Určenie: 2 pasívne subwoofery pre domáce použitie (stereo/kino)
Dátum realizácie : August 2013
Cena: cca 250,-eur
Technické info: bassreflexové ozvučnice 42x42x42cm, Objem 55l, Impedancia 8ohm, bassreflexy 81x230mm (33Hz), MDF 16mm, výkon 2x 125Wrms, citlivosť 2x 94dB.
Autor: Dalibor Melchiory, nick: dbmax
Úvod: mojím cieľom bolo konečne vyrobiť dva subwoofery, pretože sám dobre viem ako lepšie vplývajú na akustiku miestnosti a celkovo lepšiu reprodukciu už či pri posluchu sterea alebo domáceho kina. Napokon spĺňa to koncepcie moderných riešení x.2 domácich kín, keďže receivery sa nám vyrábajú s dvoma výstupmi na sw v plnom prúde : ) V podstate sa jedná o nenáročné jednoduché prevedenie ozvučníc, ktoré sa môžu pripájať na akýkoľvek modul zosilovačov, keďže paralelné zapojenie obidvoch sw disponuje impedanciou 4ohm, čo valnej väčšine zosilovačov nerobí problém.
Konštrukcia: skelety sú zhotovené z MDF 16mm, lepené na tupo, sú vyrobené na zákazku, ako tlmenie som použil materiál, ktorým sa tlmia dvere a karosérie v autách, je to 2cm hrubý a pevný koberec z recyklovaného bavlneného materiálu, výborná vec na tlmenie. Terminály sú šróbovacia klasika, pripáj.kábely 2x5mm, bassreflexové nátrubky sú Monacor MBR-80M, ktoré sú zámerne podladené, týmto som chcel docieliť takmer frekvenčný priebeh a odozvu uzavrenky a lepšiu citlivosť než closed bedňu. Keby niekto brblal, aby som ladil na rezonačnú frekvenciu ozvučnice, není problém, sú tam dva 5cm medzikusy na každom nátrubku. Bedne stoja na gumených profi nožkách z dexonu.
Ako reproduktory som volil meniče 12BR70v2, čiže upgradované modely, ktoré si myslím majú výborný pomer cena/výkon, zvažoval som aj ARN 312, ale nebol mi až tak po chuti, meniče majú ľahkú papierovú membránu, silný pohon na vetrané ozvučnice a preto je tomu adekvátna citlivosť a výkon na doma plne dostačujúci, o to viac keď sú dve búdky : )
Povrchovú úpravu som volil bielu, keďže aj regálovky so stojanmi sú biele, nech to pekne spolu ladí, avšak výroba povrchovky bola ´´super rýchlovka´´ - dve vrstvy polyesterového tmelu Finiš + dve vrstvy bieleho lesklého akrylátového emailu. Opäť zámerne som nebrúsil do hladka, je to jemná štruktúra niečo veľmi podobné ako dýha-perlička a tak sa mi to páči, nemusí sa všetko blišťať ako zlato. Skôr som prekvapený z toho akrylátu, ktorý je po zaschnutí veľmi tvrdý a oteru odolný.
Zvuk, záver: celkovo som spokojný s výsledkom, reprodukcia je vzdušná, temperamentná, suby sú citlivé-hlasné, vďaka modulu PSB SS7/E ktorý má pevne vstavaný bassbost niekde okolo 25-30hz je zvuk hodne hlboký a vôbec necítim pokles na týchto frekvenciách. Pri sledovaní filmov absolútne nemám čo vytknúť, pri počúvaní sterea je omnoho lepšie sfázovanie a homogénnosť ako s jedným subwooferom. Momentálne ani nemám záujem do ozvučníc nasadiť akýkoľvek modul zosilovača, keďže sa u mňa dosť menilo zosíkov a v pláne sú možno nové digitály od monacoru trebárs aj sam-300, takže moduly budú mať u mňa vždy svoje miesto vo vlastných skrinkách.
Cena: cca 250,-eur
podpoř provoz fóra
