Vlákna: 3
Registrace: 2014
Ahoj, jsem začátečník a potřebuji vědět co znamená spdif. Někde píší, že je to digitální přenos zvuku jedním coaxial kabelem takže 5.1.
Proč to sem píšu, no potřebuji propojit aktivní subwoofer s DVD, které má digital out coaxiálem a můj subwoofer má konektor mini din 9 a jsou tam takovéhle piny:
1. DGND
2. AMP-POWER-DECT
3. AMP-OM
4. OPTICAL-IN
5. AMP-CLOCK
6. AMP-DATA-IN
7. SPDIF
8. AMP-ENA
9. AMP-DATA-OUT
No optical in by potřeboval asi převaděč, ale přemýšlel jsem, že dám na GND v cinchu DGND a na SPDIF na in (ten kolík, to druhý)
Ještě budu muset asi spojit amp on s DGND aby se zapnul a ovládání hlasitosti digitálním potenciometrem některými piny.
Značka dom. kina : LG sh32sc-a.
Děkuji za každou radu.
Vlákna: 11
Registrace: 2012
SPDIF=
Sony Philips Digital InterFace :-)
jináč je to to samý jako AES/EBU elektricky se od AES3 liší jen pouze úrovní a přenosem po nesymetrickém vedení - koaxu.
Je to taková "omrdávka" tohoto v profi praxi běžného standartu.
Vlákna: 3
Registrace: 2014
Ok děkuju a myslíte, že by to tím šlo vést? všech 6 kanálů?
Vlákna: 11
Registrace: 2012
SPDIF standartně přenáší jen 2 audio kanály.
Vlákna: 3
Registrace: 2014
Čím bych tedy mohl přenášet všech 6, když tam neni jiný vstup? Někde jsem se dočetl, že se tím dá spojit 6 kanálů z DVD do receiveru. Nebyl jsem si tím jistý, proto se radši ptám. Každopádně by asi šlo udělat 6x zesilovač UNI50, který se mi velmi zalíbil a výkon by byl také ideál
Např.
zde píší, že buď coaxia nebo optical vstupem se dá připojit 6ti kanálový zes... Zde se ptám abych si to prověřil a nevykopalo mě to z dílny.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Jméno: Petr
Protoze "multiple channel Dolby Digital 5.1 or DTS Digital encoded audio signal passes to your AV receiver for decoding." Tudiz lze misto klasickeho PCM 2 kanaly prenest trebas 5.1, ale jen pomoci ztratove komprese aby se to tam datovym tokem "veslo". Cilove zarizeni pak samozrejme musi mit navic ten dekoder, jinak se bude z repro linout jen "maximalni sum"
Vlákna: 3
Registrace: 2014
ok tak toto téma asi uzavírám a zkusím co to udělá. Každopádně to vypadá, že spdif zvuk povede a kolik kanálů to uvidim, kdyžtak to využiju na něco jiného .
Děkuji za všechny rady
Vlákna: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Tak nevím, já mám SPDIF propojené DVDčko s AVR a normá jím proteče i 5.1 zvuk.
Při stereu mi AVR na displeji píše PCM 2.0 a zobrazuje že dekoduje signál pouze pro hlavní bedny, ostatní jsou zticha. Tedy subwoofer hraje vždy.
Při 5.1 zvuku AVR píše Dolby Digital 3/2 a zobrazuje že dekoduje signál pro všech 5 beden plus subwoofer. Výsledné efekty jsou pak pěkně výrazné odkud přicházejí, obzvláště přelety letadel ve filmech a podobné.
Můžu vybrat i ze sterea dělat prostorový zvuk, ale to je pak efekty nejsou takové jako u 5.1, takže 5.1 určitě přes SPDIF leze.
Vlákna: 3
Registrace: 2014
No jo tak já to skusím, ale nevim co to bez toho dekodéru pude.
Díky všem za rady už je toto asi vyřešené.
