Reproduktory s Qts nad 0.8
Ahoj, zajímalo by mne kde se využívají reproduktory co mají Qts vyšší než 0.8? Už jsem viděl reproduktory s Qts třeba 1.4 i vyšší (autosubwoofery a jiné). Jak je to s kvalitou reprodukce takovýchto měničů? Jaké mají teda vůbec využití a co od nich očekávat? Díky.
Samotná vyšší hodnota parametru Qts ještě neříká o kvalitě reproduktoru v podstatě nic. Dojít k vyšší hodnotě lze více způsoby, jak je patrné z uvedených vzorců. Může to mít i dobré důvody. Je tím prostě a jednoduše ovlivněn tvar (jakost) horní propusti na dolním konci přenášeného pásma reproduktoru v ozvučnici, resp. nekonečné deskové ozvučnici. Třeba v Totemu je s úspěchem použit reproduktor s Qts 0,9 v uzavřené ozvučnici - tam je to kvůli jednoduchosti konstrukce a následnému usnadnění ve výhybce. Reproduktory s ještě vyšší hodnotou Qts lze relativně snadno použít v deskových ozvučnicích a často se to dělá. Jsou zkrátka okolnosti, kdy se může vyšší Qts hodit, stejně jako jsou situace, kdy je potřeba opak. O kvalitě to samo o sobě nerozhoduje, vysoké Qts může mít jak slušný a dobře použitelný reproduktor, tak naprostý šmejd.
Naopak to většinou nefunguje a nízké Qts bývá lepším vodítkem kvality, protože dosáhnout nízkého Qts (jedině přes nízké Qes) stojí peníze a bývají to obecně dobré reproduktory. To ale neznamená, že s nimi musí být nutně snazší práce, nebo že se také hodí úplně všude.
Davno ako studak som cital T+S publikacie, s udivom a zatajenym dychom v nasej socialistickej technickej kniznici v BA. Vtedy som Qts chapal nie len ako ukazovatel priebehu frekvencnej chapakteristiky v okoli rezonancie ale aj impulznej odozvy. Vysvetloval som si to ako doznievanie a parameter kvality prenosu. Nahrubo som si spajal dunenie Teslackych reprobedni s ich nevhodnym malym objemom voci ich Qts, ktore sa malym objemom posunulo az k 1.
Teraz uz to beriem ako celok. Takze aj s predradenou elektronickou korekciou pre pripad ked je to potrebne. Dolezity je vysledny priebeh ktory zaroven urcuje aj odozvu. Tym Teslam by mi pomohla prave taka elektronicka korekcia trebarz aj v tom mensom objeme ozvucnice. Nebolo by ani treba prat do nich taky velky vykon. Samozrejme najsamlepsie bolo ked som dostal prvy poriadny basak do ruky.
Nj ale na co se pak dívat při výběru repro. Osobně jsem měl za to, že nižší Qts znamená lepší z hlediska zkreslení potažmo jak reproduktor poslouchá zesilovač. Takže je lepší se dívat spíš na Qes než na Qts? A co Qms? Vím že to jde ruku s rukou s Bl, Mms apod. Do sterea jsem vybíral repra s Qts pod 0.35. Proto váhám jestli dát do auta uzavřenky basáky 10" s Qts 1.4.
1,4 sa mi zdá už trochu veľa, čo sú to za basáky?
#6
Boss Audio CX10, CX12 ma podobné Smile http://www.bossaudio.com/auto/12-inch-ca...ifications
#7
ano, toto repro bych spíše typnul do plata než do ozvučnice. Je to ale diskutabilní.
V datasheetu je psané QTS 0.816 takže těžko říct.
#8
No právě radši počítat s horším Smile Chtěl jsem do něho jít než jsem očul to Qts poohlídnu se po něčem jiném Smile
