Témata: 33
Co udává citlivost kónického přímovyzařujícího reproduktoru jinde než na basech*? Řekněme od 100Hz až 200Hz vejš? Je to síla pohonu a druhotně plocha membrány? resp. dá se nějak vypočítat teoretická max. účinnost pro takový a takový reproň pro určitou frekvenci?
*) na basech jsem..snad  ..pochopil, že je daná ozvučnicí/objemem, plochou membrány a částečně pohonem
Témata: 44
Jméno: Martin Klučka
9. 7. 2013, 23:06
(poslední úprava: 9. 7. 2013, 23:15 | BlackRider)
Musíš si představit, jak takový reproduktor vyzařuje a dát to dohromady s vlnovou délkou na daném kmitočtu. :-)) Na basech, plocha membrány a prostor kam repro vyzařuje, na středech (hrubě 400 až 1500 Hz) ovlivňuje citlivost repra rozměr+tvar přední desky, na střdovýškách a výškách tvar kónusu membrány.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Všechno :-)
1) Plocha, tvar, hmotnost, prodyšnost a pevnost membrány a vrchlíku.
2) tuhost zavěšení - spideru a závěsu, popřípadě nějaká nucená ventilace kladoucí odpor.
3) Pohon - magnetická indukce. Intenzita a absolutní hodnota. Na to navazuje cívka.
4) Cívka - velikost (jak průměr tak délka), způsob vinutí drátu, mezera mezi pólovým nástavcem a top plate. Materiál cívky, i materiál toho, na čem je navinuta (former).
Témata: 68
10. 7. 2013, 18:39
(poslední úprava: 10. 7. 2013, 19:04 | MaBat)
Dá se mluvit o tzv. mid-band reference efficiency, tj. o účinnosti v pásmu od rezonance výš až tam, kde se reproduktor ještě chová jako píst. Tato účinnost je daná vzorcem:
Tj. figuruje tam síla pohonu (Bl), plocha a hmotnost membrány (Sd, Mms) a odpor kmitací cívky (Re).
Z této účinnosti je pak možné spočítat citlivost pro konkrétní směrové chování - dostupný výkon lze nasměrovat, za nárůstu citlivosti v daném směru a poklesu jinde, což se samozřejmě v praxi děje v nějaké míře vždy.
Pro omezení vyzařování na poloprostor ("nekonečná deska") je to ono známé: citlivost[dB] = 112 + 10log(účinnost)
Témata: 33
10. 7. 2013, 22:59
(poslední úprava: 10. 7. 2013, 23:00 | Zorg)
Super, díky!
Podle toho vzorce by i menší reprák, ale s adekvátně silnějším pohonem nebo menší hmotností kmit. systému měl dosáhnout stejný účinnosti. A jak do toho zamíchat frekvenci?
Dá se třeba říct, že s větší plochou membrány se dostanu na vyšší citlivost při nižší frekvenci? Empiricky jsem nad několika reprákama odkoukal, že s rostoucím Sd se i posouvá níž frekvence kde začíná max. citlivost, plácnu třeba 100dB/W/m od 8" po 15" , ale s tím, že 15" středobas tak pojede od 200Hz ale adekvátní 8" třeba až od 800Hz...
Něco je tady, ale já to z toho nechápu: http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker...ensitivity
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
To by ale mělo být dáno deskou, v které to je, a spodní pásmo už ovlivní vyšší fs a/nebo nižší Qes. Tohleto dává stejný výsledek:
15"
Qms=5; Qes=0,5; Qts=0,455; fs=50 Hz; Mms=150 g; Cms=0,068 mm/N; Rms=9,42 kg/s
Dd=330 mm; Sd=855,3 cm^2; Vas=70,17 l; Re=4 Ohm; Bl=19,42 N/A; Rme=94,25 kg/s
SPL=94,33 dB/W/m
8"
Qms=5; Qes=0,5; Qts=0,455; fs=50 Hz; Mms=8,289 g; Cms=1,222 mm/N; Rms=0,52 kg/s
Dd=160 mm; Sd=201,06 cm^2; Vas=70,17 l; Re=4 Ohm; Bl=4,56 N/A; Rme=5,21 kg/s
SPL=94,33 dB/W/m
Témata: 1
Registrace: 2010
Maximální akustický výkon (pod 300 Hz) na 8" reproduktoru bude oproti 15" cca 16 x menší (při stejné max. výchylce), to znamená, že dosažitelná hlasitost (pod 300 Hz) bude o 12 dB nižší.
Témata: 68
To ale nijak nesouvisí s jejich citlivostí, potažmo účinností. A proč jen pod 300Hz?
Témata: 11
Registrace: 2012
Mbat:
ono ten poloprostor je splněn jen tehdy, pokud uvažovaný reprák je podstatně menší než délka vlny, protože musí být splněna podmínky že vyzařuje všesměrově v oné polovině prostoru.
Tj pokud by daný reprák díky svým konečným (nenulovým?) rozměrům již směroval, bude výsledek zkreslený - tj údaj citlivost nebude zcela relevantní ve vztahu akustický tlak v celém polotprostoru.
teda jestli se nepletu.
Témata: 68
