Vlákna: 1
Registrace: 2013
Dobrý chem sa poradit aky je idealny obiem boxu pre tento sub ja osobne som robil aj simulaciu vo WinISD tam my vyslo ze 270l bedna a bassreflex 16cm na 64,2cm naladeny na 17hz hralo by to od 18hz s poklesom o 3dB a group delay stupal od 25hz nad 15ms na 20hz to uz je 25ms . Mne osobne sa zdá ten obiem velký preto sa chcem poradit pred tym som skusal aj simulovat bednu na eminence lab 15 ale tam mi to velmo nevychadzalo tak pekne ako s tymto daytonom . chcem to ako sub do bytu . Dakujem za pomoc .
Vlákna: 13
Jméno: Milan
Nevím, jestli ti to k něčemu bude, ale já ho mám v uzavřence 130l a dobrý. Právě z důvodů, velikosti BR skříně. Asi by pro BR stačilo i o 100l mín, ale i tak je to hroznej mamut.
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
Nepotřebuješ, aby to šlo k 18 Hz s poklesem 3dB. Stačilo by i 150 litrů a 20 Hz, akorát tady to chce balancovat objem a ladění spíš aby se ten BR vůbec do bedny vešel...
Vlákna: 1
Registrace: 2013
ked to dam na 150l tak uz roby hrb v priebehu od35 do 60hz zo ziskom 1dB a ladeny br je na 20hz . Ja som to preto ladil na 17hz tak nizko lebo som nemal ziaden hrb v priebehu a pod 20hz uz oreze vyhybka a od30hz s 0poklesom az po 20hz s -2db mne osobne by ten obiem 260 nevadil lenze ma este trapi ten group delay , na 20hz 25ms 25hz 15ms bojim sa toho aby to nerobilo bordel lebo som cital ze by to nemalo presiahnut 15ms
Vlákna: 1
Registrace: 2013
Vlákna: 71
6. 9. 2013, 22:31
(poslední úprava: 6. 9. 2013, 22:31 | check)
Ano, já vím že to "dělá hrb", však jsem si to simuloval. Já s tím reprákem subwoofer mám postavený...
Tento hrb vůbec neřeš, protože je velmi pozvolný a vůbec nevadí, ba naopak si tím přidáš citlivost v pásmu, kde se to hodí a ušetříš tak výkon na zesilovači. Vyrovná se tím trošku i bafflestep. Navíc místnost ti to stejně +-10dB rozhází. Group delay vůbec neřeš, místnost má na basech group delay typicky tak 800ms, takže jestli k tomu reprák přidá 20, 40 nebo třeba 100ms, je jedno.
Rozhodně je pro tenhle reprák víc než 200 litrů blbost, vyjde obrovská bedna. Optimalizoval bych objem někde mezi 150 a 200 litry tak, aby jsi do ozvučnice ten BR vůbec nacpal.
Vlákna: 14
Jméno: Karel Janeček
6. 9. 2013, 22:33
(poslední úprava: 6. 9. 2013, 22:34 | KarelXth)
1dB není žádnej hrb. O opravdový hrby se ti postará místnost ať chceš nebo nechceš. A tím myslím třeba +-10dB.
Sorry, pozdě:-)
Vlákna: 1
Registrace: 2013
6. 9. 2013, 23:00
(poslední úprava: 6. 9. 2013, 23:44 | Ď.Martin1994)
tu je dalsie meranie dal som 150l , 180l a 200l a br ladeny na 25hz rozmeri br 16cm na 51.5cm pri150l pri 180l je to 40cm a pri 200l 36cm
http://rpsx.eu/upload/RhbRIWDG.png
a este sa chcem spytat kde sa da kupyt tento sub ja som nasiel aj stranku
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=295-468 len neviem ci to poslu aj sem na slovensko .
Vlákna: 71
6. 9. 2013, 23:59
(poslední úprava: 7. 9. 2013, 0:00 | check)
No 3dB už teda hrb jsou, i když by bylo asi snesitelný, tak bych to takhle nedělal. Záleží na tvaru hrbu a tenhle se mi moc nelíbí
. Blbě se to vysvětluje - je to širší problém. 2dB hrb je v pohodě, obzvlášť pokud není blízko ladění BR. Lepšího zvuku dosáhneš, když je pokles směrem k frekvenci ladění BR pozvolnější. Tady jde o změnu charakteru zvuku kvůli změně zkreslení, protože správně udělaný BR zkreslení v blízkém okolí rezonance razantně sníží. Ale zase není dobré, když je ta změna zkreslení příliš rychlá co se týče frekvence, protože pak je to slyšet. Každopádně ladění BR na 25 Hz je pro tenhle reprák zbytečně vysoko. BR bych ladil 20-22 Hz.
Vlákna: 1
Registrace: 2013
7. 9. 2013, 0:09
(poslední úprava: 7. 9. 2013, 0:15 | Ď.Martin1994)
Vlákna: 71
7. 9. 2013, 0:43
(poslední úprava: 7. 9. 2013, 0:46 | check)
Ta azurová (prostřední) na 20Hz i na 21 Hz se mi líbí, to bude asi těch 180 litrů. Teď ale jak tu trubku do bedny nacpat... Mimochodem Winisd počítá ty trubky příliš dlouhé, ve skutečnosti stačí kratší. Tady na audiowebu byl dřív kalkulátor na výpočet bassreflexu, zkus si ho někde najít...
U takovéhle konstrukce, by to určitě chtělo naladit BR měřením impedance.
Vlákna: 1
Registrace: 2013
u br sa pocita celkovy obiem aj zo zaoblenim ci len cisto trubka myslim zaoblenie na konci a na zaciatku ? a vtych 180l je zapocitany aj obiem br ci je este potrebne ho pripocitat ?
Vlákna: 71
7. 9. 2013, 0:59
(poslední úprava: 7. 9. 2013, 1:04 | check)
Čistý objem ozvučnice, který dosazuješ do simulátoru, tvoří volný vzduch v bedně. Tzn. že musíš odečíst výztuhy, objem, který zabere reprák (hlavně magnet) i objem BR. Objemem té trubky se myslí i ten vzduch uvnitř, takže i ten vzduch uvnitř BR trubky musíš odečíst, abys dostal čistý vnitřní objem ozvučnice.
Ten vzduch uvnitř BR totiž představuje akustickou hmotnost a čistý objem bedny akustickou poddajnost. Tyhle dvě veličiny spolu rezonují úplně stejně jako rezonuje indukčnost (cívka) s kapacitou (kondenzátor). Ta rezonance posiluje nízké kmitočty a proto se to vlastně dělá. Jestli si vzpomínáš ze základní školy z hodin fyziky na Thomsonův vzorec, tak něco takového...
Vlákna: 1
Registrace: 2013
Dobre. Dakujem za tvoju pomoc konecne sa mozem pohnut dalej
a nevie asi ako sa volal ten prog na vypocet br ?
