Témata: 3
Registrace: 2013
Zdravím všechny
Dostal se mi do ruk tenhle fajn kousek,zesilovač hraje ale jen do -+ 20% úrovně hlasitosti,potom sepne "ochrana" (jedná se o typ DH2SU 24VDC- 2A 120 VAC). Nemůžu přijít proč tomu tak je,zkontroloval jsem snad všechny napětí co jsou uvedeny ve schématu,všechno sedí,nastavil jsem znovu napětí na svorkách levého a pravého kanálu jak je uvedeno v návodu. Mám podezření jestli není náhodou chyba někde v relé,zesilovač se nijak nepřehřívá když jede na max. hlasitost co může (těch 20%).
Kdyby jste měli někdo nějaké zkušenosti sem stím,budu rád,děkuji.
Přídávám odkazy: na schéma a celý manuál (pdf)
https://lh4.googleusercontent.com/-i9S-H...3%A9ma.png
http://elektrotanya.com/sony_ta-f317r_f4...nload.html
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Jaký máš SS ofset na výstupech zesilovače ? Jaké jsou zatěžovací impedance reprobeden ? Nemáš zkrat někde v kabeláži k reprobednám ?
Témata: 3
Registrace: 2013
22. 4. 2013, 13:57
(poslední úprava: 23. 4. 2013, 20:00 | kopecekrobert)
ss ofset změřím večer,mám zesilovač v práci totiž,jinak repro 8R, takže by to mělo být vpořádku,zkrat určitě ne to jsem kontroloval i měřil a zkoušel dokonce na jiné reproduktory...
díky
edit: meril jsem ten offset,vysledek: pravy kanal 2.1 mV a levy mel 2.4mV...
je to vpořádku že ?
Témata: 3
Registrace: 2013
nikdo další nápady ?
kdybych vypojit ty ochrany asi by to bylo dost riskantní že ano ? napadlo mě změřit proud jaký tam teče,ale netuším v jakém rozmezí se má pohybovat...
Témata: 0
Registrace: 2009
Hele to je těžký takhle na dálku.. Stáhni si datasheet obvodu ochran (měl by tam být uPC1237H nebo nějaký jeho klon). Pokud porozumíš funkci, bude ti jasné co a jak měřit. Ideální by byla umělá zátěž místo připojených repráků (odpor 4 nebo 8Ohmů aspoň na 50W). Špatná zpráva je, že obvod je společný pro oba kanály => nutnost vždy vyletovat z desky jeden vývod příslušných součástek v kanálu, který právě neměříš. Provoz zesilovače bez ochran bych fakt neriskoval.
Témata: 0
Registrace: 2026
zdravim , mám ten samý problém s ta-f317r , max 20 procent a potom vypne relé a to i bez reproduktoru , odpojených kabelů i bez zvoleného speaker A nebo B netušíte po čem jít?jsem pokročilý začátečník v elektru...
Témata: 35
25. 8. 2026, 8:07
(poslední úprava: 25. 8. 2026, 8:09 | Otas)
Nikdo se nemá k odpovědi, ono je to, jak psal Birkoff velmi těžké.
V podstatě lze jen zkontrolovat ss ofset, popřípadě i za vybuzení signálem. A s osciloskopem kontrolovat, jak se kanály chovají při vybuzení. Pokud je vše v pořádku bez zátěže i se zátěží, lze uvažovat o chybě detekčního obvodu.
Jenže závadu rámcově identifikovat je jen první krok k jejímu vyřešení. Pak se musí vyhledat a odstranit skutečná příčina problému, vadná součástka. Často s sebou při poruše vezme i další, což obvykle končívá opakováním problému.
A je potřebné mít správné součástky k náhradě.
Upřímně: I když o elektronice vím leccos, raději nechám podobné závady řešit značkové opravny (Sony). Mají podklady, zkušenost i součástky.
Témata: 0
Registrace: 2012
25. 8. 2026, 23:21
(poslední úprava: 25. 8. 2026, 23:22 | Dzin)
Na dálku každá rada drahá.
Ale jestli je obvod ochran uPC1237H ještě živý (není jisté), osobně bych tipoval (aspoň ze zkušenosti s opravami podobně starých strojů, i když počítačů) na nějaký vyschlý/vyteklý kondík, ty nejmenší na nejnižší napětí odcházejí první.
Jestli problém přetrvává i s odpojenou zátěží, tak pokud dělá pá pá C802 (220u/6,3V) v kontrole stejnosměrného napětí výstupu, chovalo by se to přesně takhle. Nejlepší je se na něj podívat osciloskopem. Případně, a to je samozřejmě trošku risk, se dá ochrana prozatím vyřadit zkratováním toho C802. Jestli to pomůže, je to velmi pravděpodobně ním. A určitě neuškodí prohlédnout a změřit i další elyty kolem ochrany od C800 po C804.
Témata: 35
To vypadá fakt velmi pravděpodobně
