arv 089-00
cafte, moze byt tento reproduktor pouzity do 2p k pc ? Alebo mam dat radsej tieneny ? Stredak bude asi ARN 130-65/8. diki
Záleží na vzdálenosti od monitoru a na tom, jak opatrnej budeš při případný manipulaci s disketama (jestli teda ještě vůbec nějaký máš). Já mám dvoupásmovky s ARN5604 a ARV161 (což je cca ARV089) u počítače, asi metr od monitoru, bez problémů. Monitor je 22palcový CRT NEC. Nejlepší by bylo si ten reprák půjčit a vyzkoušet.
No to asi ano.. ale napr. teraz mam arn 150 asi 25cm od monitora a nerobi to nic.. teda spravi, ale dam odmagnetizovat monitor, a je to fpohode.. Ved pri velkosti magnetu arv 089 by to nemuselo nic robit nie ? pytam sa preto, lebo vychadzaju lacnejsie ako tienene arv 104, a 089 maju aj v meste v obchode.. arv 104 by som musel objednat z dexonu.. A co som cital z prispevkov, 089 ma jemnejsi zvuk.
Trochu offtopic: dá se stínění magnetu udělat nějak DIY? Na které parametry má stínění vliv?
tak som to skúšla je to nejakych 40cm,z magnetmi menej, mám klasický velký monitor LG Smile
#6
mekky: dá, je to tu někde, hledej
#7
mekky: Prej pridanim stejneho magnetu ale opacne na magnet stavajci. a pak jeste to trosku dat do nejake budky. spise to neni stineni jako take, ale me napada vyruseni MG pole.
