Témata: 3
Poprosím znalce přes comp a vypalování o radu. Když pálím přímo z disku na disk, tak DVD bez problému, ale cd prvních cca 10s zaznamená čas nikoliv však hudbu, po této době zvuk naskočí a do konce to jede bez problému. Pokud budu muset vyhodit vypalovačku (teď je tam NEC), tak to rád udělám, ale poraďte mě nějakou s černým předním panelem. Díky všem
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
Témata: 3
No to já bych si vybral, ale co když ten problém není ve vypalovačce?
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Vem tu vypalovačku, zkus ji v jiném počítači a uvidíš jestli je špatná nebo ne. Jestli ovšem pálíš přes Nero, tak je dost pravděpodobné že tu chybu způsobuje program.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
čím páliš (PResne aký SW, OS), akú máš napaľovačku(presne, NEC je málo...), robí to aj pri ino napaľovacom SW? aké presne používaš médiá
Témata: 26
Jméno: Mirek
NEC je vyborna palirna. co mi vypalila to mam a jede vsude. mozna hure cte poskrabane, ale na opskrabane pali bomba. Jinak to co tady rikas, tak se mi zdat ze palis smisene audioCD tozmanema ze nekde tam davas i data a yt se pak projevuji tim praznym mistem. popripade to muze byt i firmware. na
www.cdr.cz najdi presne svuj typ a zkus prepalit BIOS tej vypalovacky. to bych delal jako prvni vec pokazde.
Témata: 24
Jméno: Martin Hlavín
kdyz palis cd tak vyhod vsechny kraviny jako jsou registry a obrazky z alb, a pak se da nastavit jeste pred vypalovanim v tom seznamu jestli chces delat mezery nebo ne, standardne jsou tam myslim 2s.
[nero burner]
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
26. 6. 2017, 23:12
(poslední úprava: 26. 6. 2017, 23:14 | Halen)
george napsal:Poprosím znalce přes comp a vypalování o radu. Když pálím přímo z disku na disk, tak DVD bez problému, ale cd prvních cca 10s zaznamená čas nikoliv však hudbu, po této době zvuk naskočí a do konce to jede bez problému. Pokud budu muset vyhodit vypalovačku (teď je tam NEC), tak to rád udělám, ale poraďte mě nějakou s černým předním panelem. Díky všem
Poradím ti tuhle
http://datacomp.sk/samsung-dvd-rw-sh-s22...1814.html. u PC kouřím a funguje bez problémů už 4 roky
Ale teď koukám, že prodej tohoto typu už skončil. Proč? Asi se nerozbíjely tak jak je žádáno v ekonomice řízeného zastarávání
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Tibor
Halen, toto je 10 rokov staré vlákno...
Témata: 129
Jméno: Oto
Z tých 10 rokov podla mna došlo k tomu že sa napalovať prestalo. Kto má originál prehráva ho ako originál. Kto originál kopiruje, nechá si ho už v nejakom digitalnom formáte a už ho nenapaluje. Skopíruje ho kam potrebuje, do zariadenia, na HDD, SD kartu, USB. Kto si niečo stiahne tak už to tiež nebude napalovať ako kedysi... Za dalších 10 rokov sa minimálne hudba bude prehrávať z internetu, spotify a budú asi další... Je to jednoduchšie mať tam účet s historiu a vyhladávacou lištou a prehrávanie v slušnej kvalite než niečo stahovať a "pracne" budovať zbierku. Mesačne sa tušim platí nejaka velmi malá suma.
