výměna kondíků v zesilovači.
Mám velikou prosbu,
chystám se vyměnit kondíky v zesilovači akai aa940 jsou tam ELNA 50V/8000uF 50x75mm a 63V/1000uF 30x45mm
dále nippon 42V/10000uF 30x60mm.
nevím kde je sehnat, popřípadě nějakou náhradu.
Dík Pavel
Náhradu lze sehnat prakticky kdekoliv např. na www.ezk.cz
Kapacita klidně může být o něco málo vyšší než u stávajících kondenzátorů, ničemu to nevadí. Když už se do toho pouštíš, vřele doporučuju u vysokých kapacit typ SNAP-IN který přes vývody zvládne v jeden okamžik přesnést mnohem větší proud než kondenzátor obyčejný. Napětí pak dodrž minimálně stejné, lépe však o něco vyšší než u stávajících.
super, dík moc.
Tak trochu jsem to taky myslel, jen jsem chtěl mít jistotu.
Ještě možná jedna ujišťující otázka.
Zesik jsem komplet vyčistil hlavně poťáky a zvuk najednou jako malina, pouze při překročení hlasitosti nad třetinu , začne vypadávat zvuk, né že by odpojilo relé.
Tak snad jsem ty kondíky odhadl správně, jsou původní a asi 40 let staré.
Dík.....
Není snap-in jako snap-in, je dobré si také podle katalogu pohlídat proud, a pochopitelně i teplotu. Obvykle vyšší teplota ~ nižší dovolený proud. Dále v téže teplotní kategorii obvykle rozměry, resp. geometrie pouzdra, napoví o dovolenému proudu. Patrně také jak u kterého výrobce; používám takřka výhradně Nippony, takže nemohu zobecňovat.
Digiting: Obvykle vyšší teplota ~ nižší dovolený proud.
Nižší dovolený proud na teplotě 105°C vzhledem k obdobnému kondu jen na 85°C, u kterého je udáván dovolený proud při teplotě 85°C. Když použiješ u kondu na 105°C opravný koeficient udávaný výrobcem, aby ses dopracoval k dovolenému proudu na 85°C obvykle zjistíš, že je podobný nebo vyšší jako u kondu na 85°C.
#6
EZK vede Jamicon a to bych teda nějak extra nedoporučoval Little..Spíš Nippon Chemicon z ECOMU..
Jinak proud udávaný u 105° typů platí pro 105°
#7
objednej z venku, Elny,nippon-chemicon,panasonic, vishay,...
#8
Nečekal jsem že to někdy někde napíšu, ale v zásadě souhlasím se všemi příspěvky v tomhle tématu, jen tak dál Smile
#9
ok, dík všem.
našel jsem toto, co vy na to?
http://cz.mouser.com/
#10
Proč ne, když ti nestačí Nippon z Ecomu.
Zboží z Mouseru můžeš při menších objednávkách vzít u http://www.mausel.eu/?lang=cs - ušetříš na poštovném.
#11
oni je v Enconu mají jen na objednání................
#12
ještě otázečka,
můžu nahradit 50V/8000uF za 50V/10000uF je možné takové navýšení kapacity těch kondů.
Díky za radu.
#13
bez problémů, dej 15000.eventuélně vyměn i diody usměrnovací za vyšší.
#14
ok dík.....
#15
Nejprve bych ty kondenzátory změřil a až pak objednával a měnil. Konkrétně AKAIe, pokud přístroje nebyly nějak extrémně honěný, většinou výměnu hlavních elytů nepotřebují. Jak píšu - nejprve měřit a až poté měnit, bude-li to vůbec třeba. U elytů těchto rozměrů lze očekávat značnou plusovou toleranci kapacity ještě i v současnosti. Nehledě na komplikace s vývody a rozměry, zákaznické elyty mají většinou atypicky umístěné vývody a moderní kondenzátory snap-in jsou značně menší.
