Témata: 16
http://www.unitech-elektro.sk/katalog/ra...ad-19.html
tuti vrtacku maju bez adaptera na napajnie(napajanie je 12V DC 12-40W) , tak ma napadlo ci by som nemohol na napajanie pouzit sitetovy adapter 12V , 300mA , ktory mam doma . Bude s tymto adapterom vrtacka fungovat?? , v navode na adapter je este ze pristroj nema odoberat vacsi prud ako je schopny dodat, aby nedoslo k pretazeniu... Dakujem
Témata: 10
Jméno: Martin K.
300mA je málo. 40W pri 12V je 3,3A... Adaptér by si odrovnal, alebo by sa ti vrtačka neroztočila.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
ale utiahne. musí mať ale elektronickú poistku  hento malé čudo mám doma aj ja a vôôôbec nemá 40W, ani omylom. je to úúplne rozvyklané, keďže to nemá ložisko, ničmenej v ruke sa to dá držať... a stačí mu 12V
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Fakt? Riadil som sa tým čo napísal, v ruke som to (chvalabohu) nedržal.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
našťastie, neskutočný šmejd, som to v dorbej viere kúpil na sos.sk a nedá sa s tým po mesiaci už vàtať dps.... mám ale malú ručnú frézu s reguláciou, paráda
Témata: 16
dakujem, vyriesim to asi tak: http://www.unitech-elektro.sk/katalog/ra...kku_1.html
obsahuje aj napajanie.. no za tie peniaze necakam ziaden zazrak, ale snad to to tych apr dier co mi treba raz za cas vydrzi
Témata: 44
tu aku mám doma kamoš,je to ešte väčší šmejd ako tá druhá na elektrinu,tú som mal zas ja ale som rád že som sa jej zbavil... malo to dosť vysoké otáčky ale slabý moment,veľa krát to zastavilo pri vàtaní DPS... tak som to nakoniec zariešil 15V/1A zdrojom a tak som vàtal asi mesiac,teraz už mám chvalabohu stojanovú...
Témata: 39
Jméno: Martin
kokos,hentu malu ciernu "vrtacku " mam doma,je to hrozny smejd,ved je to vyosene,hadze to a nekruti sa rovno vrtak, cele je to nejak divne spravene.ale co chce clovek za 200 sk
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Ja mám zatiaľ iba klasickú akumulátorovú vrtačku-skrutkovačku. Nehádže, ale 550 otáčok je málo. Stojanovú si ešte len urobím.
Témata: 1
tuhle sme meli ve skole  dlouho nevydrzela ..........................
nicmene mam podobnou z EZK, provozuji na regulovatelnym zdroji, kdyz nastavim napeti na vhodny kompromis mezi vibracemi  a silou  tak se s tim pracuje relativne dobre  teda aspon na mou obcasnou vyrobu desek postacuje
Témata: 9
Ja ju pouzivam s reg. zdrojom este zo sociku z vlacikov PIKO cca 0-18V a teplot.poistka zaucinkuje az po dlhodobom zatazeni cca 70-80W.
Témata: 10
Jméno: Martin K.
PIKO vrtačka? Bola moja prvá. Taký trošku nahnedlý plast, hlavička, čo neupne pod cca 0,9mm, ale aj ostatné tam moc nedržia, vôle celkovo hrozné, výkon žiadny...
Témata: 10
5. 10. 2007, 7:41
(poslední úprava: 5. 10. 2007, 8:08 | jik)
Wq má na mysli trafo k PIKO vláčkům. Transformátor -12Vss až +12Vss/1,2A a 16Vst/1,2A (vinutí 16V bylo hliníkové), regulace - běžec po závitech (dva sousední vždy zkratované), celkem zbytečně složitě řešení včetně procházení nulou a následné přepnutí na opačnou polaritu (změna směru jízdy lokomotivy). Ale nejkouzelnější na tom byl selénový usměrňovač. Ten jsem jaksi nemohl překousnout. V době, kdy se již daly běžně koupit třeba KY132/80, KY709 a mnoho dalších diod. Jo - a pak ještě dělali takové menší trafko, to už ale nemělo druhé vinutí pro střídavý proud a mělo celkově menší výkon. U obou byla bimetalická pojistka, která při nadměrném proudu vlivem namotaného odporového drátu vypla a přepla na kontrloku signalizující zkrat, u toho menšího trafa kontrolka nebyla. Po vychladnutí bylo trafo opět připraveno k provozu.
Ale přes to všechno mi byl celkově program PIKO (od zmíněných vláčků přes vrtačky, stojánek k ní až po funkční model traktoru atd.) sympatický. Dost toho pro děcka tenkrát nadělali, to se musí nechat. Vždyť jenom ty vláčky se dnes prodávají za mnoho mnoho násobné ceny.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
viem že sa ten selén menil, ale čo bolo na ňom zlé?
Témata: 10
No přece to, že kdyby to trafo bylo vyrobené - já nevím - v roce 1960, tak by na tom nebylo zlé nic. Ale v osmdesátých letech minulého století - ve věku (i u nás už rozšířených laciných) křemíkových diod a jinde už i usměrňovacích můstkových bloků? To se mi zdá dost zlé.
Témata: 9
ten zdroj PIKO musim otvorit, to je tam fakt este selen? dam tam mostik..5Amper mostik by mal stacit plus nejaky elit kondik.
Inak bud.vikend je v Bratislave High-end vystava uz sa tesim. k vstupenke je aj nejake audiophilske CD SACD. uz sa tesim
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
otvára sa tak divne, v strede toho otáčacieho bazmegu je biela zaslepka, pod ktorou je mala skrutka, to len aby sa nezabudlo
Témata: 5
Jméno: Jiří Sobotík
Kupte si raději něco pořádného, např od PROXXONu, já kdysi ve slevě u CONRADu koupil vrtačku a nemůže si ji vynachválit. Drží se perfektně jako tužka. Je sice trochu větší, ale festovní. Jenom sem si koupil jinou hlavu a krmím to z reg. zdroje. Nic nenasere víc, než když ti uprostřed rozdělané roboty odejde věc pod rukama a ještě nadělá bordel....
Témata: 4
Pár let jsem používal tohle:
http://www.gme.cz/index.php?action=detai...pict=&jaz=
Potom jak se říká že blbí mají štěstí jsem vyhrál tohle:
http://www.hobbyexpert.cz/mikronaradi-dr...ional-3981
a jsem více než spokojen. Udělal jsem si držák na stojan SU-43 a funguje v pohodě. Má to i normální hlavu do 3 mm, protože ta mikrovrtačka z GM měla jen 3 různě veliké kleštiny a pak vrták občas házel. S tou dremelkou jde i frézovat drážky v DPS, například pro podlouhlé kontakty relátek LUN.
Témata: 22
Jméno: Bohumil Bubník
tak tuhle vrtačku mám doma, napájím jí adaptérem od čongů (12V/1000mA - změřeno) a v pohodě...akorát při většim momentu jí zastavíš
