YAMAHA HS80M
Dobry den.
Mam problem s jedou z páru YAMAHA HS80M.
Na vystupe zos. pre vyskovy reproduktor je signal zvleny. Ked som pustil sin. signal a zmeral vystup osciloskopom tak som zistil ze na celej sinusovke sa nachadza akasi "píla". Bohuzial nemam moznost zmerat osciloskopom to ci to lezie z korekcii lebo mi strajkuje osciloskop. Vstup som mal zepojeny len nesymetricky, takze neviem ci to robi aj so symetrickym vstupom signalu. Este dopnim ze to robi na kolvek zdroji signalu.
Uz som ju mal aj v oprave ale chlap neprisiel na nic, vymenil jeden operak a jeden smd kondik nahradil nejakym starym teslackym bazmekom, poprehrieval cesty, ah jaj...
Otazka na Vas teda je ci by ste mi nevedeli poradit co to moze sposobovat?
Schemu najdete v tomto pdf niekde na spodu https://skydrive.live.com/#cid=71DBD334F...6AB5%21105
Dajte prosim vediet, Dakujem.
Opravovat na dálku, to není legrace, obvykle spíše marná námaha.
První je zkontrolovat kontakt svorek.
Je ta pila na výstupu pro výškáč, nebo na spojovací svorce (tuším 2) od PZ na konce?
Není asi jiné cesty, než použít osciloskop a jít po trase signálu. Obvod, za kterým se pila objeví, se musí řešit.
Jakou má ta pila (alespoň přibližně) frekvenci?
Zdravim.
Otas: "Je ta pila na výstupu pro výškáč, nebo na spojovací svorce (tuším 2) od PZ na konce?" Neviem Vam na to odpovedat preto lebo som uz v prvom prispevku pisal ze mi strajkuje osciloskop. No a ked som sa dnes do toho pustil, tak osciloskop lahol. Napada ma zeby som si zakupil novy a chcem sa vas opytat ci by ste mi nevedeli poradit nejaky rozmny digitalny osciloskop na amaterske pouzitie. Nemusia to byt tie najlacnejsie smejdy, som ochotny do toho zainvestovat ak ma to ma vydrzat nejake tie roky.
Dakujem.
Ono se ten zesilovač fakt nedá snadno řešit, je-li závada viditelná na osciloskopu a není slyšet (pokud by ano, pak lze zkusit sledovač signálu, postupně jít jak s osciloskopem).
Výběrem osciloskopů se na tomto webu zabývá několik vláken, např.:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=14219
Když se tam dostaneš, tak dole pod stránkou jsou odkazy na obdobné úseky diskusí. Výběr osciloskopu se odvíjí samozřejmě od toho, co s tím bude potřeba řešit a od rozpočtu. Můžeš tam navázat se svým dotazem.
Já jsem si před několika měsíci kupoval OWON DS7102V (samostatně jsem přikoupil akumulátor), protože se zabývám jen NF technikou (což ale, vzhledem k vyšší rychlosti trandů, si žádá alespoň 50 MHz), doufám, že mi nějaký čas vydrží.
