
pak ještě tohle : http://svetelektro.com/Forum/dialkove-ov...t2725.html
O kompaktním řešení za tyhle prachy v ČR a SR nevím.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
17. 1. 2014, 17:54
(poslední úprava: 17. 1. 2014, 17:56 | Dohnalik)
Fuj to je drahý, na jeden blbej procesor, program na několik řádků a malou destičku osazenou šmejdama...
sinclair: co od toho přesně požaduješ? A chceš jenom jeden modul, nebo několik? Vyhovovala by ti elektronická regulace pomocí PGA2320 (najdi si DS, není to žádný autorádiový sráč), nebo raději motorový alps? display? pokud ano, jaký? Ovládání i na panelu je předpokládám samozřejmostí.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Zkusím něco objednat z ebay. Našel jsem tam jeden šikovný kit asi za 55USD, šest vstupů, jeden výstup, motorový ALPS, ovládání buď IR, nebo rotačním kodérem z panelu, bez displeje, signalizace zvoleného vstupu ledkami. To by mi mohlo stačit. Elektronickou regulaci hlasitosti nechci.
Vlákna: 5
Registrace: 2010
Vlákna: 42
Registrace: 2010
19. 1. 2014, 0:28
(poslední úprava: 19. 1. 2014, 0:41 | Dohnalik)
Měl by někdo zájem o tohle?
https://www.dropbox.com/s/krz3i0uhzo4928v/PV.pdf
Malý modulek.
Umělo by to:
- přepínání 4 vstupů, přičemž se nemusí použít všechny 4, ale třeba jen 3, stačí nastavit na desce (nebo naopak více než 4 po připojení další desky)
- regulace hlasitosti motorovým alpsem (i ta je volitelná, lze místo nej dát propojku a zapájet rezistory R24 a R25)
- ovládání dálkáčem a třemi tlačítky na panelu (volitelné, tlačítka tam vůbec nemusí být) - power on, o kanál dolů a o kanál nahoru
- místo kanál dolů a nahoru tlačítek lze použít rotační enkodér
- zobrazení zvoleného kanálu čtyřmi LED + dvoubarevná dvouvývodová STBY LED (opět volitelné)
- učit se dálková ovládání, která jsou NEC/RC5 (přepínatelné na desce) - fungovalo by to tak, že by se spojil jumper, připojilo napájení, power ledka by začala rychle blikat a mačkáním tlačítek na ovladači by se postupně modul učil funkce, tj. čemukoli můžete přiřadit cokoli, pokud nebude výchozí nastavení vyhovovat
- jeden výstup pro spínání zesilovače/předzesilovače/čehokoli v čem to bude zabudované (pro relátko)
- dva univerzální programovatelné výstupy, mohou být naučeny na přepínání dalších vstupů, mohou být naučeny na spínání jiného zařízení v řetězci nebo spínání lampičky či topení...naprosto cokoli
- procesor se po provedení akce (přepnutí vstupu) vždy zase uspí a nehrozí tedy žádné rušení
Schéma bude uvolněno (prakticky už je výše), navrhnu to na dvouvrstvé desky, napíšu k tomu manuál co a jak. Poskytnu zkompilovaný program, případně můžu v obálce zaslat už naprogramovaný procesor rovnou s deskou...
Cena by neměla být enormní, jen je třeba počítat, že ten motorový ALPS je prostě špička a není nejlevnější. Dálkové ovládání bych asi nechal na uživateli, může použít stávající co má doma (a klidně jej třeba používá k jinému zařízení), nebo si nějaký obstarat třeba zde: http://www.tipa.eu/exec/search.aspx?exps...lltext&p=4
Pokud by měl kdokoli nějak návrh (další vstupy, další funkce) sem s tím.
Byl by tedy zájem?
Vlákna: 11
Registrace: 2012
já bych zájem o 2 kousky určitě měl.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
19. 1. 2014, 12:26
(poslední úprava: 19. 1. 2014, 12:36 | Dohnalik)
OK, díky, mám tu ještě návrhy o relátku zvlášť pro každý kanál a vstup, jedno stojí asi 37 Kč v ecomu, takže je tam dodělám, asi budou všichni pro, ne? Zlepší se odstupy a nevím jestli mám odpínat i země...někdo říká že jo, někdo že ne, co myslíte? Já bych je tam asi nechal připojené, ať to neplave.
Dál zvlášť deska řízení a deska relátek + potík, kdo je pro? Desku řízení bych asi zkusil udělat tak, aby se vešla na výšku do 1U, daly se tam přímo přidělat ledky a asi i rotační enkodér, nebo vyvést na káblíku místo něj ty dvě tlačítka, jak jsem psal. Bylo by to samozřejmě dražší, protože výsledná plocha obou desek bude nezanedbatelně větší.
Ještě doplním, že tam není nic SMD, takže to snad zapájí každý.
Vlákna: 11
Registrace: 2012
19. 1. 2014, 13:42
(poslední úprava: 19. 1. 2014, 13:43 | Dalča)
nechal bych je připojené, ať to neplave.
Hlasoval bych pro 2 desky, relátka zvlášť řízení zvlášť.
Vlákna: 18
Registrace: 2010
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Já bych do toho taky šel.. Kromě volně prg výstupů bych se přimlouval za tlač. "mute" Ale když tak oželím tlačítko "uvař kávu!"
Vlákna: 7
Registrace: 2010
Jméno: Michal Král
Taky bych měl zájem, minimálně o desku řízení.
Vlákna: 0
Určitě bych si 2 sady vzal...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
19. 1. 2014, 16:30
(poslední úprava: 19. 1. 2014, 16:30 | DJ_Rix)
I mě si připiš Jardo do seznamu (určitě na řízení), dobrý nápad tento počin
Vlákna: 0
Registrace: 2010
Jaká bude cena?
Všichni objednávají ale nikdo neví co to bude stát.................
