Měděný plech 3mm
Potřeboval bych měděné destičky, alespoň 3mm tlusté řekněme 30x30mm by stačilo. Nemáte někdo tip případně mi to rovnou uříznout? Na rozměru až tak nezáleží, spíš na rovinnosti. Chci to jako meziplacku na procesor pod hliníkovej blok (celopasivní PC).
http://www.alms-brno.cz/kategorie/35-med...-z-plechu/
Cu, Ms, Al kupuju tam.
Cu pasovina co se používá do rozvaděčů by se nahodila? http://www.kamat.cz/zemnici-material/zem...-cu-2.html
Díkes chlapi, poptám!
nebo taky toto: http://www.feropol.cz/
#6
Koukám tu na 2mm, tu mohu dodat..
#7
to je málo, 3 nebo spíš 4 Undecided
#8
Kouknu se ještě zítra v práci.
#9
super, dik moc. docela bys mi vytrhnul trn z paty Smile
#10
Zbytek 3mm sem našel a tedy rovnou nařezal na rozměr 30x30mm. Vyšli s toho však jen 4ks, bude ti to stačit, případně chceš to? Jinak hážu do koše Smile
#11
Jen bych si dovolil podotknout, že Cu pásovina na "šíny" nebývá příliš rovinná - je tuším protahovaná, asi ne válcovaná a má na sobě někdy takové jemné "štráfy", táhnoucí se po celé délce, takže tu rovinnost je asi ještě třeba doladit, aby si to hezky sedlo celou plochou. Což je u mědi trochu problém, je to měkký matroš a všechny nástroje a nářadí hned zalepí. Jaký je nejlepší separátor by asi věděl nejlíp Pavel Dudek, ten s mědí pracuje hodně a často.
#12
Jak píše Leoš, navíc nebývá kdovíjak čistá, ofrézovat to je problém, hned se to zalepí, musí se to brát pomalu a mazat jak o život a ti tak je to o nervy Grin
#13
Pásovinu nemám, ale z válcovaného plechu- řežu na vodním paprsku. I rovné to celkem je Smile
#14
Na opracování těhle měkkých materiálů je jako mazadlo, nebo chcete-li separátor, nejvhodnější petrolej. Bez problémů i na řezání závitů v měkkém hliníku, kde se jinak vytrhají zalepeným závitníkem.
#15
Uvidím no, možná to prostě jen připlácnu namazané arctic silver a uvidím, jak to bude odvádět teplo. první pokusnej králík je ivy bridge pentium asi na 2.6Ghz (35W), tak doufam, že jsem nepoddimenzoval ten profil, víc se mi do mini-itx skříně nevejde Grin
#16
Já myslím [občas] že u těch 35W problém nebude. To Ivy bridge stejně nadoraz pojede výjimečně, většinou se bude nudit při běžných aplikacích.
#17
...dokud se nezasekne třeba fleš nebo java a procák nepojede "potichu" na doraz LOL
takže radši to nadimenzuju na plný koule než jen na "hudební výkon" Smile
#18
Fleš normálně nesekne všechny jádra, ale taky se mi stalo, že celý den jedno jelo na 100%, druhé na 50%, a zbylá se flákala. Rozhodně dimenzovat co nejvíc to jde!
#19
Co je to proti tomu, když se zasekne Kreš! Tongue
#20
Já tím jen chtěl říci, že u 35W procesoru nebude chlazení takovej problém, jako u těch 130W procesorů pochopitelně. Takže bych to nějak nehrotil. Kamarád jel rok s nefunkčním větrákem na CPU 2.2GHz [65W] a uchladiko to i bez něj. A to byl ten malej mizernej chladič dodávanej s procesorem. Pravda- jen na kancelářský aplikace a net.
