Jednoduchý směšovač mono signálů
Dobrý den,
rád bych poprosil o radu ohledně stavby jednoduchého směšovače zvukového signálu. Mám 11 nezávislých zvukových signálů (generovaných zvukovou kartou PC), které bych potřeboval přes potenciometry tak aby šla ovládat jednotlivě jejich síla smísit dohromady, a následně vzniklý signál pustit paralelně do reproduktoru a do sluchátek. Sluchátka budou pravděpodobně běžná kancelářská, ale specifikaci reproduktoru zaítm neznám, bude to starý cca 10cm reproduktor. Poznámka - ty potenciometry potřebuju zachovat původní které mám, tedy není možnost je vyměnit
Měl bych následující dotazy:
1) kam mám umístit případné zesilovače? Jednotlivě za každý kanál/potenciometr, nebo takhle nakonec jak jsem to udělal, zvlášť před sluchátka a zvlášť před reproduktor?
2) jelikož zatím ještě nevím nic o tom "reproduktoru", co budu potřebovat zjistit abych mohl pro něj vybrat vhodný zesilovač? Předpokládám že impedanci (bude stačit změřit "odpor" multimetrem), co dále?
3) Země jednotlivých signálů propojit hned na začátku dohromady, správně? Proto jsem je do obrázku ani nekreslil
4) Vybral jsem vhodně ty 10K odpory jako "směšovací", aby se singály vzájemně neovlivňovaly?
5) Je dobrý nápad připojit ještě před ty hlavní potenciometry do všech signálů nějaké trimry pro vyrovnání případných rozdílů v jejich síle? Není zaručeno že budou všechny stejně silné, ale je zaručeno že budu stále stejné, takže by se to dalo jednou nastavit a pak s tím již nehýbat
6) Doporučili byste mi nějaké konkrétní jednoduché zesilovače na postavení? Celý ten signál nemusí mít bůhví jakou kvalitu, takže něco jednoduchého a spolehlivého bude stačit.
Omlouvám se za možná hloupé dotazy, ale v nf technice nemám téměř žádné zkušenosti.
[Image: 001.jpg]
Předem děkuji za rady.
Pavel Brodský
Ahoj. zde se inspiruj: http://elektroakustika.cz/images/mix.pdf Samozřejmě vynecháš vstupní operáky pro symetrické vstupy.
Ahoj,
díky za odpověď. Jen bych se zeptal, proč tam jsou ty potencimetry dva, FADER a PANORAMA? Resp. který z nich byhc měl v mém případě nechat? Podle mě je to celé zbytečně složité na můj účel - je to ve stero, což stejně nevyužiju... Ale tip na operační zesilovače v tom vypadá dobře.
Nestačilo by do toho mého schématu tedy přidat jeden TL072/A před každý výstup a hotovo?
Pavel
Respektive vymyslel jsem něco takového - myslíš že by to fungovalo/stačilo?
[Image: 002.jpg]
Naznačeny jsou jen první dva vstupy, všechny ostatní by byly stejné...
Pavel
Jakže to myslíš s těma poťákama?
#6
Myslím to tak, že v původním schémátku mixážního pultu jsou v každém vstupu potenciometry dva, označené FADER a PANORAMA, ovšem já potřebuju mít potenciometr pouze jeden u každého kanálu (nebude to žádná hudba, jen hlasový signál), tak jsem to zkusil překreslit tak jak by se mi to hodilo...
Pavel
#7
myslím, že jeden drát poťáku pověs na výstuo prvního OZ, druhej drát poťáku vraz na zem a běžec dej na vstup druhého OZ. máš to nějak divně nakreslený, jako by běžec byl propojený s jedním koncem dráhy, co visí za vstupním OZ.
#8
Jo, teď koukám že tu propojku tam mam nějak nesmyslně :-D A ty kondenzátory tam mam nechat nebo spíš ne? Já to tak jako tak zkusim na breadboardu nejdřív, ale jen pro jistotu...
Pavel
#9
pro začátek je tam nech, pustit se do ss vázaného mixu není sranda.
v tomto zapojení určitě.
#10
Na schématu v #4 je toho jaksi blbě víc, než jen ty šluslý běžce s krajema. A je to zásadní průser, se kterým to fungovat nebude.
#11
Hazys:
no bral jsem to jako ideové schéma... :-)
neřeším napájení kompenzaci, zpětnou vazbu (asi kladnou, koukaje na první operák), vazební elyty..
To je na dlouhý vysvětlování.
brodhaq:
nebylo by jednodušší jít do nějakého ultralevnýho mixu? koupíš zapojíš - funguje , než něco bastlit o čem máš minimum informací a znalostí....
#12
Problém je, že já jsem limitován těmi 1,5k potenciometry které mám a které musím využít - tedy nepomůže mi, když to celé bude fungovat samo o sobě...
Neporadil bys mi tedy, prosím, co tam mám překreslit?
Pavel
#13
Moje narážka byla především směrem na směšovací zesilovač, který takto zapojit nelze, a už vůbec né, že běžce faderů půjdou všecky dohromady!
#14
A myslíš, že bys mi byl ochoten načrtnout zapojení které by bylo možné realizovat?
Respektive, za ty běžce by se ještě možná měl dát cca 40k odpor, jak tak koukám na to původní schémátko...
Předem díky,
Pavel
#15
odpory tam bejt musí, jináč ti např. jeden poťák co bude na minimu vyzkratuje k zemi všechny ostatní signály, i ty co chceš slyšet.
Schémátko ti nenamaluju, páč na telefonu se to maluje fakt blbě
#16
Úplně nejjednodušší máš tady: http://www.elektroschematka.profitux.cz/...page39.htm
Ty mikrofonní vstupy vynecháš, a místo stereo linkových použiješ z každýho půlku- mono. To pak můžeš rozbočit na ty dva výstupy. Do toho kokpitu to bude stačit.
Anebo tady máš hotovou stavebnici monofonního 8-vstupovýho mixu s linkovejma úrovněma: http://www.flajzar.cz/ekvalizery-a-ostat...diomix.htm
