Vlákna: 12
Registrace: 2012
Jméno: Lukáš Matějka
Zdravím, mám v plánu postavit pro přítelkyni aktivní repro k PC a potřeboval bych radu jaké použít měniče. Využívány budou pro hudbu a filmy 50:50. Nechci do toho cpát tisíce, protože je přítelkyně zvyklá na 2.0 plastové bedničky za 200,-. Zesilovač bych postavil asi TDA2009, ale nevím zda to nebude málo, když chci použít 16cm středobas. Válí se mi doma dvě 12V trafa(po usměrnění cca 15V) jedno 35W a jedno 105W, tak nevím zda použít to TDAčko jako 10W+10W nebo spojit dvě do můstku cca 18W+18W. Co se týče reproduktorů napadá mě sehnat staré tesly ARN5618 + ARV104 a nebo použít něco z HADEXu, třeba
http://hadex.cz/q310-repro-165mm-65-basovy-4ohm60w/ + nějakou levnou výšku k tomu a univerzální výhybku. Varianta z Hadexu vyjde nejspíše levněji za cenu, že to není odměřené a s odladěnou výhybkou. Upozorňuji, že přítelkyně je zvyklá na plastové bedýnky s jedním širokopásmem a poslouchá hudbu v paneláku, tudíž ani nějaký extra výkon nevyžaduje. Spíše jde o mě, protože když se chceme podívat na film, tak na těch plastových bedýnkách je to opravdu utrpení. Vím nebude se jednat o nějaké HI-FI reproduktory dosahujících Vámi žádaných kvalit, ale myslím si, že pár lidí by uvítalo levný a jednoduchý projekt, na kterém může dost lidí získávat zkušenosti a propracovávat se časem dál. Ještě co se týče ozvučnice, viděl bych to na max 10l uzavřenka, musí se to ještě vejít na stůl. Uvítal bych jakýkoliv Váš názor a radu zda jít do Tesly nebo by postačili měniče z HADEXu a také co si myslíte o TDA2009.
Vlákna: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
k zosilovacu si pozri topovane temy z koutku pro zacatecniky
ak ku tomu neplanujes poriadu vyhybku je v podstate jedno aky repro tam das.
Mozno skus sirokopasmo Monacor alebo Visaton - velmi lacne zalezitosti.
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Popřemýšlím nad těmi širokopásmy, a teď mě ještě napadá jedna věc se kterou bych potřeboval poradit. Nevím které TDA bude lepší kvalitou zvuku, zda TDA2009 nebo TDA7375, je to vlastně autošváb, od kterého se nedá čekat nic extra, ale kdyby jste měl někdo nějaký postřeh nebo porovnání tak napište, budu jedině rád za každou radu.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
26. 10. 2013, 23:20
(poslední úprava: 26. 10. 2013, 23:21 | Hazys)
A proč se ti nechce postavit tu konstrukci s TDA2005 od Leoše a Milana? Sice tam na pár míst mám jen drobné výhrady, avšak nic to nemění na tom, že je to udělané zcela korektně; stačí ti nechat si u Kohoutů vyrobit DPS a osadit.
Máme na mysli tohle:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15794&p=2
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
30. 10. 2013, 7:58
(poslední úprava: 30. 10. 2013, 8:04 | sinclair)
O TDA2009 si myslím leda tolik, že je to typický tzv. televizní šváb s napájením 28V, který navíc není určen ke spojování do můstku obecně, a pokud ano, tak se zatěžovací impedancí, jako měl původně jeden kanál. No a protože jeden kanál TDA2009 má nejnižší zatěžovací impedanci 4 ohmy, tak můstkový zesilovač s TDA2009 by musel mít striktně zátěž pouze 8 ohmů, což je podle mne dosti velký handicap. Nebo jste někdo viděli v nějaké TV TDA2009 zapojenou do můstku? já nikdy...
V tomto ohledu je opravdu asi výhodnější TDA2005, má dovolenou nejnižší zatěžovací impedanci jedné poloviny 2 ohmy, takže při můstkovém zapojení a napájení 18V odevzdá bez rizika odstřelu 25W sinusového výkonu do zátěže 4 ohmy.
Pokud ovšem někomu k PC stačí necelých 2x10W, tak nevidím důvod TDA2009 nepoužít.
Je dobré si ale uvědomit, že 10W na kanál při typicky nízké citlivosti malých reproduktorů znamená, že koncový stupně TDA2009 půjdou do limitace velmi brzo, což znamená jediné - zkreslení. Přidáme-li k tomu zkreslení většiny interních zvukovek, pro mne z toho vyplývá neposlouchatelný zvuk.
Vlákna: 33
co může být jednoduššího a současně lepšího než řešení na LM1875?
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
asi nič, LM1875 je vynikajúci mono šváb do 4R a 25W. a to zvládne aj vyššie napájanie. zvukovo imho dokonca najlepší
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
... a co teprve do osmi ohmů, kupř. v blízkém poli, s citlivými širokopásmovými reproduktory ...
