Jak propojit Satelitní repro a ARN (K5)
Zdravím,potřeboval bych propojit menší bedýnky Jamo a nízkotónový repro ARN K5,obojí mají 8ohmů. Musí na to být vyhýbka,nebo to jde nějak jednoduše?Výstup z Receiveru je 4-8 ohmů.
Pro lepší představu jsem nakreslil plánek zde:
http://zelenina123.rajce.idnes.cz/Repro_pod_pergolu/
Receiver má dva na sobě nezávislé výstupy,vzdalenost k těm repro je sice 5 metrů,ale je natažen pořádný repro kabel o průřezu 1 nebo 1,5 mm. Za případné odpovědi děkuji.
val-mez@seznam.cz
René
Na co to má být použito? Má to ARN5608 nějakou bednu? Spojit jen tak bednu a nějaké repro nejde, buď by muselo být všechno v jedné bedně s patřičnou výhybkou, radši ani nechci myslet na to, co by z toho vzniklo, nebo použít pouze ty Jamo. Ty ARN jsou bezva středobasy do nenáročného dvoupásma, ale na nějaké experimenty zrovna moc ne.
Ano,ty ARN jsou v samostatné bedně o objemu cca 40 litrů a chtěl jsem tím trochu podpořit basy,jelikož ty Jamo moc basů nevydávají. Je to vlastně takový pasivní Subwoofer.Ty Jamo visí na stěně a ta bedna s K5 je v rohu místnosti.
R.
Teoreticky by ty Jamo šly zapojit s ARN paralelně, neboť je to 8ohm a 8ohm, ale je to dosti "prasácké" řešení, ten zesilovač by to zvládnout mohl, když jede minimálně do impedance 4ohm. Pokud jsou vzdáleny 5 metrů, ještě je k tomu zdarma nějaký ten odpor toho reprokabelu.
Raději bych to ale řešil speciálním zesilovačem pro ty ARN, už jen proto, že se pak dá ovládat hlasitost zvlášť těch satelitů a zvlášť subwooferu.
Jsi si jist, že každej z těch výstupů může jít do 4 Ohmů???? Mě to je ňáký divný. Já myslím že ne!!! Podle mě to funguje standardně - tudíž - 2 páry beden po 8 Ohmech nebo jeden pár 4 Ohmy. Když tam dáš Jamo 8R a ARN 8R paralelně, tak tím končíš. Nacpeš tam ještě ty sloupy o " neznámé" impedanci a ten zes utrápíš k smrti. Ale samozřejmě nevím o jaký zes jde, tak se třeba pletu.
No a nebo ti to taky střelí rovnou až tomu trošku nandáš. To pak bude horší, protože místo jednoho zesu navíc - budeš shánět dva! Což bych nikomu nepřál. Jde o to, jaký výkon od toho očekáváš. Jestli jen jako kloudnou kulisu, bylo by tu řešení. Ale jestli z toho chceš jak prdlej ždímat co se dá, tak už pak druhej zes jak psal Filip.
#6
Ty sloupy s tím nemají nic společného,Receiver Yamaha RX V 440 RDS na který to je napojeno je s koncema na sobě nezávislýma a je možno na čelním panelu je různě zapínat či vypínat.Pak jsem ještě na rajce.cz přidal technické parametry(pouze v angličtině).Druhej zesák to určitě ne,to radši koupím ještě jeden Woofer,to je ale další investice a není tam dotaženej patřičný drát.Myslel jsem jen vymyslet něco jednoduchého,kondik,rlumivka nebo vyhýbka. Hlasitost by se upravit asi taky dala,kdyby něco hrálo více nahlas.
R.
#7
Jo ták. Ony to jsou vlastně zadní levá a pravá. No tak jestli se dají zatížit do 4Ohmů, tak to paralelně spoj a dej tomu nějakou vexli. Ale výsledek nebude asi nic moc.
#8
No nejsou to sice konce pro zadní efektové repro,ten Receiwer má opravdu dva nezávislé konce pro přední repra,ale to na tom asi nic nemění.Dobrá pokusím se to zapojit paralerně.A co přesně prosímtě myslíš tou vekslí ? Pokud by to nehrálo OK tak asi jedině vyhýbka na míru.Pak musím sehnat někoho kdo mi to spočítá a navrhne.
R.
#9
Jo sorry. Výhybce se říká vexle. To jsem se tu nějak nakazil Smile Výhybka na míru tě bude stát buď mrtě práce a času a nebo peněz. To podle mě nemá význam na tohle něco na míru dělat. Nejsem žádnej expert - spíš amatér a tímhle už jsem si prošel. Stejně jsem nakonec jako většina došel k tomu, že kdybych místo vymejšlení hovadin počkal a něco našetřil a koupil pořádnou věc, tak mě to vlastně vyšlo levněji. A nakonec i kvalitněji. Být tebou tak tam radši vrazim pořádný bedny jestli máš rád basy. Ale jestli na tom trváš, tak tady v teorii jsou někde vzorce na výpočty propustí. Nebudeš to mít na míru, ale můžeš s tím uchometricky experimentovat.
#10
Na pořádný bedny není místo,proto takhle experimentuji.Díky za rady a názory,poud to nějak dopadne,tak se tady ozvu.
R.
