Vlákna: 4
Registrace: 2011
24. 8. 2013, 16:37
(poslední úprava: 24. 8. 2013, 17:12 | Nikeed12)
Ahoj, postavil jsem si tyto korekce:
http://zosilnovace.eu/Korekcny_predzosilnovac.htm
a nefunguje mi 1 kanál, přesněji pravý. Neotravoval bych vás tady tímhle, ale už nad tím sedím 2 dny a zaboha nemůžu najít chybu.
Součástky mám osazené správně, zkraty nemám, studené spoje také ne. Levý kanál hraje normálně, ale pravý hraje jakoby s efektem "pod vodou" , je potlačený hlas zpěvákaa nereaguje na korekce, hlasitost můžu mít na minimum a stejně hraje, když dám hlasitost na max tak se zvuk trošku utlumí. Zvuk je zkreslený hned u vstupu.
Nevíte v které části by mohla být chyba, nebo nějaký postup jak jí najít ?
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Normální postup při hledání takovéto závady je asi následující. Na vstup připojíš signál třeba z CD a sledovačm signálu postupuješ signálovou cestou od vstupu k výstupu a zjistíš kde je zvuk OK a za kterou částí je špatný tak v té části hledej chybu. Jako sledovač signálu poslouží třeba ten funkční levý kanál. Je mě ale divné, jak víš, že je ten signál špatný už na vstupu
Vlákna: 35
25. 8. 2013, 10:43
(poslední úprava: 25. 8. 2013, 10:44 | Otas)
Zběžně jsem to přelétl a jen pár postřehů: Regulace hlasitosti je jen 6 dB, čili nic k divení, jak se chová (spíše ke schématu, P3 by byla hezká panorama).
Zvuk jako pod vodou - tedy schází tomu výšky?
Pokud regulace neovlivňuje ani basy, ani výšky je to úsek korekcí.
Znovu projít hodnoty součástek (např. nějaký 10 násobek?).
Mimochodem, se studenými spoji bych si zrovna nebyl jist (já je občas mívám, zcela nenápadné všiváky, především na mých oblíbených odporech TR 191), tady bych to věštil jako kontakt OZ.
A samozřejmě plný souhlas s Microlanem, včetně otázky na závěr.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
microlan
No že je zvuk zkreslený hned u vstupu jsem zkusil tak, že zem jsem normálně zapojil a pravým kanálem koncového stupně jsem zkusil připojit hned na vstup (takže signal by měl jít rovnou ze zdroje signálu (PC) do koncového zesilovače. Ale asi to je nesmysl to takhle zkoušet.
Jinak přesně nechápu jak to mám udělat s tím sledovačem signálu.
Jinak k tomu zvuku, zní to jak když jsou u zvukové karty nastavení efektu, a myslím že tam byl zvuk "under water" nebo něco takového, a takhle mi to znělo.
Vlákna: 35
Jestli jsem to správně pochopil, tak máš na vstupu pravého kanálu zkreslený zvuk (Číňanům se nepovedla zvukovka) a očekáváš, že ti to PZ vylepší? Tak to asi nepůjde...
A nebo zkresluje koncový stupeň. Zkus prohodit levý a pravý kanál! Zkus to jak na PZ, tak i na koncovém zesilovači, ať je jasno.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Konce i zvukovka jsou dobré, když konce připojím čistě na zdroj signálu, tak je to ok, ale jakmile připojím korekce, tak i když signál napojím ješte před korekcemi, tak je zkreslený zvuk. Snad je to pochopitelné.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
No právě že, moc ne. Signál přece normálně připojuješ před korekce. Zkus ten dobrý kanál odpojit od zvukovky a ten špatný od koncáku. Potom kouskem drátu zapojeným na vstup dobráho kanálu, můžeš testovat, ve kterém místě to začíná dělat neplechu. Nejprve zjistíš signál na tom vstupu, jak je uvedeno IN_R, potom na spojnici R9 a C10 a tak dál
Vlákna: 35
Počáteční postup máš dán - viz Microlan.
Ta zvukovka nejspíš nezvládá zátěž, tvořenou R2+3. OZ by měl být o řád vyšší. Prověřit.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
25. 8. 2013, 22:31
(poslední úprava: 25. 8. 2013, 23:20 | Nikeed12)
To už jsem dělal, zkoušel jsem přehazovat oba kanály před korekcema a pořád nejde ten pravý, to samé konce.
Ale jak jsem psal, zapojím korekce na vstup signálu a koncový jsem napojil přímo na vstup korekcí (ne na výstup jak má být správně zapojen) a zvuk byl zkreslený hned jak se spojuje přívod signálů do korekcí. Bez korekcí hrají konce normálně.
EDIT:
Tak změna, pravý kanál už hraje, sice pořád se zkreslením, ale malým. Ale jen když nastavím hloubky na určitou hodnotu tak reaguje na vše (vyšky, hlasitost) ale jak pohnu s hloubkama tak se zvuk ztiší, zhorší a nereaguje na hlasitost a výšky.
Zítra se na to kouknu pořádně, chyba pravděpodobně bude kolem IC2.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
26. 8. 2013, 9:17
(poslední úprava: 26. 8. 2013, 9:19 | microlan)
Pokud je to i na vstupu, tak to vypadá na ten první operák, případně ty dva odporu na vstupu. V soklech ty operáky asi nemáš, co? Napájecí napětí přímo na pouzdrech jsi měřil?
// no jsou vlastně společné pro oba kanály, takže to napájení bude asi OK.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
mám je v soklech, vždy dávám sokly, už to není od vstupu, zatím jsem chybu nenašel ale měl bych ji už najít.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
27. 8. 2013, 19:08
(poslední úprava: 27. 8. 2013, 19:10 | Nikeed12)
Už to je skoro v pohodě, už ten pravý kanál jen šumí, ale zvuk je normální. Zjistil jsem že před R14 je zvuk v pohodě, ale za ním už to šumí. I když jsem ten odpor přepájel tak to za ním pořád šumí, proto jsem zkusil přepájet C16, C32 a výstup IO2.
Bohužel to za tím odporem pořád šumí, nevíte co s tím ?
(zvuk jsem porovnával s levým kanálem, který je v pohodě)
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Vlákna: 4
Registrace: 2011
asi studeňáky  , jsem propájel skoro celou desku. Ale stejně mě stále trápí problém popsaný výše
Vlákna: 17
Registrace: 2012
A hodnotu R14 máš určitě správně? Určuje zesílení invertoru za ním.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
DPS jsi dělal doma, nebo jsi si ji nechal vyrobit ?
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Doma fotocestou, pročpak ?
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
28. 8. 2013, 12:43
(poslední úprava: 28. 8. 2013, 12:44 | DJ_Rix)
Protože tam můžou být vlasové zkraty/přerušení. Třeba u desek od bučka naprosto normální.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Před pájemín jsem desku kontroloval, takže tam by problém být neměl
