Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Při osazování zesilovačů mi problesklo hlavou,že tam se laboruje s co nejrychlejšíma trandama,cpu tam 175 MHz trandy a v Dispree jsou obyčejný BD.
Proto bych se rád zeptal:Má smysl uvažovat o rychlém osazení i v Dispree?
Témata: 22
Registrace: 2013
taky by mne zajímalo, na co se cpou do zesáků tak rychlý trandy...
Slyšitelný rozsah končí někde u 20kHz, je jasné že to musí mít rezervu, aby to při té frekvenci bylo možné řídit, ale na co tisícinásobky?
Témata: 5
Registrace: 2009
BD od Philipse mají udávaný ft 190MHz, současně dostupné BD jsou od ST, který sice žádné údaje o frekvenci neuvádí, přesto se domnívám, že to nebudou žádní šneci. Nahrazovat je tedy 175MHz typy je podle mě naprosto zbytečné. BD jsou dobré tranzistory, mají ale bohužel malé Uce.
Témata: 58
4. 3. 2014, 17:04
(poslední úprava: 4. 3. 2014, 22:56 | reeb)
Dispre je s jedním e
Nějaký upgrade je popsaný tady
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19233
Na nějaké vylepšování bych se vybodl, ten předzes je jednak překonaný a druhak problémový (oscilace). Taky proto je free..
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Na to už jsem koukal.Je to varianta už jen proto,že původní Dispre je prodáno.Rád bych se obešel bez předzesu...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Pak slušnej DAC a řadič, když se to dobře udělá, dá se řadič vecpat buď do koncáku, nebo do DACu. Z hlediska rušení je lepší ho dát až do koncáku, kde se dá umístit k zadní stěně a tyčkou prodloužit až dopředu, nevedeš pak malý signál kabelem z předku do koncáku, ale jen pár cm dlouhým kablíkem od řadiče ke koncáku. Začít se dá koneckonců i jen s ALPSem
Témata: 58
Jojo a řadič na nizké impedanci (případně relátkový régl).
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Problém ale nastává v okamžiku,kdy máš takhle ovládat šest konců umístěných po třech v bednách...
Témata: 42
Registrace: 2010
Nebo použít 32 bitvou regulaci hlasitosti pro 32 bitovej DAC, ta nějakej alps roztrhá a překoná ji opravdu jenom relátková regulace na nízké impedanci.
Témata: 129
Jméno: Oto
4. 3. 2014, 23:07
(poslední úprava: 4. 3. 2014, 23:09 | mechanik)
Riešilo sa to na hifislovanete. Analog je schopný utlmiť rušenia a podbne. Z vlastnej skúsenosti viem že julia je bez potenciometru nepočuvatelná, teda šum počujem cez celú izbu... Asus xonar essence ST je na tom neporovnatelne lepšie a počujem len jemný šum s uchom na výškači... To viem len pre to že už velmi dlhú dobu mám HiFi bez potenciometru...
Dohnalik, čo všetko k tomu človek potrebuje? Alebo to ide nejako v samotnom čipe DACu? Prípadne ked sa niečo musí zaradiť pre neho nezhorší to jitter?
Témata: 42
Registrace: 2010
Na jitter to nemá vliv, to je úplně jiná záležitost, já to řeším v mojem DAC tak, že převedu 16 a 24 bit samply na 32 bit /čím víc bitů, tím menší ztráta informace/ a násobím číslem menším než 1, resp to za mě dělá logika v DAC.
Témata: 3
Upgrade za úplne iný preamp zmysel má, rozhodne si kvalitatívne polepšíš.
