Vlákna: 2
Registrace: 2009
Mám tyto soustavy, koncáky jsem rozchodil, ale bedny jsou totálně rozklížené,
tak to vypadá na nové skříně. Jsou 4-pásmové, a basové repra jsou tam dva stejné,
jeden hraje 20-200 a druhý 200-800. Jsou ve společné ozvučnici a zajímalo by mě proč nejsou
akusticky oddělené, tak jako běžně bývají středové repro ? Hraje to velmi dobře, ale přesto
mě to zajímá.
Tohle bohužel nejsou ty moje
Vlákna: 22
Registrace: 2010
Nejsou akusticky oddělené protože to není nutné. Jak výška, tak středy jsou "uzavřené" měniče kalotového typu. Mám doma jejich brášky grundig M600, mají o basák méně a jsou plastové. Kupodivu basy umí velice slušné.
Vlákna: 44
Jméno: Martin Klučka
Tazatel měl zřejmě namysli, proč jsou oba basáky ve stejném objemu... Zdá se mi to divný respektive to nejspíš nebude 3 a 1/2 pásmová reprobedna, ale klasický třípásmo. Pokud jsou oba basáky ve stejným objemu. Kde jsi vyčetl, že horní bas hraje pouze středy?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Vlákna: 22
Registrace: 2010
BlackRider
Máš pravdu, asi mi to v tu chvíli vůbec nemyslelo.
Vlákna: 44
Tohle bych za ctyrpasmo nepovazoval, pokud by horni bas hral pouze nizsi stredy (bandpass), urcite by mel byt od spodniho oddeleny.Odhaduju, ze je to triapulpasmo, ktery oznacuji za ctyrpasmo.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Tak proč tam jsou ty 3 dělící kmitočty?
200/800/4000 Hz
Vlákna: 43
Registrace: 2009
Na zmatení nepřítele.
//Nejjednodušší by bylo se podívat dovnitř bedny.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
A co se tam zjistí nového? (viz příspěvek #1)
Vlákna: 2
Registrace: 2009
19. 4. 2013, 12:18
(poslední úprava: 19. 4. 2013, 12:21 | Lad2000)
Je to 4 pásmo, jsou tam 4 koncové zesilovače,
http://grundig.pytalhost.com/Monolith190/
http://grundig.pytalhost.com/Monolith190s/
Všechno je stejné s 90a, desky i osazení pl. spojů, kromě počtu reproduktorů,
takže každý basák hraje jiné pásmo, ale jsou ve stejné ozvučnici.
Rozdělané jsem to měl a je to plnohodnotné 4-pásmo, až na tu ozvučnici.
Vlákna: 43
Registrace: 2009
Vlákna: 18
To, že to má 4 konce neznamená, že to není 3,5-pásmo. Záleží na typu filtru na linkové úrovni. A i kdyby to bylo 4-pásmo, stejně není nezbytně nutné jim oddělit objem, protože ten hraje podstatnou roli jen v okolí rezonance reproduktoru. Vše je pak řešitelné poněkud složitější výhybkou, která je na linkové úrovni proveditelná.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
24. 7. 2013, 18:05
(poslední úprava: 24. 7. 2013, 18:07 | Lad2000)
Tak jsem měl zase chvíli času, tak jsem si udělal návrh nové skříně, basové repra budou oddělené, osobně si myslím, že i kdyby hrály úplně stejně, lepší je je oddělit, a pokud hrají každý něco jiného budou se negativně ovlivňovat.
![[Image: MonolithNew.jpg?ver=0]](http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/6/6138/6138099_27a85a07073025be66822aaee531ec2c/images/MonolithNew.jpg?ver=0)
Rozměry budou v x š x h = 110 x 27 x 35 cm
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Změř co za signál jde do basáků. Nejspíš to bude 4p zesilovač a 3,5p zapojení s tím, že horní bas není dole omezen. Kdyby totiž hrál od 200Hz jak píšeš, jevil by se jako "zkratovaný" pasiv. No a pokud to teda 3,5p bude, nemá smysl objem oddělovat, horní bas sice bude ovlivňovat spodní vyššími kmitočty, ale asi v minimální míře, což lze taky změřit.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Tak se to trošku pohlo, furt nebyl čas...........trochu fotek, je to jen mobilem takže nic moc.
http://lad2000.rajce.idnes.cz/Grundig
Vlákna: 2
Registrace: 2009
