zabránění pazvuků při zapínání a vypínání LM3886
Zdravím. Jsem méně zkušený v eletronice než vy ostatní tak bych měl na vás dotaz.
Postavil jsem si stereo zesilovač s LM3886 od oampa (LaMa MkII) a nelíbí se mi, že při zapínání a hlavně vypínání ze sítě dělá zesilovač různé pazvuky. Tak jsem vymyslel a navrhl obvod který tomu zabrání.
Schéma
(odporu R3 si nevšímejte, je špatně nakreslen)
Použil jsem malý procesor, kvůli zjednodušení. Jeho úkol je ten, že při zmáčknutí tlačítka (JUM1) se nejprve sepne relé, které připojí zesilovač k síti a až po určité prodlevě sepne přes optoprvek funkci MUTE u modulů s LM3886 takže se lupnutí neprojeví. Při opětovném stisknutí se děje to samé, jen obráceně, nejdříve se vypne MUTE a teprve pak napájení zesilovačů.
(zároveň obvod funguje jako jednotlačítkové ovládání)
Můj dotaz zní jestli to relé nebude dělat nějaký bordel (napřiklad brum) a jestli to takhle celkově může být, popřípadě jestli neznáte nějaký jednoduší obvod, který by plnil to samé.
LM3886 detailne neznam, ale nesjem si jisty, jestli MUTE zabrani vsem prechodovym jevum na vystupu. To si ale muzes snadno vyzkouset rucne primo na zesilovaci. Jinak rele by zadny problem delat nemelo, jen pocitej s tim, ze musi byt dimenzovane na prislusne napeti a proud. dalsi moznosti SSR se spinanim v nule, Maras ho tady post 112 overil ve svem sluchatkovem zesu a naprosto bez problemu.
To MUTE jsem už testoval a nepropustí to žádný zvuk, to bylo první co jsem dělal.
Dá se nějak odhadnou jaký proud teče do primáru toroidu ? nemám totiž ampérmetr na střídavinu, jen na stejnosměrný.
Jinak mám 300VA toroidní trafo a 2x LM3886
podle mě by mohlo stačit tohle relé
RELRAS0515
ale jak jsem říkal nemám ani představu jaky tam teče proud.
V datashete u toho rele je napsané, že vydrží 250v/10A takže by to mělo být dobré.
Než abysme trochu přemýšleli, jak ze třech součástek (RDC) udělat zpoždění na MUTE vstupu, tak tam radši vrazíme procesor, že.
Spínat trafo pomocí SSR, které navíc zapíná vždy v nule, je přesně způsob, jak zajistit vždy co největší magnetizační proud po zapnutí.
Relé ti na 300ku toroid bude stačit podstatně menší, nebál bych se 5A/250V, třeba nějaké G5LE.. pokud se ti chce, můžeš koupit třeba finder řady 40, tomu žlutýmu (nebo oranžovýmu?) číňanovi co vypadá jako napodobenina G5LE bych se vyhnul.
K toroidu dej paralelně k primáru svitek tak 470n X2 250V~.
Stačit by mělo, ale mně se nelíbí blízkost vývodu středového kontaktu od vývodů cívky.
Radši bych použil RELEF4341-05
// i to G5LE.. má Dielectric strength 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between coil and contacts. Finder má 4kV a to je správná velikost pro domácí přístroje.
#6
JAN16:
Ano šlo by použít pouze R,D,C. Při zapnutí by to šlo, ale při vypnutí ne a právě při vypnutí tam je nějhnusnější pazvuk, proto jsem použil procesor.
ALL:
Ale díky za reakci a doporučení :-)
#7
Šupu při vypnutí do jisté míry přetráví ten svitek na primáru. 470n-1u.. schválně to zkus...
Opravdu to bez procesoru nejde?
[Image: 2wf37k8.jpg]
..pravda, musi tam bejt dokonce jeden aktivni prvek...
Ty odpory 68 a 33k budou potřeba asi ještě odlaborovat, zálěží na napájecím napětí, asi budou potřeba o něco zvětšit, ale myslim, že pro inspiraci ti to musí stačit. KDyž tam umíš nacpat procesor s desetitisíci tranzistory, tak jeden obvod s jedním tranzistorem by neměl být problém vyřešit...
#8
Rána při vypnutí se nebude konat, když přece na primár trafa dáš paralelně kondenzátor. A taky předpoklad, že na vstupu zesilovače není ss napětí.
#9
Tahle banalitka by nefungovala?
[Image: mute.jpg]
#10
Ješte sem se chtěl na něco zeptat ale nechce se mi kvuli toho zakladat nové vlákno.
Mám toroidní trafo 300VA a tím poháním 2 zmíněné LaMa MK2 moduly a to trafo trošku vibruje cca 10 sekund, pak 10 sekund ticho a pak zase začne vibrovat, ale hraje to normálně, je to normální nebo je něco špatně ?
#11
a dělá to vždycky, nebo jen určitý čas (myslím tím v konkrétní hodinu)
Jestli to není signál HDO. Ten umí s trafem "zavrnět".
#12
Dělá to pořád, ale jen hodně malinko, musí být uplné ticho aby to šlo slyšet, kdyby to vrčelo furt tak bych si myslel, že to je normální, ale když to vrní 10 sekun, 10 sekund nic a pak zase 10 a furt do kola tak nevim jestli to je normální.
#13
Tak to HDO 100% není
#14
Místo řešení blbostí s trafem, co ten obvod co sem ti namaloval, už si to aspoň vyzkoušel?
#15
Ne nevyzkoušel, protože jsem tomu MCU přidal pár funkcí navíc, takže to přesto udělám jak jsem měl původně v plánu, ale díky za inspiraci, někdy to možná použiju Wink
