Témata: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
10. 6. 2013, 20:01
(poslední úprava: 10. 6. 2013, 20:02 | Yeayer)
Ahoj, tak mám pocit, že se mi podařilo změřit můj první reproduktor. Je to noname basáček ze starejch šedejch plastovejch repráků k PC, tudíž katastrofa, ale co říkáte na to měření? odpovídá to? Reprák má průměr 10cm, výkon asi 10-15W, impedance 4R. Za chvíli změřím ještě nějaký McFun (prý 300W, ale už při 150W byl magent vařící) a pak ještě ty dva autoreproduktory JBL, ale to jsou dvoupásma, takže budou dvě měření.
Témata: 43
Registrace: 2009
Průběh slušnej.
To dvoupásmo si změř klidně celý najednou. Aspoň uvidíš, jakej má celkovej průběh impedance. Nejlepší je třeba zjištění, že 8ohmová bedna má impedanční minimum 3 ohmy
Ještě zkus změřit TSp, a máš to kompletní :-)
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Jestli ti to ukáže 10R u 10R odporu, tak ti to měří dobře...
Témata: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Jan16: muzu ten 2p reprak merit i s tou "vyhybkou" (kondik pred vyskacem)?
Antoknio: ukazuje to presne, pouzil jsem 100R odpor (presne jsem to podle ubytku napeti a proudu spocital, na mem jedinem zbyvajicim funkcnim meraku mi to nemeri odpor  ) a zadal jse presne 99,29R. Tudiz by to melo byt presne az az.
Jinak dotaz - do 2p bedny potrebuji basak, ty co se prumerove vlezou tu mam dva ruzne a nevim kterymi to osadit, jeden ma fs 82Hz a druhy 150Hz, bedna je uzavrena s objemem asi 0,6l, je mala. Hlavne nevim jak udelat vyhybku, vyskace mam Tonsil GTC 8/100, pak pridam mereni tech dvou ruznejch basaku a jeste vyskace.
Témata: 43
Registrace: 2009
Citace:muzu ten 2p reprak merit i s tou "vyhybkou" (kondik pred vyskacem)?
Můžeš měřit co chceš. Limp je prostě měřák impedance pro rozsah tak cca 20Hz do 20kHz (při 48kHz samplerate. Pokud ti umí vyšší, tak i víc kHz.) Btw, doporučuju měřit přes ASIO drivery. Nevim proč, ale když leze signál jinudy, tak mě to měří kraviny.
No a pokud je impedance měřeného "blackboxu" (ani to nemusí být reprák, bafni do ruky libovolnej, kondík (předem vybitej!!), odpor, cívku, sletuj z toho dohromady nějaký hnízdo) je příliš velká, tak prostě vyměníš ten referenční rezistor třeba za 1k a můžeš pokračovat. Nebo tím Limpem můžeš měřit třeba kapacity a indukčnosti. Sice to nezměří ty nejmenší, ale něco určitě ano.
0,6l mi připadá příšerně málo. Nevím teda ,co to je za repráky, ale nechceš se chytit rozumu a dát tam něco co je opravdu reprák? :-) Změř těm repro aspoň TSp, podle toho půjde možná určit, kterej je z nich vhodnější.
Témata: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
10. 6. 2013, 23:41
(poslední úprava: 10. 6. 2013, 23:42 | Yeayer)
Tak tady to je - první je ten noname basák z těch starejch plastbeden, druhej je basáček ze starý CRT televize, myslím že grundig, rozebral jsem jí u spolužáka na chatě na smeťáku, byl tam i modul zesíku TDA2040 s celkem kvalitníma součástkama (kondíky ELNA), tudíž si myslím že ten druhý bude vhodnější, ale nevím no. A třetí je ten výškáč Tonsil GTC 8/100, teď se mi nechce tam přidávat hmotnost, protože má strašně malou al ehce promáčknutelnou membránu a já tu nemám nic s váhou 0,5g a míň na přidání.
![[Image: baskzkubovejchreprk2.png]](http://imageshack.us/scaled/thumb/843/baskzkubovejchreprk2.png)
__________________----
EDIT omlouvám se první je ten tonsil a poslední je ten basák z plastbeden, prostřední je ten z tý TV
Témata: 43
Registrace: 2009
11. 6. 2013, 1:23
(poslední úprava: 11. 6. 2013, 1:31 | Jan16)
On ten reprák jeden lepší jak druhej  Ale zkusil bych asi ten z TV. Ale basovat ti moc nebude, to doufám víš. (Ostatně to ani jeden z nich)
Každopádně takhle: TSp těch "repráků" máš. Stáhni si teď třeba WinISD (amplion, bassboxpro,...), naklapej tam ty parametry a odsimuluj si, jak se který breptám bude v té budce chovat. Ale varuju předem, abys nehodil z těch průběhů šavli, bude to asi "síla"
//U výškáčů se TSp neměří, nejsou k ničemu potřeba. "Ozvučnice" je daná od výroby. Tam je spíš třeba znát přenosovou charakteristiku a vyzařovací diagramy, stejně tak u středo-basáku. Jinak se prostě pořádná bedna udělat nedá.
