prvé repráky
ahojte!
po dlhých hodinách hľadania reproduktorov, výhybiek, doplnkov, študovania článkov a podobne v tom mám už akurát tak chaos a veľmi by som uvítal pomoc skúsených Smile
mám doma starší zosilovač Kenwood KA-30, ak si odmyslím praskanie pri zvyšovaní hlasitosti (treba určite vymeniť) a jeho slabý výkon pri poháňaní 4roch 8Ohm reproduktorov naraz (vlastne ani neviem či bol robený pre quadro ozvučenie), som s ním viac než spokojný. vlastním reproduktory Koda SL600F a s týmto kombom som raz ozvučil kamarátovú tanečnú, na 50% volume je zvuk stále čistý a zároveň dosť hlasný na to aby som nepočul vlastné myšlienky. predchádzajúci majiteľ ho nechal u známeho zreparovať, ale trochu je kecálek a tak neverím že je ten zosík vytunený, tak ako tvrdí.
dostávam sa tak k prvému a menej podstatnému bodu, ale potešilo by, ak by sa medzi vami našiel nadšenec, alebo niekto s voľným časom, z BA, alebo okolia, čo by sa naňho pozrel a možno ho po dohode trochu zreštauroval, vytunil. potenciometer mám kde vymeniť, dotyčný ale nemá na viac čas Sad
píšem ale skôr ohľadom reproduktorov. bol silvester, btw šťastný nový rok Smile kamarát zobral na chatu asi 20 ročné repráky no a na nich asi po hodine bez nejakého upozornenia prestali hrať basové a stredové reproduktory, fungujú už len výškové. chcel ich vyhodiť, tak som si povedal, že toho by bola škoda a tak som si ich zobral, staré reproduktory vybral a teraz rozmýšľam, čo do nich osadiť.
bedne majú rozmery 400x180x130 mm hrúbka dreva je 15mm, takže objem bude okolo 9l, reproduktory boli osadené, od spodu 6,5'' 2,5'' a 2'', resp otvory sú 140mm, 60mm a 46mm
väčšinu času budú na poličke vedľa monitora, okrem hudby z pc a filmov plánujem mať pripojený mix a gramofóny. okrem toho ich budem brať na chaty a podobné akcie s partiou kde si užijú svoje, čiže mi nejde o čistučký hifi zvuk, ale skôr aby hrali slušne pri vyššej hlasitosti a roztancovali aj nábytok
vzhľadom na ich účel som sa rozhodol pre 2pásmové a jednu dieru využiť ako bassreflex (dúfam, že uvažujem správne) ak by to bolo veľmi nutné, skúsim vymeniť prednú stenu, bude ale trochu roblém vyrezať otvory (kruhové nadstavce mám len do priemeru 120mm), preto, ak to nieje nevyhnutné, by som rád použil to čo mám, nieje to ale podmienka
teraz už len potrebujem pomôcť s výberom správnej konfigurácie reproduktorov a výhybiek, prípadne rezistorov a podobne
je ich naozaj veľa a neviem podľa čoho vyberať. som pracujúci študent, nemôžem si preto veľmi vyskakovať, maximálnu hranicu mám 100€
hľadám podľa rozmerov a zatiaľ som vybral http://www.monacor.sk/product/show/5892/SPM-165-8
prípadne, pre mňa už drahší http://www.monacor.sk/product/show/2065/SPH-170TC ktorý si myslím je už pre väčšie skrinky
pri výškovom reproduktore sa asi rezaniu nevyhnem,
http://www.monacor.sk/product/show/2145/DT-101SK
http://www.monacor.sk/product/show/3260/DT-300
basreflex neviem aký odporúčate, či treba zväčšiť dieru alebo dať tam nejaký čo sa vojde.
výhybky som našiel samostatné a aj so zabudovanými konektormi pre káble, ak je nutné, nemám problém si ju vyrobiť, ak budem mať potrebné inštrukcie Smile
a na záver asi už len výplň, všetky spoje utesním, neviem ale či len oblepovať steny alebo aj vypĺňať vatou?
ďakujem vopred za pomoc a ospravedlňujem sa za kopec otázok, nestihol som si prečítať ešte úplne všetkú literatúru.
dúfam že sa nájde niekto ochotný s pevnými nervami, kto mi pomôže Smile
ak by si o nieco zvysil rozpocet, tak https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16874
Pokud to budeš krmit tím zesíkem, tak jeho papírové parametry jsou:
Specifications
Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.09%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 72dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 440 x 109 x 249mm
Weight: 4.5kg
Je jen stereo, s možností napojení 2 párů boxů!
Asi bych si vybral ty první typy repro, pokud chceš využít stávající korpus, polepit stěny tlumícím materiálem určitě můžeš, spíše doporučuje se určitě, u bassreflexu nevím, asi bych ho spíše zaslepil a nepoužil. Ale to je jen myšlenka, bych to spíše testnul poslechově.
